Переключатель аудио сигнала
Сообщение Mahadev »
Здравствуйте.
У деда на телевизоре отпало гнездо для наушников вместе с дорожками( звук через динамики восстановил, вклеил рядом новый разъем и поставил 6-пиновый тумблер для переключения "динамики - наушники". На плате телевизора 4-х контактный выход на динамики т.е. два плюса и два минуса. Перед разъемом на плате каждый выход подключен через smd с цифрой "0". Я скрутил два минуса вместе и сюда же зацепил массу гнезда 3.5, все ништяк работало, переключалось, - один день) потом звук пропал. Постоит немного и снова на пять минут включится. в чем мой косяк, предпологаю в развязке?
Динамики по 8 ом каждый а наушники по 25 ом на ухо)
и еще, пологаю что деда телек громко смотрел потом не убавив резко на наушники переключил.
Проблема в скрученых минусах или в отсутствии понижающих резисторов на наушники.
Подскажите пожалуиста)
(39.32 КБ) 714 скачиваний
Ишавасьям идам сарвам
Сообщение BOB51 »
Соединять вместе то, что было НЕ СОЕДИНЕНО не зная схемотехники усилителя весьма вредно...
8)
Сообщение Mahadev »
Согласен! Но решение то, все равно есть) возможно кондерами, резюками, вот как правильно только?
Сообщение Enman »
схемку унч от тв выложить, куда эти динамики цеплялись, не догадался ?
И резисторы от 20 Ом в выходящие провода тоже никогда не помешают для защиты
от замыканий небрежных пользователей...
Сообщение Mahadev »
20 ом только на сигнальные плюса или "землю" так же развязать? За схемкой только завтра поеду, сразу что-то не догадался.
Подрисовал тут)
(42.23 КБ) 616 скачиваний
Сообщение Enman »
Модель ТВ другим способом (чтобы не ездить) нельзя узнать ?...)) (тип микросхемы унч-?)
Сообщение Mahadev »
Телевизор LG 32LD340
аудио - NTP7000 или NTP7100
(92.7 КБ) 925 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Схема довольно навороченная...
ntp-7100.rar
(320.82 КБ) 312 скачиваний
Так что при "КЗ" между каналами возможен и ПШШИККСС - разве что встроенная защита весьма умная...
Сообщение musor »
если я праволно понял внутри 2к-ной мостовой класа д.... замать выхода друг на друго было тупизмом полным чип наверняка выжгли
Сообщение Mahadev »
Тупизм то это я уже понял)
Уходит в защиту! (предположительно по перегреву)
Как развязать?
На крайняк псевдо стерео сделаю, точнее, один канал в оба уха
Сообщение Enman »
Последний раз редактировалось Enman Вт фев 20, 2018 21:03:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mahadev »
Благодарю, но откуда GND брать?
Сообщение Enman »
С любой железки, с ант гнезда.....где найдёшь...с блока питания...но лучше с этой же платы унч...
Последний раз редактировалось Enman Вт фев 20, 2018 21:10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mahadev »
Рисовал пока отвечали, по этому выложу) думал вот так
(19.57 КБ) 915 скачиваний
Сообщение Enman »
Можно наушники включить навсегда к средним контактам переключателя, а только динамики отключать...
Сообщение Mahadev »
Переключать то по веселее будет) объясните пожалуиста мой последний вариант во вложении
(19.57 КБ) 505 скачиваний
Последний раз редактировалось Mahadev Вт фев 20, 2018 21:21:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
del
Последний раз редактировалось Enman Вт фев 20, 2018 22:08:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Mahadev »
Ну то есть плюса на прямую, а минуса через два резистора последовательно соединяю а средняя точка идет на общий контакт разъема 3.5? с какого номинала на ваш взгляд стоит начать?
Стерео можно и принебречь т.к. важнее сон бабушки)
Сообщение Mahadev »
Взял GND с корпуса (на всех платах един) - фон значительный присутствует и сильный щелчок при выключении. По разному крутил-вертел, вобщем оставил по 20ом на + каналы и на минуса по 20ом а среднюю точку минусов пустил на общий. Кондеры убрал из схемы т.к. высоких слишком много - уши режет.
Сообщение murzistor »
Судя по блок-схеме, сигнал на наушники подаётся не с усилителя мощности.
Надо подключить наушники туда, куда надо. Куда они были подключены на заводе.
