Частотный преобразователь
Руслан0529
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Руслан0529 »
Всех с праздником Защитника Отечества!
Михайлик :Контроллер от 12 В, все оптроны и реле от 24 В. Про развязку между обмотками не понял. Они у меня на трансе полностью отдельные
Земли у силовой и контроллерной схем общие? 12 вольт -только для снижения теловыделения на 5 вольт стабилизаторе ?
У меня реле нашлось 12 вольтовое нашлось ,вроде бы можно было развязать земли от силовой -только драйвер оптопары токовой защиты не дает ,вот и уточняю.
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
Здравствуйте. Собрал плату управления под кнопки и светодиоды. Мк 648А. Прошивал с помощью Pic K150. Мк читается.Нет никакой индикации. Проверял без подключения банок на Igbt. Цепь кнопки сброс есть. Ошибок на плате не выявил. Правда вначале ошибся и вместо 2-х ватт R 74 поставил 0. 5 Вт и он сгорел. Заменил на последовательный Млт-2 51 Ком + 27 Ком цемент 2Вт. Кварц новый. Бп пробовал разные. Тесты автора выдерживают. Но на плате не более 18В.
Руслан0529
[uquote="ГарикБ",url="/forum/viewtopic.php?p=3315138#p3315138"]Здравствуйте. Собрал плату управления под кнопки и светодиоды. Мк 648А. Прошивал с помощью Pic K150. Мк читается.Нет никакой индикации. Проверял без подключения банок на Igbt. Цепь кнопки сброс есть. Ошибок на плате не выявил. Правда вначале ошибся и вместо 2-х ватт R 74 поставил 0. 5 Вт и он сгорел. Заменил на последовательный Млт-2 51 Ком + 27 Ком цемент 2Вт. Кварц новый. Бп пробовал разные. Тесты автора выдерживают. Но на плате не более 18В.[/uquote]
Ток потребления платы сколько ?
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
15 ма
Руслан0529
[uquote="ГарикБ",url="/forum/viewtopic.php?p=3315160#p3315160"]Нули[/uquote]
Прибор исправен? :)) Предел измерений какой?
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
Выше написал 15 ма, другим померил.
Руслан0529
Поторопился я с ответом ,извиняйте.на питальнике 24 без нагрузки есть?
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
Да
Руслан0529
То есть при нагрузке 15 ма на все блоки питания они просаживаются до 18 вольт максимум?
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
Использовал блок питания от ресивера и готовый с али. Отличий мало.
Руслан0529
Так не бывает .В инструкции на авторский блок питания ,он должен выдерживать ток более ампера .Ток потребления схемы не может быть 15 ма ,по моему мнению .Реле KV работает?
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
Я при проверке бп с али использовал технологию автора с 20 омным резистором.Он грелся но всё было нормально. Реле при подключении просто к блоку щёлкает. На силовые кондёры точно идёт напряжение.
Руслан0529
Что за блок хоть?
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
https://www.ebay.com/itm/Switching-Powe ... 8sExbI_Zeg типа такого но чуть дешевле
Руслан0529
Реле КВ в схеме работает? Напряжение 18 вольт и на другом приборе? До реле доходит?
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
При собранной схеме на плате управы где провода от реле входят вообще 27в сейчас намерял.
Михайлик
Сообщение Михайлик »
[uquote="Руслан0529",url="/forum/viewtopic.php?p=3315137#p3315137"]...Земли у силовой и контроллерной схем общие? 12 вольт -только для снижения теловыделения на 5 вольт стабилизаторе ?
... можно было развязать земли от силовой -только драйвер оптопары токовой защиты не дает ,вот и уточняю.[/uquote]
12 Вольт на контроллер для нек-рой развязки от драйверов (разные цепи питания), да и нагрев 7805 меньше. Земля БП (общая для 24 и 12 В) развязана от силовой части ("минуса" банок).
Оптрон защиты (DA07) поставлен (по моему мнению) как раз для развязки общего провода схемы управления от общего для силовой части. Т.к. рабочее напряж. шунта 3 В (прим.), то все потенциалы ключей при объединении земель "прыгали" бы вверх до 3 В, тем самым снижая напряж. на затворах на это значение, что может привести к большим проблемам (неполное открытие ключей). У драйверов фирмы IR (напр., IR2110, IR213*) внутренний компаратор тока смещён на 0,5 В и такое напряж. на шунте не может сильно помешать ключам. Поэтому там земля общая для логики и силовой части. Вот почему я в вышеописанной схеме для IR2131 дежурный БП делал без гальванразвязки (по схемам от IR).
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="ГарикБ",url="/forum/viewtopic.php?p=3315192#p3315192"]https://www.ebay.com/itm/Switching-Power-Supply-Driver-Adapter-AC110V-220V-Input-to-DC5V-12V-24V-36V-48V/172680777701?hash=item2834938fe5:m:mAmaaeZDQliSx8sExbI_Zeg типа такого но чуть дешевле[/uquote]
Вообще-то данный источник для св-диодных лент, и, скорее всего, является источником (стабилизатором) тока. Если так, то он АБСОЛЮТНО не подходит, т.к. при разной нагрузке на выходе будет разное напряжение...
Отключите БП от всего и проверьте напряж. при разной нагрузке!
ГарикБ
Сообщение ГарикБ »
Я ставил разные бп в том числе от ресивера как многие здесь ставят, всё та же ерунда. Прошу меня извинить если засоряю тему своими проблемами.
Михайлик
И всё-таки протестируйте заново разными нагрузками свой БП. Таких чудес быть не должно! Если БП точно исправен и держит стабильное напряж. на выходе, то "копайте" остальное.
Последний раз редактировалось Михайлик Пт фев 23, 2018 09:22:25, всего редактировалось 2 раза.
Руслан0529
Приборы на кр енках правильно показывают? Если КВ не срабатывает ,может за тем резистором и оптопара полетела ?
