Выход для сабвуфера из магнитолы
dnest
Сообщение dnest »
Это конкретно для моей магнитолы JVC G727
Тоесть мне надо только усилитель и низкочастотный динамик для создания сабвуфера?
просто это очень важно, либо я делаю усилок, либо я делаю ФНЧ и усилок.
Спасибо за инф. посмотрю...
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Ну если хочешь сделай ФНЧ и понизь частоты немного, не хочешь используй так.Если ты говоришь что там есть уже ФНЧ, то можно и не делать - выбор за тобой 8)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
dnest
Сообщение dnest »
Grand_pro писал(а):Ну так и нет проблем тогда, сделай ещё один фильтр с частотой среза 130-150 Гц примерно 3-его порядка, думаю хватит :)
Понимаете дело в том что это моя первая плата, должна быть:)
А фильтр с усилителем гораздо сложнее по конструкции и наладке, как я уже понял, да и печатной платы нет.
А тут нашел усилитель на TDA1562Q c печатной платой, да и зачем заниматься лишним, магнитола в принципе не из дешевых, там и настройки в меню для саба есть.
Grand_pro
Делай тогда только усилитель, фильтр не делай :))
pisto
Сообщение pisto »
У этой модели минимальный срез 90 с копейками.И мне порядок фильтра неизвестен.ИМХО-саб кормить не выше 50-60.
dnest
Сообщение dnest »
А где можно взять такую иформацию?
А если я хочу частоту среза 150 или 500 Гц?
Grand_pro
Пошутил что ли.Какие 50-60? На саб обычно делают 150 Гц, иногда 200, бывает что и 100 но это редко. 150 считается нормой
pisto
Сообщение pisto »
Почитай форумы по автозвуку.Сразу поймешь что 150 и выше для саба нонсенс.
Grand_pro
500 - это уже колонка,а не саб
dnest
Сообщение dnest »
Если я правильно понял, то если там частота среза 90 Гц, то выше я ее не могу оттуда взять.
pisto
Сообщение pisto »
Grand_pro писал(а):Пошутил что ли.Какие 50-60? На саб обычно делают 150 Гц, иногда 200, бывает что и 100 но это редко. 150 считается нормой
Для дома может быть.Но не для авто..
Grand_pro
Один раз почитал, потм неделю хохотал :)))
pisto
Сообщение pisto »
dnest писал(а):Если я правильно понял, то если там частота среза 90 Гц, то выше я ее не могу оттуда взять.
Там три значения частоты среза.Если мануала нету,завтра гляну на работе.
dnest
Сообщение dnest »
pisto писал(а):Почитай форумы по автозвуку.Сразу поймешь что 150 и выше для саба нонсенс.
А можете посоветовать форумы?
Я вообще то тоже думаю что надо делать 100 - 150 Гц.
pisto
Сообщение pisto »
Не спорю.Перегибы аналогичные домашнему направлению. :))
dnest
Сообщение dnest »
У меня есть мануал, но там ничего такого не сказано, просто сказано типа выход для сабвуфера, а какой выход?Просто смешаный сигнал, или еще и отфильтрованый.
Буду признателен если дадите мануал с полезной инфой:)
pisto
Сообщение pisto »
Смотри меню "Общих настроек".Включается удержанием кн. "SEL".Там будет пункт SW(или SUB, или WOOFER,не помню точно).В нем и выбираешь одно из значений.
dnest
Сообщение dnest »
Дело в том что сейчас не имею доступа магнитоле.
Не могу проверить.
dnest
Сообщение dnest »
pisto писал(а):Смотри меню "Общих настроек".Включается удержанием кн. "SEL".Там будет пункт SW(или SUB, или WOOFER,не помню точно).В нем и выбираешь одно из значений.
Так может и усилитель не надо, дело в том, что я точно помню там можно регулировать саб от 0 до 6, это уровень сигнала, а значит усиление?
Просто подключу динамик и дело в шляпе, никаких плат, паяльнков
и т.д.:)
Grand_pro
Ну я не навязываюсь, думайте сами, решайте сами. :)
