Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Сообщение Кот007 »
Я так и делал, только линзы подходящей нету, есть просто обычная лупа, но через неё почти тоже самое получается. Попробую другую найти и сфоткать.
Сообщение Кот007 »
Лучше качества фото не сделаю. Кнопки с другой стороны.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
привет как поведет себя микросхема tda с питанием от пяти вольт--- ситабилизатор дает точное питание --но как такой режим будет для микросхемы для длительной работы с таким напряжением \\\ с такой схемой выход звука для дальнейшего усиления несколько больше чем при более низком питании .это актуально так как усилbтелю на вход требуется не мении 200 миливольт
Сообщение SeRG256S »
Крайне паршивая микросхема, уж извини, автор. предлагаю желающим и начинающим микросхему TA2003P , она же CD2003GP или CSC2003P . Еще проще, чем 7088 . Остается только добавить контура, пьезофильтр, контур дискриминатора и еще пару деталюх. А при желании еще и цепь АПЧ добавить -
https://4.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1280x825
только вместо 1мкф достаточно 0,1)
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
Вот пример приемника FM на TA2003P (CD2003GP) . Использована только ЧМ часть, дискриминатор - пьезокерамический, но можно и поставить простой контурок (розовый) через конденсатор 15пф последовательно.
https://yadi.sk/i/g1JTQSLQ3NBqCN
схема легко переделывается под варикапы, тогда надо запитать ее через стабилизатор типа AMS1117-3.3в .
Карикапы лучше подключать через растягивающие 100-1000пф , параллельно катушкам для компенсации ТКЕ вариков (уход частоты при нагреве) - конденсаторы с обратным ТКЕ - и все станет стабильнее . А если и цепь АПЧГ поставить - вообще огонь! При должной настройке такой приемник работает вполне неплохо. В любом случае - гораздо слушабельнее, чем TDA 7088 и прочие из той же серии.
Сообщение Stierlitz »
говорят, что по сравнению с перечисленными Вами лучше всего оригинальная ta8164p
но тема не про нее и ее аналоги
7088T позволяет немного другого класса устройство сделать, тут вся фишка, что приемник управляется двумя кнопками и колесиком громкости с выключателем
что допускает высокую миниатюризацию
и не забывайте что указанные микросхемы (и те и другие и третьи) - это разработка 90-х годов прошлого века примерно
Сообщение vovw »
здравствуйте на микросхеме максимальное 5 вольт если питать длительно как это будет у кого какие мнения мое питание пять вольт хочется подключить микросхему без переделки стабилизатора
Сообщение wokar »
vovw Хочу обратиться к вам с просьбой,у меня тоже радиотаймер карат укв на этой же микросхеме,но он не ловит ни одной станции и часы тоже барахлят.Не моли бы Вы поделиться полной принципиальной схемой на этот аппарат,фото,которое приложили похоже.В Инете,кроме руководства пользователя нйти не смог,буду заранее благодарен.
на какой аппарат?
TDA7088T - это только радиоприемник, никакого таймера в ней нет
Сообщение Андрей Бедов »
Есть.
в даташите ничего не скзано
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... DA7088.pdf
недокументированные функции?)))
Вопрос выше, повнимательнее:
wokar писал(а):vovw, хочу обратиться к вам с просьбой, у меня тоже радиотаймер "Карат УКВ" на этой же микросхеме, но он не ловит ни одной станции, и часы тоже барахлят. Не могли бы Вы поделиться полной принципиальной схемой на этот аппарат
я вообще не понял что там написано видимо.
поскольку с данным аппаратом не знаком, а названия устройства обычно пишут как в сообщении выше
Сообщение vovw »
добрый день есть версия карат на микросхеме серии ДРУГОЙ СОНИ с часами с делается запрос на вариант с тда
Сообщение vovw »
как можно вместиьть фаил не проходит пишут большой
VT1
Сообщение VT1 »
Нажимать "Ответить" и сюда.
(117.53 КБ) 2741 скачивание
Сообщение wokar »
Большое спасибо,что откликнулись на мою просьбу.Радиотаймер Карат укв РТ-1с автопоиском станций с часами,таймером и секундомером,точно такой же,как на фото у Андрей Бедов,Пензенского радиозавода и парадокс в том,что в своём городе(Пенза)я не могу найти информацию.Помогите схемой хотя бы кусочками на каждый блок(БП,Радиоприёмник,Часы).В даташите на тда7088т только одна катушка,а в приёмнике их три ,часы собраны на КР145ИК1911,на кварце надпись (9305),то ли это год выпуска то ли частота?Нумерация элементов соответственно не совпадает.Заранее благодарен.
wokar писал(а):В даташите на тда7088т только одна катушка,а в приёмнике их три
Одна в антенном контуре (настроенном на середину диапазона), и две в диапазонных контурах, переключаемых кнопкой.
wokar писал(а):на кварце надпись (9305),то ли это год выпуска то ли частота?
Дата выпуска - май 1993 года. Частота у этого кварца - 32768 Гц (два в восьмой, чтобы делителям легче было).
wokar писал(а):Помогите схемой хотя бы кусочками
Если "кусочками", то просто качай справочные листки на обе микросхемы. Их включение там мало отличается от типового.
Полной схемы этого поделия в сети нет.
Сообщение vovw »
не получается выставить не в ктото ссылки ни в переписку
Сообщение svic »
Файлы архивировали? Если всё-равно не влезает воспользуйтесь диском.
Сообщение vovw »
(251.15 КБ) 876 скачиваний
