Переключатель аудио сигнала
Здравствуйте.
У деда на телевизоре отпало гнездо для наушников вместе с дорожками( звук через динамики восстановил, вклеил рядом новый разъем и поставил 6-пиновый тумблер для переключения "динамики - наушники". На плате телевизора 4-х контактный выход на динамики т.е. два плюса и два минуса. Перед разъемом на плате каждый выход подключен через smd с цифрой "0". Я скрутил два минуса вместе и сюда же зацепил массу гнезда 3.5, все ништяк работало, переключалось, - один день) потом звук пропал. Постоит немного и снова на пять минут включится. в чем мой косяк, предпологаю в развязке?
Динамики по 8 ом каждый а наушники по 25 ом на ухо)
и еще, пологаю что деда телек громко смотрел потом не убавив резко на наушники переключил.
Проблема в скрученых минусах или в отсутствии понижающих резисторов на наушники.
Подскажите пожалуиста)
- (39.32 КБ) 711 скачиваний
Ишавасьям идам сарвам
Re: Переключатель аудио сигнала
Соединять вместе то, что было НЕ СОЕДИНЕНО не зная схемотехники усилителя весьма вредно...
Согласен! Но решение то, все равно есть) возможно кондерами, резюками, вот как правильно только?
схемку унч от тв выложить, куда эти динамики цеплялись, не догадался ?
И резисторы от 20 Ом в выходящие провода тоже никогда не помешают для защиты
от замыканий небрежных пользователей...
20 ом только на сигнальные плюса или "землю" так же развязать? За схемкой только завтра поеду, сразу что-то не догадался.
Подрисовал тут)
Подрисовал тут)
- (42.23 КБ) 612 скачиваний
Модель ТВ другим способом (чтобы не ездить) нельзя узнать ?...)) (тип микросхемы унч-?)
Телевизор LG 32LD340
аудио - NTP7000 или NTP7100
- (92.7 КБ) 925 скачиваний
Схема довольно навороченная...
Так что при "КЗ" между каналами возможен и ПШШИККСС - разве что встроенная защита весьма умная...
- musor
- Друг Кота
если я праволно понял внутри 2к-ной мостовой класа д.... замать выхода друг на друго было тупизмом полным чип наверняка выжгли
Тупизм то это я уже понял)
Уходит в защиту! (предположительно по перегреву)
Как развязать?
На крайняк псевдо стерео сделаю, точнее, один канал в оба уха
Как развязать?
Последний раз редактировалось Enman Вт фев 20, 2018 21:03:55, всего редактировалось 1 раз.
С любой железки, с ант гнезда.....где найдёшь...с блока питания...но лучше с этой же платы унч...
Последний раз редактировалось Enman Вт фев 20, 2018 21:10:06, всего редактировалось 1 раз.
Рисовал пока отвечали, по этому выложу) думал вот так
- (19.57 КБ) 912 скачиваний
Можно наушники включить навсегда к средним контактам переключателя, а только динамики отключать...
Переключать то по веселее будет) объясните пожалуиста мой последний вариант во вложении
- (19.57 КБ) 503 скачивания
Последний раз редактировалось Mahadev Вт фев 20, 2018 21:21:15, всего редактировалось 1 раз.
del
Последний раз редактировалось Enman Вт фев 20, 2018 22:08:08, всего редактировалось 2 раза.
Ну то есть плюса на прямую, а минуса через два резистора последовательно соединяю а средняя точка идет на общий контакт разъема 3.5? с какого номинала на ваш взгляд стоит начать?
Стерео можно и принебречь т.к. важнее сон бабушки)
Взял GND с корпуса (на всех платах един) - фон значительный присутствует и сильный щелчок при выключении. По разному крутил-вертел, вобщем оставил по 20ом на + каналы и на минуса по 20ом а среднюю точку минусов пустил на общий. Кондеры убрал из схемы т.к. высоких слишком много - уши режет.
Судя по блок-схеме, сигнал на наушники подаётся не с усилителя мощности.
Надо подключить наушники туда, куда надо. Куда они были подключены на заводе.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
