Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:48:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8489 ]     ... , , , 313, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 21:18:27
Спасибо,Sailanser. Пойду в указанную тему. И не знал что она имеется.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 12:32:58
Рейтинг сообщений: -13
layout60_by_UA3WM 926 кб - при открытии файлов SPL.6 и при переходе из одного листа на др. лист
постоянно приходится перенастраивать цвета для печати - ч/б. лазерник, везде на всех цветах стоят галки,
постоянно приходится снимать лишние галки, и так постоянно...
Разные О. С. ставил - не помогает... Старые версии нормально было - поставишь галки где надо и порядок,
и печатаешь и в настройку не лезешь...
Одно НО было - не б. 500 х 500 мм....Может есть у кого такой старый ЕХЕ -ник ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 13:27:55
Дайте ссылку на последние русифицированное обновление.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 16:35:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
Рисунок нестандартного двухстрочного дисплея, далеких 2000-х :)
MDLS_16265D (LCD1602)
Достал таких десяток.
MDLS_16265D.lay6 [13.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 21:53:53
Обновите layout60_by_UA3WM, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 16:39:44
Карма: 10
Продолжаем дальше...
Большой семисегментный индикатор.
А вообще у меня давно возник вопрос, если в этой теме модератор?
Может быть давайте создадим какое-нибудь облако для котов куда будем ложить разные макросы (библиотеки макросов).
Унифицируем его, чтобы все молодые коты и не только могли брать оттуда необходимое.
Как идея?
7 segment.lay6 [14.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 16:43:20
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
Ещё есть "сундук кота"
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 20:27:43
Ссылки на обновление UA3WM уже не действительны
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 08:05:07
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 67
Ссылки UA3WM уже не действительны
На стр. 298 прога 10х10 всегда активная… правда без последних обновлений.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 16:05:13
Спасибо обновился.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Тему почистил.
Оффтоп перенес сюда.
viewtopic.php?f=17&t=153090&p=3318095#p3318095
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:02:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Забыл. Подскажите пожалуйста, какое сочетание клавиш нажать, что бы дорожку соединить с полигоном в SL6?
Снимок.JPG [84.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 20:31:02
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
"ctrl" +"alt" +"del" :))) или "alt" + F4
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 22:13:40
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 951
На любом приличном системном блоке компьютера, для этого есть специальная кнопка "Reset" :)))
Если по делу:
- выделить проводник
- в оснастке снизу, уменьшить зазор до нуля.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 23:27:39
Карма: 195
Если по делу:
Видимо, у меня какая- то "не так коцаная" версия- как я не меняю зазор- он всё равно один и тот же.. :dont_know:
Я попробовал решить эту задачу "нестандартно" (через "заднее кирилицо") :))) :)))
- просто нарисовал нужные дорожки в неиспользуемом слое, и потом вывел на печать ДВА слоя- "основной" и "неиспользуемый"-
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 10:41:08
привет ! в layout6 как после металлизации соединить контакт с металлизированной частью? программа просто обводит дорожку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 11:15:03
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Через пост выше, только выделить контактную площадку. Если контакт в каком-то корпусе нажимай ALT. А еще лучше в свойствах указать termal pad.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 11:44:24
не получается мне нужно вот так
Screenshot-46.jpg [39.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 11:59:14
Карма: -11
Снимочек...
Снимок.PNG [80.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 18:14:03
ИМЕННО ЭТО МНЕ И НАДО--------А ПОПОДРОБНЕЙ, Я ВЫДЕЛЯЛ контактную площадку ПОСЛЕ НАЖИМАЕШЬ ДОРОЖКУ И ВЫДЕЛЕНИЕ СНИМАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 20:29:05
Рейтинг сообщений: 60
minik, вот так:
1. Выделяем контакт, который нужно соединить с общей шиной.
Если контакт в составе элемента, то выделение нужного контакта с зажатым ALT
2. В поле справа ставим галочку "Термобарьер".
3. Регулируем толщину и стороны термобарьера (обведено красным).
Бонус: для быстрого изменения сторон термобарьера, выделенного контакта, щёлкаем два раза по кружку (фиолетовая стрелка). Это не работает с SMD контактами.
Image 2.png [13.84 KiB]
Мои электронные поделки на Я.Диске
