ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение blazer »
Спасибо,Sailanser. Пойду в указанную тему. И не знал что она имеется.
Сообщение ua3mse »
layout60_by_UA3WM 926 кб - при открытии файлов SPL.6 и при переходе из одного листа на др. лист
постоянно приходится перенастраивать цвета для печати - ч/б. лазерник, везде на всех цветах стоят галки,
постоянно приходится снимать лишние галки, и так постоянно...
Разные О. С. ставил - не помогает... Старые версии нормально было - поставишь галки где надо и порядок,
и печатаешь и в настройку не лезешь...
Одно НО было - не б. 500 х 500 мм....Может есть у кого такой старый ЕХЕ -ник ?
Сообщение Taras1 »
Дайте ссылку на последние русифицированное обновление.
Сообщение mren »
Рисунок нестандартного двухстрочного дисплея, далеких 2000-х :)
MDLS_16265D (LCD1602)
Достал таких десяток.
MDLS_16265D.lay6
(13.19 КБ) 882 скачивания
Сообщение akvakuzma »
Обновите layout60_by_UA3WM, спасибо.
Сообщение mren »
Продолжаем дальше...
Большой семисегментный индикатор.
А вообще у меня давно возник вопрос, если в этой теме модератор?
Может быть давайте создадим какое-нибудь облако для котов куда будем ложить разные макросы (библиотеки макросов).
Унифицируем его, чтобы все молодые коты и не только могли брать оттуда необходимое.
Как идея?
7 segment.lay6
(14.72 КБ) 847 скачиваний
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3317531#p3317531"]Может быть давайте создадим какое-нибудь облако для котов куда будем ложить разные макросы (библиотеки макросов).[/uquote]Ещё есть "сундук кота"
Сообщение Taras1 »
[uquote="akvakuzma",url="/forum/viewtopic.php?p=3317063#p3317063"]Обновите layout60_by_UA3WM[/uquote]
Ссылки на обновление UA3WM уже не действительны
Сообщение АСУ »
[uquote="Taras1",url="/forum/viewtopic.php?p=3318456#p3318456"]Ссылки UA3WM уже не действительны[/uquote]
На стр. 298 прога 10х10 всегда активная… правда без последних обновлений.
Спасибо обновился.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Тему почистил.
Оффтоп перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3318095
Сообщение Adusik »
Забыл. Подскажите пожалуйста, какое сочетание клавиш нажать, что бы дорожку соединить с полигоном в SL6?
(84.96 КБ) 1026 скачиваний
Сообщение oleg63m »
"ctrl" +"alt" +"del" :))) или "alt" + F4
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение -serg- »
На любом приличном системном блоке компьютера, для этого есть специальная кнопка "Reset" :)))
Если по делу:
- выделить проводник
- в оснастке снизу, уменьшить зазор до нуля.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3328722#p3328722"]Если по делу:
- в оснастке снизу, уменьшить зазор до нуля.[/uquote]
Видимо, у меня какая- то "не так коцаная" версия- как я не меняю зазор- он всё равно один и тот же.. :dont_know:
Я попробовал решить эту задачу "нестандартно" (через "заднее кирилицо") :))) :)))
- просто нарисовал нужные дорожки в неиспользуемом слое, и потом вывел на печать ДВА слоя- "основной" и "неиспользуемый"-
Сообщение minik »
привет ! в layout6 как после металлизации соединить контакт с металлизированной частью? программа просто обводит дорожку.
Сообщение yurgenfon »
Через пост выше, только выделить контактную площадку. Если контакт в каком-то корпусе нажимай ALT. А еще лучше в свойствах указать termal pad.
Сообщение minik »
не получается мне нужно вот так
(39.02 КБ) 670 скачиваний
Снимочек...
(80.83 КБ) 736 скачиваний
Сообщение minik »
ИМЕННО ЭТО МНЕ И НАДО--------А ПОПОДРОБНЕЙ, Я ВЫДЕЛЯЛ контактную площадку ПОСЛЕ НАЖИМАЕШЬ ДОРОЖКУ И ВЫДЕЛЕНИЕ СНИМАЕТСЯ
Сообщение Dimansion »
minik, вот так:
1. Выделяем контакт, который нужно соединить с общей шиной.
Если контакт в составе элемента, то выделение нужного контакта с зажатым ALT
2. В поле справа ставим галочку "Термобарьер".
3. Регулируем толщину и стороны термобарьера (обведено красным).
Бонус: для быстрого изменения сторон термобарьера, выделенного контакта, щёлкаем два раза по кружку (фиолетовая стрелка). Это не работает с SMD контактами.
(13.84 КБ) 2424 скачивания
Мои электронные поделки на Я.Диске
