suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="alexiss",url="/forum/viewtopic.php?p=3315072#p3315072"]конечно, я не буду брать партиями, но, в любом случае, если компонент не выпускается это сильно влияет и на его штучную доступность и цену в магазинах (см. ниже)[/uquote]
Это вы случайно не про сами индикаторы? :)))
[uquote="alexiss",url="/forum/viewtopic.php?p=3315072#p3315072"]570 руб. за штуку и "Доступно на заказ 3 шт" в чип-и-дипе как-то смущает...[/uquote]
Инки тоже в чипе брали? :wink: Посмотрите по объявлениям, по форумам всяким. Они в продаже вполне попадаются еще с рук.
alexiss
Сообщение alexiss »
вот какую нашёл. Вопрос - 2 мА на катод хватит ведь, а то в разных справочниках пишут, что 2,5 мА?
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3315074#p3315074"][uquote="alexiss",url="/forum/viewtopic.php?p=3315072#p3315072"]570 руб. за штуку и "Доступно на заказ 3 шт" в чип-и-дипе как-то смущает...[/uquote]
Инки тоже в чипе брали? :wink: Посмотрите по объявлениям, по форумам всяким. Они в продаже вполне попадаются еще с рук.[/uquote]
Единственное, что брал в чипе - паяльную маску )) Понятно, что они есть. Я просто чип использую как индикатор - чтобы сориентироваться
uldemir
Сообщение uldemir »
Там P-канальные ключи :facepalm:
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Ну а чо, будут первые часы в этой ветке со статикой и отрицательным питанием катодов :)))
Каскад регистров на статике прекрасно шимится. Частота на выходе 200Гц, глаз не видит уже. Хотите статику, делайте на 595 и толпе транзисторов.
Панельки под ИН-14 / ИН-8 бывают.
Вырезаю из 3мм акрила на чпу. Контакты от цанговых гребенок, ищутся на али по запросу single row round female. Могу поделится файлом для mach3)))
Раньше делал из родной шайбы от 14-х, но отверстие под светодиод сверлил на токарном. Контакты эти вплавлял паяльником.
Зы. Наконец-то я нашел единомышленника - паяет только smd и не влом запаять 76 транзисторов :) :)) :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3315117#p3315117"]Наконец-то я нашел единомышленника - паяет только smd и не влом запаять 76 транзисторов :) :)) :)))[/uquote]
у меня тоже все на смд да и паять не ленюсь...
и статика есть..
я уже показывал "видеокарту с часами на борту".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2818186
не вникая в теорию, чистая практика.
у меня несколько лет стоят 2 платы. "видеокарта" статическая и вторая динамика 2х3
так вот, в статике ,несмотря на все тенировки, постоянные прокрутки цифр показов темп и даты "травятся цифры".
не сильно чуть чуть. но по сравнению с динамикой явно больше. :dont_know:
так что хз. или совпадение и на статике живут меньше.
Волосатый
Первые часы на ин-8 работают с 2011 года, схема статика на идешках, там есть только время, ни один работающий катод не потравился.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3315124#p3315124"]Первые часы на ин-8 работают с 2011 ни один работающий катод не потравился.[/uquote]
) так в том то и дело. Травятся ведь нерабочие, или малоиспользуемые.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 37 seconds:
Мужики с праздником! 23 ФЕВРАЛЯ...
Борисов.. Учебка "Печи" , потом Полоцк, "Боровуха-2".
Привет Белоруси, 2 года, счастливое было время.
Еще раз всех поздравляю.
Изображение .
akl
Сообщение akl »
С праздником. :beer:
alexiss Вариант катодного дешифратора на чарлиплексинге не рассматривали? Три порта контроллера с запасом и никаких регистров.
(8.42 КБ) 695 скачиваний
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
:) С праздником друзья!
Topaloff
Сообщение Topaloff »
Tpic6b595 ШИМил на 9 ногу. Так можно ШИМить все выходы каскада одновременно. Имхо удобно. Так еще люди делают. Но для домашних любительсяких часов лучше то, что есть в магазине, через дорогу. Советские ИДэшки тоже справляются хорошо. И достать не проблема для любительских часов.
alexiss
Сообщение alexiss »
Вот за это:
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3315270#p3315270"]Так еще люди делают.[/uquote]
вам большое спасибо! Вчера до 5 утра копался в микрочиповских даташитах - у них довольно богатая номенклатура - свыше 40 чипов на эту тему. Всё выбирал, и кстати, HV5812 тоже в закладки положил) Но всё грызли сомнения - что лучше выбрать. А по вашей ссылке - и опыт применения разных чипов, и даже схемы. Кстати, там ребята отказались от динамической индикации из-за "синих огней" - видимо они не что-то не знают, что знают у нас в России )) Ну и повышенный ток при динамике опять же - в общем склоняюсь всё-таки к статике для первой попытки.
Думаю, остановлюсь на данном варианте - он для меня ближе - я всё-таки больше программист - схемотехнику недавно начал курить...
Для LED подсветки пока выбрал чип от TI.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3315140#p3315140"]Вариант катодного дешифратора на чарлиплексинге не рассматривали? Три порта контроллера с запасом и никаких регистров.[/uquote]
Очень интересный вариант! Но, я таки склонился в сторону статики ) Да и микрочиповские драйверы избавляют от пайки 12-ти транзисторов на лампу. Хотя я и не ленивый, но загружать себя пайкой намеренно не вижу большого смысла. Спасибо!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
пару шишек, борьба с синими точками, эврика , драйвера в печку,
транзисторы рулят... У Вас все еще впереди. Если не забросите на полпути все.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Прикольная лампочка. Не газоразряд конечно, но думаю в эту тему пойдет :))) Кстати там на экране всегда виден контур от 0 - это от выгорания от длительного включения?
SLvik
Сообщение SLvik »
Наверное лампа стояла в первых рядах где стоял только"0".
Это выгорание люминофора.
Последний раз редактировалось SLvik Сб фев 24, 2018 14:49:19, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3315570#p3315570"]Прикольная лампочка. Не газоразряд конечно, но думаю в эту тему пойдет :))) Кстати там на экране всегда виден контур от 0 - это от выгорания от длительного включения?[/uquote]
Баба мерзкая... :kill:
А лампы реально классные и дико редкие. В свое время, лет 5 назад, упустил лот на ебее с 4-емя такими за около 5000р с пересылкой... Упустил буквально на 20 минут - побежал в торговый центр деньги на карту положить, вернулся и лот уже ушел... Более не встречал их там... :(
iiiytn1k
Сообщение iiiytn1k »
Интересная вещь - ULN2803 неплохо работают в качестве катодных ключей для ИГПП-32/32. Причем без всяких подтяжек и стабилитронов, просто выходы uln'ки напрямую подключены к катодам панели.
Если успею, то на этих выходных попробую сделать что-нибудь более-менее осмысленное из этой панели. Знакогенератор, в принципе, уже готов, нужно только окончательно решить как рулить строками - либо 595 регистры, либо каскад из дешифраторов, либо десятичные счетчики. И решить вопрос с питанием, так как имеющийся сейчас преобразователь на 34063 + 13nm60 работает на пределе.
Topaloff
[uquote="alexiss",url="/forum/viewtopic.php?p=3315433#p3315433"]Вчера до 5 утра копался[/uquote]
Да, люди еще делают на bu2090, но напряжение нужно ограничивать.
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 »
блин, мотался сегодня в Митино за Ин4. купил 4шт так у двух отравлены 2,5 и 0. темные пятна в середине цифр. можно как нибудь оживить ? не охота опять 70км в один конец
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Отравленные катоды легко восстановить - нужно увеличить ток до такого значения, чтобы тёмные пятна полностью исчезли, катод должен светиться равномерно. Обычно этот ток в 1,5 - 2 раза больше номинального. И хотя бы полчаса "потренировать" катод таким током, потом то же самое проделать с другими отравленными катодами. Только надо обращать внимание, чтобы разряд не зажёгся на проволочках, которые идут от выводов к цифрам, иначе они тоже "натренируются" )) Этим особенно страдают старые экземпляры ИН-1, ИН-2, ИН-4 и ИН-7, у которых проволочки обмазаны чем-то белым.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3315861#p3315861"]Интересная вещь - ULN2803 неплохо работают в качестве катодных ключей для ИГПП-32/32. Причем без всяких подтяжек и стабилитронов, просто выходы uln'ки напрямую подключены к катодам панели.
Изображение[/uquote] Интересно. ULN2803 же всего до 50 В, это даже меньше, чем у к155ид1. А какое анодное напряжение? И не мерцают ли панели отдельные пиксели, которые должны быть выключены? У меня при анодном 380-400В периодически пробивались стабилитроны в ИДешках, в результате чего мерцали отдельные пиксели. А при меньшем анодном некоторые пиксели (особенно крайние) плохо зажигаются. Исправил ситуацию при помощи ультрафиолета :)
Кстати, а что за платы такие на фото, которые рулят панелью?
Вернуться в «Умные мысли»
