Электромобили
Интересно, и сколько же потребляет сей "коммутатор"?
Сами схемы управления и контроля потребляют милливатты, ключи тоже.
Сообщение Slabovik »
А я не знаю, зачет тебе токи обмоток.
Я не постеснялся найти данные об упоминаемых тобой двигателях. И к.п.д. 20% там получается именно бессмысленным перемножением допустимого тока обмотки с допустимым же напряжением.
А как ты считал - мне неведомо, а ты не говоришь...
Сообщение olegators68 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3312491#p3312491"]Вроде бы и батарейки огромной мощности продают и моторчики самые присамые крутые![/uquote]
Моторчики само собой, но где вы увидели батарейки, от 3336Л для детских побегунчиков разьве далеко ушли, неа, масса/энергия в никуда, даже если не рассматривать с их себестоимостью.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Morroc »
Не помню во времена 3336Л летающих игрушек. Значит ушли.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3313045#p3313045"]Не помню во времена 3336Л летающих игрушек.[/uquote]
Маловато совсем ушли к сожалению, но резиномоторки, метанолки и эфирки-дизеля еще как летали.
Сообщение kentgaryk »
olegators68 писал(а): но резиномоторки,
Вот! :idea: :idea: :idea: Резиномоторный автомобиль. Теща крутит всю ночь, а ты с утреца садишься и погнал. Тока колеса шуршат! :)))
Изделие №2 ток правильно применить, и энергии, хоть отбавляй :)
Сообщение Satyr »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3313045#p3313045"]Не помню во времена 3336Л летающих игрушек. Значит ушли.[/uquote]
Не ушли мягко сказано
3336Л 4.5В 0.5Ач вес 150гр. т.е. 15 Вт*ч/Кг при том что это одноразовый галванический элемент, а не аккумулятор. У нее фору по емкости раза в 2 от перезаряжаемых
Для сравнения у меня в игрушечной машине аккумулятор (раньше и вовсе в квадрокоптере стояла -)) ) 11.1В 3.7Ач, 330гр - 124 Вт*ч/кг
Сообщение diesel170 »
HariusHek писал(а):Интересно, и сколько же потребляет сей "коммутатор"?
Мощность двигателя + собственное потребление (схема управления и ключи).
Slabovik писал(а):И к.п.д. 20% там получается именно бессмысленным перемножением допустимого тока обмотки с допустимым же напряжением.
Дык я думал, что там указан ток потребления от источника питания (24 или 48 вольт). А там оказывается, ток обмотки. Тогда ХЗ, как считать.
По идее, КПД должен быть чуть выше, чем у коллекторника за счёт малого сопротивления каналов низковольтных полевиков и отсутствия трения в щёточном узле.
Сообщение ploop »
diesel170 писал(а):Тогда ХЗ, как считать.
Про то и разговор.
diesel170 писал(а):По идее, КПД должен быть чуть выше, чем у коллекторника
Он и есть выше, а на сколько - зависит от качества изготовления и материалов.
У коллекторного ещё и переходное сопротивление между щётками и ламелями коллектора...
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3313608#p3313608"]У коллекторного ещё и переходное сопротивление между щётками и ламелями коллектора...[/uquote]
Да там в коллекторе только процентов 20 мощности в тепло уходит.
Satyr писал(а):Да там в коллекторе только процентов 20 мощности в тепло уходит
У меня станки ЧПУ старые "Красный пролетарий" имеют коллекторные двигатели 10кВт. Они крутятся уж 30 лет и не знают что у них на коллекторах 2кВт выделяется! :facepalm: :)))
Режимы работы несколько иные. На станках непременно большой запас по мощности, на авто такую роскошь себе не позволишь.
Это зависит от обрабатываемой детали. Но если даже 200Вт на коллекторном узле рассеивать то он начнет гореть, он там не такой уж и большой. Потери на коллекторе значительно меньше, просто подвижные контакты, искрение - это всегда ненадежность.
Искрение - это уже трата энергии впустую, то есть на тот же нагрев. А на валу крыльчатка стоит, охлаждает, кстати.
Искрение там и есть основные потери, сопротивление между ламелями и щетками там не большое.
Сообщение Brigadir »
А ещё при перегрузке возникает круговой огонь по ламелям коллектора. И коллектору капут.
А поболтать?
As
Сообщение As »
А что мешает оснастить двигатель системой защит?! :))
Сообщение ploop »
Да ничего не мешает, оснащают, и всё это работает. Надёжно и долго. Коллекторные двигатели при всех недостатках дешевле бесколлекторных (пока), потому и используются практически везде.
Хотя на современные дрели и шуруповёрты (хоть и дорогие фирменные, но всё же это обычная техника, не какой-то там космос) уже ставят бесколлекторники. Большой момент, плавность регулировки оборотов, всё как надо. И не сказать, что сильно дороже.
