Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Slabovik »
Я там заменил картинку - с таким включением соблюдение земель правильнее. Все детали те же самые.
Сообщение НСТ »
Спасибо, Slabovik!
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
Сообщение Vilsi »
[uquote="НСТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3309961#p3309961"]ресурсы в достатке, выпендриваться не тянет. Не всегда удобно сидеть на "веревочке". Но хочется!!![/uquote]а может, тогда всё-таки лучше обратиться к микросхемам? как раз для этого случая: и внутрь удобно встанет, и для начинающих, и дешёвка, опять же.
Щас, погуглю...
Сообщение НСТ »
Вы знаете, Vilsi, мне не трудно повторить чье-то, хорошо продуманное электронное устройство. Чем, собственно, я всю жизнь и занимаюсь. Так что дело только в наличии этих самых, хорошо продуманных устройств. Если можно, то предложите, а уж я сделаю.
С искренним уважением, НСТ.
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Вот, сочинил плату по схеме, которую предложил Slabovik. Есть какие-либо недостатки? Поправьте, если что не так.
УНЧ..lay
(35.69 КБ) 357 скачиваний
Конструктивно есть косячок. Выходные транзисторы надо бы приложить к какому-нибудь алюминиевому теплорассеивателю. Много не нужно, но совсем без него будет сильно гулять ток покоя. Диоды, которые между базами этих транзисторов, также надо бы греть синхронно с ними, т.е. они должны быть рядом.
Также на схеме не был указан, но что-то я полагал, что это само собой разумеющееся - хорошо бы добавить конденсатор параллельно источнику питания. На сотню-две мкФ. Но с другой стороны, оно и так работать уже будет.
Сообщение НСТ »
Спасибо, Slabovik! Подправлю. Выходные транзисторы расположил так, как удобнее, мне думается, для крепления к радиаторам. О диодах: куда их конкретно определить?
Будет достаточно, если их расположить просто непосредственно у ног данных транзисторов.
Резисторы в эмиттерах выходных транзисторов (по 0.47 Ом) не дадут току покоя изменять уж совсем резко.
Сообщение НСТ »
Может быть диоды на радиаторы, по одному на каждый? Встречал такое решение.
Такое для мощных практикуют. Если есть желание - можно заморочиться. Я бы не стал.
p.s. А... забыл... Если уж совсем по фэнг-шую делать, то можно предусмотреть установочное место под конденсатор ёмкостью пикофарад 100 параллельно резистору R6. Но сразу скажу, что без макетирования на конкретных деталях необходимость в нём неочевидна. Чисто по модели этот конденсатор немного увеличивает устойчивость УНЧ, ну т.е. предохраняет от самовозбуждения.
Коэффициент усиления настраивается резистором R5 и в конечном итоге равняется 1+R6/R5
R6 может быть немного меньшего сопротивления. Нормально работают от 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 кОм
Последний раз редактировалось Slabovik Пт фев 16, 2018 12:55:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НСТ »
Понял, спасибо, Slabovik.
Добавлено after 31 minute 43 seconds:
Вот так лучше?
УНЧ...lay
(35.56 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось НСТ Пт фев 16, 2018 13:47:02, всего редактировалось 2 раза.
Да, то, что надо. Можно отполировать, оптимизировав размещение и уточнив габаритные размеры реальных компонент.
Сообщение НСТ »
У меня все макросы в реальных размерах. Все, сегодня на работу, платы делать завтра. Всем спасибо.
Сообщение валентин171971 »
всем добрый день ! может кто может выложить перечень конденсаторов (наименование , емкость , вольтаж) которые желательно поменять для профилактики в усилителе Sansui AU-A607 ? схемы у меня нету ((( заранее спасибо !
Сообщение kentgaryk »
валентин171971 писал(а):которые желательно поменять для профилактики в усилителе Sansui AU-A60
После твоей профилактики перечень замененных деталей, включая конденсаторы разумеется, будет написан в счете от ремонтной мастерской. :)))
Работает - не трошь! :kill:
Сообщение Upgrader »
[uquote="валентин171971",url="/forum/viewtopic.php?p=3313034#p3313034"]всем добрый день ! может кто может выложить перечень конденсаторов (наименование , емкость , вольтаж) которые желательно поменять для профилактики в усилителе Sansui AU-A607 ? схемы у меня нету ((( заранее спасибо ![/uquote]Обычно меняют электролитические конденсаторы. Перечень нет, я ж не экстрасенс пока... Очень помогает в этом деле известный приборчик Transistor Tester который меряет не только емкость, но и ESR и даже Vloss, дает полную информацию о состоянии конденсатора.
ну то что электролиты , эт я понял )))) я имел ввиду что "машинка" не новая ))) 1989 г.в. , и думаю что тут пииборчик не нужен .... уже . Просто думал мож у кого сервис мануал есть , и сразу скажет - то, то , и то под замену точно (ну с учетом того, что от этих замен звук должен в лучшую сторону поменяться)
Не трошь! Жалеть потом будешь! :kill: А в прочем, ждем в теме "не видно и не слышно".
валентин171971 писал(а):ну то что электролиты , эт я понял
Посмотрите что за конденсаторы стоят, какой производитель и год выпуска именно конденсаторов, всё что есть в маркировке. Тогда по ним может кто-то что скажет. Можете сами поискать информацию о них.
kentgaryk писал(а):Не трошь! Жалеть потом будешь!
Иди на форум домохозяек с такими советами. :twisted:
То есть ты советуешь таки ремонтировать исправный аппарат? Тогда не забудь еще потом после баха помочь его оживить. :))) Пока работает все умные, а потом говорят - мы же не экстрасенсы и посылают на форум экстрасенсов за советом.
As
Сообщение As »
Между прочим, есть такой усилитель, в котором после издыхания пары конденсаторов - звук субъективно улучшается! :)) Это "Радиотехника-001" и конденсаторы ПОС во входном повторителе, если их выкинуть - заметно снижается шум... (всё никак не соберусь поменять эти каскады на ламповый аналог - должно стать получше...)
