Лабораторный БП 5-30В и регулировкой тока 1-30А
wsv
Сообщение wsv »
Сделал лабораторник . Регулировка от 1в до 34в. Регулировка тока от 0.5А до 30А.
После переделки первички вторичка не требует сильных переделок. Главное не ошибиться с минусами.Если кого интересует могу нарисовать схему.
Сообщение misterio »
А защиты какие есть? От перегрева, от КЗ, от пониженного напряжения............. Схемку бы вашу
И есть ли выбросы на стоках ключей при большом токе нагрузки?
Сообщение terio007 »
Схемку бы вашу
Присоединяюсь к просьбе.
С утра не в настроении. Ищу, что порвать в клочья!
Выкладывайте поскорее.
:hunger:
Сообщение Gisteresis »
Да, интересно было бы посмотреть схему, если автор не возражает.
Сообщение danger3466 »
misterio, выкладывайте полную схему, я тоже хочу такое собрать, а то все схемы что поподаются используется гальваническая развязки трансформаторами, хотелось бы как в схемах на IR2151-53.
Сообщение artemik32 »
Приветствую, всех радиолюбителей, похоже гражданин wsv уже не выложит свою схему, а жаль, было бы любопытно посмотреть.
Может Slabovik откликнется и снова выложит разрядник затворов, а то картинка та не работает.
Истина где-то рядом...
Сообщение VladimirP58 »
Решил из старого сварочника Русь200А собрать БП - надо от 0 до 30В и ток в нагрузке до 50А. Ну не могу нигде принципиалку найти. Подскажите, где ещё поискать?
И по самому БП: куда поставить ЛАТР или Диммер для регулировки напряжения на выходе: до собственно трансформатора или после диодного моста уже?
И ещё: если при заданном напряжении в 5в надо на нагрузке иметь 10А, то как получить-то эти 10А, если там другое значение? Чем регулировать ток?
Подскажите, если не трудно.
Да, надо сгладить напряжение - это критично. Лучше на выходе поставить один 100000мкФх50В или два по 50000мкФх50В?
VladimirP58 писал(а):куда поставить ЛАТР или Диммер для регулировки напряжения на выходе: до собственно трансформатора или после диодного моста уже?
ЛАТР в любом случае нельзя ставить после диодного моста, он же от переменки 50 Гц работает, а от постоянки - сгорит просто.
Огромное спасибо, спасли жизнь, можно сказать. Поставлю сразу за трансом перед мостом.
А больше ничего из вышеизложенного не подскажете?
Чем смогу помогу, конечно... Насчет конденсаторов: два по 50000 мкф думаю лучше, чем один на 100000 мкф, токовая нагрузка на каждый конденсатор в первом случае будет в 2 раза меньше. Что касается регулировки тока - то схема нужна. Схему можно, в принципе, с натуры, так сказать, срисовать, если в гугле нету.
Сообщение Fuser »
латр надо ставить ДО трансформатора, а не после. если он конечно у вас не на 50А. но я о таких не слышал.
Я понял, замётано! А Диммер можно на вход вместо ЛАТРа включить? Всё-таки ЛАТР, как не крути, а опасная штуковина!
И последнее: Как можно менять ток через нагрузку?
Сообщение Телекот »
Регулируя напряжение.
Ток через нагрузку равен, напряжение делённое на сопротивление нагрузки. Закон Ома называется.
Больше не как не изменишь.
Сообщение Fuser »
диммер вместо латра можно, но нежелательно, т.к. диммер "заточен" под активную нагрузку - лампы, нагреватели. латр выдает форму сигнала как раз ту, что требуется трансформатору. и почему это ЛАТР вдруг стал опасной штуковиной? если знать и соблюдать ТБ, то он не опасней тепловентиляторов, которые используются повсеместно.
ток через нагрузку меняется изменением напряжения на этой нагрузке(вспоминаем что такое закон Ома). если же нагрузка динамическая, непостоянная - нужна схема контроля тока, и тут уже кто во что горазд, выбор зависит от имеющихся параметров питания на входе и требуемых на выходе.
Уважаемый Друг Кота, если б только закон Ома - я бы не задавал этот вопрос.
Я бы догадался на счёт изменения тока путём изменения напряжения.
Но в том-то и дело, что НАПРЯЖЕНИЕ на выходе - ФИКСИРОВАННОЕ: 5В и хоть тресни!!!!!
Ну нельзя его вертеть!!!!!
Во какая незадача!!!!!
PS: Ток на нагрузке не меняется в процессе работы - он может меняться в зависимости от разных нагрузок, подключаемых поочерёдно, но выставить заданную величину в 10А - необходимо каждый раз одинаково!!!!!
VladimirP58, а что Вы такое делаете вообще, сделайте лабораторный БП со стабилизацией напряжения и ограничением тока, и выставляйте 5 В и 10 А на нагрузке.
И этот самый БП со стабилизацией напряжения и ограничением тока - позволит мне задавать на КАТОДе в гальванической ванне нужные параметры U и V?
Будьте добры подскажите схемку самую простенькую!!!!!
Или как на Али Экспресс в поиске забить (нужной мощности)?
PS: Не секрет - я гальванику хотел бы освоить.
А там до 30В и током до 100А надо командовать.
Сообщение Телекот »
Регулируемые блоки питания мощностью 3 000Вт это довольно сложная вещь и дорогая.
На данный момент я как раз пытаюсь повысить отдаваемую мощность своего самодельного блока питания со стабилизацией напряжения и тока, но пока мне удалось добиться 600 Вт, это примерно 14 В и 40 А. Misterio может уже довел свой блок до 1-2 кВт, но куда-то пропал.
Слышал краем уха про ИМПУЛЬСНЫЕ Блоки Питания.
Можно ли найти в продаже (у нас или на Али Экспресс) такой мощности, которой мне нужен, чтоб не сгорел от 30В/100А?
