не?
Это как-то совсем по-лоховски.Такое железо уже можно выкидывать
Спящий режим - это "suspend to disk", по-русски "гибернация", с полным отключением питания компьютера "от розетки". Содержимое RAM при этом записывается в файл на диске.BF-2 писал(а):а как насчет спящего режима?
Нет не только монитор.BF-2 писал(а):толку то от ждущего никакого, только монитор погас и все (грубо говоря)
Нет не на пару ватт, и гудеть не будет. В работе потребление системника 47 Вт, в ждущем режиме - 6 Вт. Разница значительная.ну будет на пару ватт меньше счетчик накручивать, а гудеть по прежнему будет
Именно так у меня и есть.Upgrader писал(а):компьютер действительно выключается почти полностью, при этом индикатор питания мигает сигнализируя о ждущем режиме.
