коррекцию по входу тоже пола не делал остальное вроде как нормально
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
аналоговая часть у меня пока собрана на оу 6022 другого пока нет
Хотел узнать как подключить такой дисплей . Конечно без тачкрина.
https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch ... 0.0.nsnmLR
Никак. нужен экран с SPI интерфейсом на ili9341
IVL ex UA6PJ
Если переписать софт то можно зацепить на порт В например, а клавиши на порт А.
Но это будет уже другое устройство)
Проще тогда в тему к GFX
Да, он вроде этот экран на V3 отрабатывает.
IVL ex UA6PJ
небольшой офтоп. Тут у половины есть stm32f103 и экраны ili9341 прошу в тему, нужна помощь в запуске часов.
240265, подправь пожалуйста в прошивке батарею под 1/2 делитель (100к/100к). Нет желания подбирать резисторы
Так в V2 и так 100к/100к заряжено. у меня на 2-х экземплярах нормально.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
В режиме Freeze показывает напряжение батареи , в режиме измерения батарейку с градациями.
IVL ex UA6PJ
Подобрал одинаковые резисторы и батарейка заполнилась зеленым, но:
- ушел уровень нуля, пришлось опять подбирать ООС второго ОУ
- отвалилось управление лучем.
Как это связано с батарейкой?
Никак не связано. Какие то "чудеса" у тебя происходят. С питанием, монтажом, промывкой платы все нормально ?
IVL ex UA6PJ
Поставил ОРА2354 и все встало на свои места
А что за желтая полоса ниже нуля? Уровень синхронизации ведь точкой обозначается?
Нажимая ОСД можно выбрать как будет отображаться уровень 0 ( Желтая ) точка или линия, и Уровень синхронизации (Голубая) точка или линия.
IVL ex UA6PJ
Подскажите , печатка от man_200 ,прошивка v2 . не включается ни одной кнопкой .включается reset и только если стоит jmp1 . потом вроде бы нормально . до включения напряжения + 2.7 ,потом +3.3 после нажатия резет .выключаться выключается . а потом надо нажимать на reset .вроде проверил пайку прозвонил ,не мыл сильно .подключал выход генератора на вход есть подобие меандра .батарейку показывает и красным и зеленым . где копать ? вроде транзисторные ключи работают
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
перепрошивал несколько раз
Моя печатка собрана немного по другой схеме питания
Включение кнопкой -Y, выключение OSD+(B+)
- M3.200.rar
- (390.93 КБ) 382 скачивания
я ее и собирал .и прошил stlink .прошивка STM32F303xC_V2_0.hex . прошивал с подключенным jmp1 .потом убираю перемычку , нажимаю кнопку y- загорается экран и все . нужна перемычка? просто это моя вторая конструкция на stm . первая была -измеритель rlc
Джампер убирается только на момент прошивки. При работе он установлен
12.05.2018
STM32F303xC_V2_1.hex только для варианта смещения луча по оси Y кнопками !
Переделал определения нуля, теперь он вычисляется от значения ЦАПа и фиксировать дополнительно его не нужно. Сохранение настроек теперь хранится не во флэше , а в Вackup registrs поэтому небольшие изменения в схеме. Необходимо завести на МК резервное питание через 2 диода от oсновного Аккумулятора ИЛИ добавить литиевую батарейку (таблетку). Следует учитывать, что при отключении резервного питания все настройки слетают и загрузятся настройки по умолчанию.
Это позволило отказаться от кнопки сохранения настроек , теперь настройки запоминаются автоматически и при следующем включении всё будет как при выключении.
IVL ex UA6PJ
Подправил HELP в STM32F303xC_V2_1.hex. Перезалил.
IVL ex UA6PJ
