Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:58:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , 77, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 14:04:16
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
В том же ДШ поглядите что должно быть написано на корпусе чипа и вроде такого не должно быть :dont_know: . Для программирования STM8S используются выводы RESET и SWIM. Поглядите куда подключены пины разъема. Заводская прошивка наверняка залочена.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 20:36:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Тем, для кого документация на английском по STM8 мало употребима, возможно есть смысл полистать нижеуказанную книжку. Она хоть и содержит просто адское количество опечаток и грамматических ошибок, но все же кое-что полезное из нее выудить возможно.
https://dfiles.ru/files/67qp9qs7n
2018-02-03_212500.jpg [58.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 09:40:24
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Очередной гугло-перевод RM.
К ляпам оригинала добавилась отсебятина "переводчика"
Однозначно в топку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 18:07:54
Рейтинг сообщений: 33
Никто не сталкивался:
После включения таймера практически сразу вызывается прерывание. После отработки таймер пашет как надо. Такое очучение что прескейлер не пашет сразу.
Код:
TIM2_PSCR_PSC=15;
TIM2_ARRH=0x05;
TIM2_ARRL=0xff;  //-------около 5 секунд
TIM2_CR1_ARPE=1;
TIM2_IER_UIE=1;
TIM2_SR1_UIF=0;
   __enable_interrupt();
TIM2_CR1_CEN=1;
#pragma vector=TIM2_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM2(void)
  TIM2_SR1_UIF=0;
  __no_operation();
Это потрясающе бесит :evil:
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 19:24:47
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 43
А по какому флагу происходит прерывание?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 21:20:15
Карма: 29
Если попробовать вот так?
TIM2_PSCR_PSC=15;
TIM2_ARRH=0x05;
TIM2_CR1_ARPE=1;
TIM2_IER_UIE=1;
TIM2_EGR=1;
TIM2_SR1_UIF=0;
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Конечно стоит еще пошагово пройтись, ошибки в описании регистров бывают к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 21:41:31
Карма: 20
Новое значение в прескалер заносится по факту наступления Update Event, а не когда выполняется присваивание TIM2_PSCR_PSC=15. Для активизации значения, занесенного в TIM2_PSCR_PSC необходимо сгенерировать событие обновления. Сделать это можно, определив "универсальный" макрос для любого таймера:
Код:
#define TIM4_SR1                TIM4_SR
#define RESET_TIMER(T)          T##_CR1_URS = 1;\
                                T##_EGR_UG  = 1;\
                                T##_SR1     = 0;\
                                T##_CR1_URS = 0
и затем вызвав его в вашем случае так:
Код:
RESET_TIMER(TIM2)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 22:38:03
Огромное вам спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 21:59:12
В STM32 есть такой бит - UG. Я не знаю есть ли он в этих, но его рекомендуют ставить, что бы прописать все значения в регистры таймера при настройке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 09:09:56
Привет коты, подскажите дереву четко что нужно чтобы считать прошивку 8S003F3P6. Как я понял для минимума нужен программатор ST Link. И еще что? нигде нормально не показано какие пины куда идут с этого программатьора на микру. Нужна ли минимальная обвязка? Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 09:27:09
Карма: 29
Вывода VCC, nRES, SWIM, GND. На ST-LINK они подписаны. На МК смотрите ДШ. Если МК не в плате с готовой разводкой, то нужно повесить кондер на вывод Vcap.
З.Ы. Обычно лочат прошивки.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Считать можно программой от изготовителя "ST Visual Programmer"
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 09:34:38
Если я правильно понимаю
VCC нужно подключить на ножку 8 с кондером на землю (а 3.3 вольта или 5)
nRES - 4 ножка
SWIM-18 ножка
GND - никуда?
Если она даже залочена я не смогу ее копию сделать? на другой МК
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 09:38:43
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
если залочена - нет
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 09:46:20
Карма: 29
GND программатора к Vss контроллера.
5 или 3.3В программатора к Vdd
Кондер на Vcap микроконтроллера.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
"ST Visual Programmer" при считывании прошивки сразу скажет, что она залочена (если залочена). Имейте ввиду снятие защиты от чтения, очищает память программ или по-русски произведет окирпичивание.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 11:51:20
Карма: 30
Ну не стоит пугать - просто станет девственно чистой, готовой к новым издевательствам...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 18:58:04
Карма: -2
Но девайс на ее основе превратится при этом в кирпич :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 19:18:27
Ооо! Мусьё знает толк...! :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 19:24:03
Карма: 30
Давайте кое что проясним.Термин "кирпич" означает, в большинстве своем, убитый, полностью бЭсполезный девайс.
Заголовок темы не "прошивка какого-то девайса на стм8" а "Программирование стм8".
Теперь ощущаем разницу, или надо разжевывать?
Chettuser, увы издивательства а не работа , здесь обыкновение...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 19:32:16
Карма: 29
устройства.
Недописанное слово... Я думаю почти всем понятно было что имелось ввиду. Но "почти не считается". Уточняющая поправка dosikus верная.
 Заголовок сообщения: STM8 и таймер 1
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 21:04:55
Рейтинг сообщений: 39
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Не могу записать 16-битные данные в регистры TIM1_PSCRH + TIM1_PSCRL. То есть они в памяти контроллера лежат рядом, соотвественно я хочу сразу заталкать 16-битное число по адресу TIM1_PSCRH то есть 0x5260. Но че-то оно ни как не хочет изменять значение регистра. Если мне записывать значение по очереди по 8 бит в каждый регистр, то хавает. Че за бяда? Или я много хочу от 8 битного контроллера? P.S. Так пробовал экспериментировать с ПИК-ушками работает нормально.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
В основном коде пишу так
Код:
void init_timer1(void)
  //Настройка Таймера1
  // Синхронизация как ведущий с периферией отключена
    TIM1_CR2 = 0;
  // Синхронизация как ведомый с периферией отключена
    TIM1_SMCR = 0;
    // Внешнее тактирование отключено
    TIM1_ETR = 0;
    // Прерывание по обновлению счетного регистра разрешено
    TIM1_IER = MASK_TIM1_IER_UIE;
    // Предделитель - 0
//TIM1_PSCRH=0x02;
//TIM1_PSCRL=0x40;
      TIM1_PSCR=576;
     // TIM1_ARR=8000;
//Установка максимального значение таймера 1
Далее... Откуда я взял TIM1_PSCR, естественно я его прописал в библиотеке iostm8s003k3.h вот таким образом
Код:
__IO_REG16   (TIM1_PSCR,  0x5260,  __WRITE);
Далее __IO_REG16 я прописал в io_macros.h вот это
Код:
#define __IO_REG16(NAME, ADDRESS, ATTRIBUTE)              \
                  __near __no_init volatile ATTRIBUTE unsigned int NAME @ ADDRESS;
__IO_REG16 На считывание работает нормально так как изначально этот код у меня был запилен под АЦП и работает нормально. А с записью косяк получается
Добавлено after 25 minutes 13 seconds:
Конечно геморой можно вылечить таким кодом
Код:
  gg=576;
TIM1_PSCRH=gg>>8;
TIM1_PSCRL=gg;
но че-то все таки хочется сделать как полагается, раз в документации указанно что TIM1_PSCR содержит 16 битное значение значит должен принимать 16 битные числа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
