заменить так понял можно резистором 1 ом, но как мне его найти в магазинах?
Опознание радиоэлементов
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3250410#p3250410"]НизкоОмный обрывной резистор, используемый в качестве предохранителя не?[/uquote]
Помогите, пожалуйста, опознать деталь в сдохшем налобном фонарике (стоил около 5 тыс, зараза, проработал менее полугода, хуже ширпотребного трехсотрублевого
Деталь на приложенном фото указана большой красной стрелкой. Мелкая такая около 4 мм, 5 ножек, написаны на ней только буквы ANV и какие-то черточки. Одна ножка то ли отгнила от влаги, то ли отгорела, ее нет уже.
Фонарик nitecore HC60.
Никакими способами не могу найти, что это такое.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось mika1 Ср дек 06, 2017 15:41:00, всего редактировалось 1 раз.
нужна помощь в опознании элементов q1,q2,q5, q6,q7, ic9. думаю что это все относится к обвязке усилителя njm2060 https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM2060_E.pdf
это же место с обратной стороны (отзеркалено)
Q5 - 2SA4213 http://www.taydaelectronics.com/datashe ... a-1815.pdf
Q6 - 2SA1162 http://www.secosgmbh.com/datasheet/prod ... SA1162.pdf
Q7 - 2SA2712 http://www.mouser.com/ds/2/408/2SC2712_ ... 707731.pdf
Остальные элементы надо сфотографировать крупнее, т.к. надписи не различимы.
благодарю
Q2 и Q1 с обозначением N 0 (ноль)
IC9 с обозначением 37 71, на другой плате на таком же элементе обзначение 37 46
еще вопрос, как называется правильно резисторная сборка RA1. там 8 резисторов и один вывод (1) к которому они все подключены. размер 2512. нигде не могу найти такую же
Гугл. Первая ссылка на сайт. http://www.chipfind.ru/search/?part=%D0 ... %95%D0%9D3
LDO стабилизатор 3,3 Вольт 1,5 Ампер.
Всем привет, помогите опознать китайский диод - красный с зеленой полоской.
- (85.66 КБ) 483 скачивания
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...
Коллеги, вопрос совсем простой. Обнаружил в своих запасах пакетик непаяных керамических, некрашеных, безногих конденсаторов.
В ВЧ-аппаратуре, редко, но приходилось такие встречать. Применять не доводилось.
В справочниках на глаза не попадались. Размер 12*7*3 мм, вес 1,6 гр. Тяжеленькие.
Как они прозываются ??
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Тип тоже не знаю, но они существуют совершенно разных размеров и массы, не только такие, как у Вас. У меня имеются некоторое количество от разборок.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Кажется они называются СКМ. Применялись в военке на своеобразных"печатных платах" из керамики с дорожками из серебра.Например в радиостанции Р-105.Применять вполне можно припаяв выводы или развести под них плату под поверхностный монтаж.Параметры хорошие кроме габаритов.Базилий писал(а):керамических, некрашеных, безногих конденсаторов.
http://museum.radioscanner.ru/r_105/platites_side1.jpg
Да, это СКМ-1 и СКМ-2 варианта "б" (вариант "а" с выводами)
Расшифровка названия - СтеклоКерамические Монолитные.
Ещё бывают варианты СКМ-Т, СКМ-Т-1, СКМ-Т-2
Отличаются от просто СКМ тем, что полоса припоя проходит не как на фото, а строго по торцу конденсатора.
(а СКМ-Т ещё и тем, что имеет скосы на двух углах и припой сверху-снизу, а не слева-справа)
Семь бед, один Reset.
Спасибо. Кажется, разобрались..
Странный вариант вот таких плоских резисторов.
А вот, оказывается, были такие.
Всем доброго дня, ребят есть кто шарит в smd компонентах? принесли блок управления электрическим котлом Zota lux2.2. Владелец сказал , что был скачок напряжения и после него котел перестал работать. При детальном осмотре я обнаружил что погорели и лопнули smd транзисторы на плате блока управления. но вот беда я совсем не могу определить что за транзистор такой, я смог увидеть мелкую маркировку ( 6.C и стрелочка на подобие игрека перевернутого по горизонтали, прикреплю рисунок) . Помогите пожалуйста распознать компонент или схемой на плату котла Zota lux 2.2. Если ты любитель советских аунтентичных микросхем , то добро пожаловать в группу , сейчас проводится предновогодний розыгрыш , ну чо ты ну давай залезай: https://vk.com/club153130134.
- (6.95 КБ) 494 скачивания
помогите опознать
дсдс повышающий, похоже синхронный, в пульте сигналки пандора
692B
B231
692B
B231
Похоже на STM692, только с суффиксом "B"
. Только вот не знаю - выпускает ли ST Microelectronics такие (в даташите не упоминаются)?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
