Всех с праздником Защитника Отечества!
Михайлик :Контроллер от 12 В, все оптроны и реле от 24 В. Про развязку между обмотками не понял. Они у меня на трансе полностью отдельные
Земли у силовой и контроллерной схем общие? 12 вольт -только для снижения теловыделения на 5 вольт стабилизаторе ?
У меня реле нашлось 12 вольтовое нашлось ,вроде бы можно было развязать земли от силовой -только драйвер оптопары токовой защиты не дает ,вот и уточняю.
Здравствуйте. Собрал плату управления под кнопки и светодиоды. Мк 648А. Прошивал с помощью Pic K150. Мк читается.Нет никакой индикации. Проверял без подключения банок на Igbt. Цепь кнопки сброс есть. Ошибок на плате не выявил. Правда вначале ошибся и вместо 2-х ватт R 74 поставил 0. 5 Вт и он сгорел. Заменил на последовательный Млт-2 51 Ком + 27 Ком цемент 2Вт. Кварц новый. Бп пробовал разные. Тесты автора выдерживают. Но на плате не более 18В.
[uquote="ГарикБ",url="/forum/viewtopic.php?p=3315138#p3315138"]Здравствуйте. Собрал плату управления под кнопки и светодиоды. Мк 648А. Прошивал с помощью Pic K150. Мк читается.Нет никакой индикации. Проверял без подключения банок на Igbt. Цепь кнопки сброс есть. Ошибок на плате не выявил. Правда вначале ошибся и вместо 2-х ватт R 74 поставил 0. 5 Вт и он сгорел. Заменил на последовательный Млт-2 51 Ком + 27 Ком цемент 2Вт. Кварц новый. Бп пробовал разные. Тесты автора выдерживают. Но на плате не более 18В.[/uquote]
Ток потребления платы сколько ?
Так не бывает .В инструкции на авторский блок питания ,он должен выдерживать ток более ампера .Ток потребления схемы не может быть 15 ма ,по моему мнению .Реле KV работает?
Я при проверке бп с али использовал технологию автора с 20 омным резистором.Он грелся но всё было нормально. Реле при подключении просто к блоку щёлкает. На силовые кондёры точно идёт напряжение.
[uquote="Руслан0529",url="/forum/viewtopic.php?p=3315137#p3315137"]...Земли у силовой и контроллерной схем общие? 12 вольт -только для снижения теловыделения на 5 вольт стабилизаторе ?
... можно было развязать земли от силовой -только драйвер оптопары токовой защиты не дает ,вот и уточняю.[/uquote]
12 Вольт на контроллер для нек-рой развязки от драйверов (разные цепи питания), да и нагрев 7805 меньше. Земля БП (общая для 24 и 12 В) развязана от силовой части ("минуса" банок).
Оптрон защиты (DA07) поставлен (по моему мнению) как раз для развязки общего провода схемы управления от общего для силовой части. Т.к. рабочее напряж. шунта 3 В (прим.), то все потенциалы ключей при объединении земель "прыгали" бы вверх до 3 В, тем самым снижая напряж. на затворах на это значение, что может привести к большим проблемам (неполное открытие ключей). У драйверов фирмы IR (напр., IR2110, IR213*) внутренний компаратор тока смещён на 0,5 В и такое напряж. на шунте не может сильно помешать ключам. Поэтому там земля общая для логики и силовой части. Вот почему я в вышеописанной схеме для IR2131 дежурный БП делал без гальванразвязки (по схемам от IR).
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="ГарикБ",url="/forum/viewtopic.php?p=3315192#p3315192"]https://www.ebay.com/itm/Switching-Power-Supply-Driver-Adapter-AC110V-220V-Input-to-DC5V-12V-24V-36V-48V/172680777701?hash=item2834938fe5mAmaaeZDQliSx8sExbI_Zeg типа такого но чуть дешевле[/uquote]
Вообще-то данный источник для св-диодных лент, и, скорее всего, является источником (стабилизатором) тока. Если так, то он АБСОЛЮТНО не подходит, т.к. при разной нагрузке на выходе будет разное напряжение...
Отключите БП от всего и проверьте напряж. при разной нагрузке!
И всё-таки протестируйте заново разными нагрузками свой БП. Таких чудес быть не должно! Если БП точно исправен и держит стабильное напряж. на выходе, то "копайте" остальное.
Последний раз редактировалось Михайлик Пт фев 23, 2018 09:22:25, всего редактировалось 2 раза.
