Карманный осциллограф на STM32
Re: Карманный осциллограф на STM32
считал что usb тактируется кварцем.
В общем с мертвого места сдвинулось!
Прогрел воздухом кварц, стм, выпаял wifi, поправил резисторы что снимал - увидел стм32 бутлоадер, требует дрова. У меня windows xp установлен на всех компах... буду разбираться дальше спасибо за ответы....
maks740
- Нашел транзистор. Понюхал.
удалил
Последний раз редактировалось maks740 Вт фев 20, 2018 17:05:21, всего редактировалось 1 раз.
- GFX
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3312779#p3312779"][uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3312777#p3312777"]считал что usb тактируется кварцем.[/uquote]
Usb да, но dfuse не имеет отношение к usb, просто туда выведены RX и TX.[/uquote]
Не путай, он и сам запутается. Там usb, вернее и уарт есть и можно через него, но сейчас разговор именно о юсб загрузчике.
maks740
Сорри за дезу. Мои познания на уровне stm32f103, а там DFU bootloader нет (а в 105/107 уже есть
и для него действительно нужен внешний кварц.
Прошил тестовой прошивкой GFXscope_v3_0_read_sn_ILI9481.hex через USB!
В описание по прошивке нужно добавить:
После подключения устройства(Зажав ВООТ и ОК) и появления в системе "STM32 bootloader" нужно установить драйвера,
они лежат там же куда установилась программа DfuSe
C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.5\Bin\Driver\
Драйвер для windows xp подходит от win7.
Далее нужно сконвертировать прошивку .HEX в .dfu с помощью DfuFileMgr.exe
при конвертировании в Device я вписывал руками
Product ID: DF11
version: 2200
Vendor ID уже было вписано 0483
Далее сконвертированный файл загрузить в микроконтроллер с помощью DfuSe.
Choose - выбираем файл для прошивки
Upgrade - прошиваем
В процессе заливки прошивки кнопку ОК отпускать нельзя - устройсво потеряется...
Ps for maks740
Кварц в этом процессе учавствует
В момент когда устройство опредилилось как STM32 bootloader я ткнул в кварц низкоомным частотометром - генерация сорвалась и устройство тут-же потерялось...
Product ID: DF11
version: 2200
Upgrade - прошиваем
Ps for maks740
maks740
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3312950#p3312950"]Ps for maks740
В момент когда устройство опредилилось как STM32 bootloader я ткнул в кварц низкоомным частотометром - генерация сорвалась и устройство тут-же потерялось...[/uquote]
Да, я уже признал, что был неправ. Перепутал USART bootloader и DFU bootloader.
Сообщения подчистил, чтобы не вводить в заблуждение других.
- GFX
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3312772#p3312772"]GFX, во время тестов глюков и зависаний не обнаружил, только вот при перемещении флажков лучи движутся в противоположную сторону
[/uquote] Исправил.
FreeDoom2010
- Родился
Подскажите, дисплей с контроллером ILI9486 подойдет на v3.0 ? ошибочно заказал не тот.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="FreeDoom2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3313635#p3313635"]Подскажите, дисплей с контроллером ILI9486 подойдет на v3.0 ? ошибочно заказал не тот.[/uquote]
посмотрите на прошлой или позапрошлой странице, я делал обзор этого ЛСД.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
А возможно сделать в V2 автокалиброку нуля опционально-как защиту входа?
- GFX
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3314213#p3314213"]А возможно сделать в V2 автокалиброку нуля опционально-как защиту входа?[/uquote] А что срабатывает всегда? Она не должна срабатывать при каждом включении, но проверка по данным калибровки, если вы луч выставили в ноль резистором, то будет срабатывать, наверное, при включении отключу, оставлю в мню разработчика, кому нужно зайдет, откалибрует и сохранит при выключении.
Сделал.
Сделал.
man_200
- Вымогатель припоя
Стесняюсь спросить, а тач новой прошивки V2 работает? На предыдущей работал без нареканий.
Иногда возникают проблемы с выключением - белый экран с пустыми кнопками, а бывает, что в меню курсор не движется и невозможно выключить.
И еще - это было и в старой проге - не синхронизируется канал "В"
- GFX
man_200, тач должен работать. По всему остальному не видел таких глюков, нужно подробнее о ситуации их возникновения. Второй канал не синхронизируется-это странно, проверю.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Тач нужно откалибровать при включении тап на экран.Синхра работает на обеих каналах.Долгое нажатие синхр появится значек А.
man_200
- Вымогатель припоя
Спасибо за пинок в нужную сторону. Все заработало, когда при включении нажал на экранчик. С синхронизицией чуть позже разберусь
- Валерьян
- Вымогатель припоя
GFX писал(а): А что срабатывает всегда? Она не должна срабатывать при каждом включении, но проверка по данным калибровки, если вы луч выставили в ноль резистором, то будет срабатывать, наверное, при включении отключу, оставлю в мню разработчика, кому нужно зайдет, откалибрует и сохранит при выключении.Сделал.
Спасибо.Товарищ еще не знает что у него будет новый прибор.Мне нравится.при включенной калибровке что то первый канал прыгал при измерении на целую клетку,сигнал снял-снова в ноль.У меня на V2 на пару пикселей разбегались каналы при 100мв/дел.
Добрый день!
Павел, не могли бы Вы вернуть поддержку дисплея на ili9341 320х240 в 3 версии программы - в меню шрифты и кнопки большие, не помещаются в экран. Даже если я сейчас закажу другой экран то ждать 2 месяца. Спасибо заранее.
И ещё если просматривать форму сигнала со встоенного генератора, то на сигнале наблюдаются импульсы ~ через 8 мкс амплитудой до 40 мВ. Это в норме или искать проблему у себя?
- GFX
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3314891#p3314891"]Добрый день!
И ещё если просматривать форму сигнала со встоенного генератора, то на сигнале наблюдаются импульсы ~ через 8 мкс амплитудой до 40 мВ. Это в норме или искать проблему у себя?[/uquote] С генератором что-то не то у вас, сигнал шумный, такого не должно быть. По экрану, мне некогда/не охота его припаивать, поэтому, если хотите пишите на почту и когда у нас совпадет свободный вечер, можно будет отладить работу на разрешении 320-240 перепрошившись раз 10-20
Я так понял, в версиях 3.1 совсем этот экран перестал работать, в 3.0 интерфейс поехал, так как сто лет этот экран я не цеплял.
Я перезалил GFXscope3_1_21_ILI9341, интерфейс поправил, но вот, если экран не будет включаться, пишите в личку, будем разбираться.
dik01
- Первый раз сказал Мяу!
Практически закончил сборку осциллографа . Прошить правда через USB не удалось да и сильно не пытался компьютер при первом включении платы определил STM но по незнанию я бросил кнопку ОК и все отвалилось больше плата не определялась ,прошил ST link ,без проблем .Да сборка платы легкой не назовешь . Теперь дело за настройкой .
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Вчера пришло сообщение с таможни пришел товар.Посмотрел в заказах номера нет.Нашел в удаленных-дисплей заказанный 1августа.Пришел из эстонии...
