Раритет К140УД1А в дело
As
Сообщение As »
Самое выгодное применение для 140УД1 или К140УД1 - сдать их на драгмет, золота в них больше, чем прочей пользы... :)))
Уж очень эта микросхема устарела...
Сообщение oleg_1 »
В музей!
Сообщение Сэр Мурр »
Мяв! А частотка у этой микросхемы повыше, чем у многих современных!... И вынесенные цепм коррекции позволяют работать на частотах в несколько мГц!
As
Сообщение As »
Про частотку - бесспорно, но выходной каскад на максимальных частотах не может обеспечить достаточных амплитуд без искажений, да и по шумам эта микросхема уступает современным, и по входному току... Но, в схемах, специально на неё рассчитанных - она не заменима! И работает очень неплохо... (И, на всякий случай, несколько К140 УД1 в моих запасниках лежат, рядом с К140УД8 и К153УД1... :)) )
Сообщение KennyForeever »
Шунтировать пленкой это в параллель ставить?
Это их в параллель?
(43.06 КБ) 2140 скачиваний
[color=#008000]Крякнем, плюнем, и надежно склеим изолентой.[/color]
Сообщение steeler »
KennyForeever писал(а):Шунтировать пленкой это в параллель ставить?
ДА !
Сообщение Xatrix »
можно ли что-нибудь собрать из микры К140УД1Б?
Xatrix к140уд1а и к140уд1б одинаковы, за исключением того, что последняя работает при 12в. Поэтому схемы будут идентичны для уд1а, только номинал сопутствующих деталей будет несколько выше. А что можно собрать смотри выше по теме :) .
Сообщение steeler »
Xatrix писал(а):можно ли что-нибудь собрать из микры К140УД1Б?
В свое время (70-80гг) от ПУ-винил корр-УВ -УЗ-До УНЧ разной мошн.и даже с неплох хар-ми. В журн РАДИО за тот период схем ВАЛОМ. Один из вариантов УНЧ до 10Вт см вложение.
(82.45 КБ) 2803 скачивания
Последний раз редактировалось steeler Сб окт 22, 2011 09:37:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
As писал(а):Самое выгодное применение для 140УД1 или К140УД1 - сдать их на драгмет, золота в них больше, чем прочей пользы... :)))
А в К159НТ1 золота много? :)))
ааааааааааааа
Сообщение Ариан »
Если так уж не терпится пустить 15 штук динозавров в дело, то можно из них собрать эквалайзер с активными фильтрами каждой полосы, по 7 полос на канал получится.
Сообщение oriom »
Мне кажется пренебрежение ваше чисто теоретическое. Мол устарело, так негодное.
Скажтите тогда, почему уж совсем устаревшие ламповые аудио усилители до сих пор актуальны?
А заставило меня вступиться воспоминание о недавнем конкурсе, где человек на практике провел испытание этого ОУ Статья "Лабораторный генератор ШИМ с широким диапазоном частот для проектирования высокочастотных импульсных стабилизаторов, преобразователей и испытания различных схем."
Сначала испытапи бы, измерили , потом писали
Сообщение SmarTrunk »
oriom писал(а):Мол устарело, так негодное.
Причем, еще во времена СССР. Огромный входной ток, сильно ограничен диапазон выходного напряжения, входных синфазных/диф. напряжений и напряжений питания, малый макс. выходной ток, сложная частотная коррекция, невысокие частотные свойства (уже тогда были 544УД2, 574УД1), маленький коэффициент усиления. Плюс все первые ОУ сильно шумят.
Зато надежный, в космос можно запускать (и запускали). И красивый!
Сообщение vadim73028 »
Посмотри тут:
http://lidscorp.com/page53.htm
Сообщение GubaRewa »
[uquote="vadim73028",url="/forum/viewtopic.php?p=1666667#p1666667"]Посмотри тут:
http://lidscorp.com/page53.htm[/uquote]
Я собрал по этой схеме, но не хватает мощности, а при увеличении входного сигнала сильные искажения.
R4 пришлось уменьшить до 27 ком, иначе самовозбуждение.
Можно ли вместо германиевых выходных транзисторов поставить КТ814-КТ815?
А микросхемка красивая, золотая! :))
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение IRMADE »
Заменить Ge на Si можно, но это ситуацию не исправит. Динамик, поди, 4-8 Ом? Тогда нужно применить составные ЭП - по два в плечо или пару КТ829 - КТ837.
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3316934#p3316934"]Заменить Ge на Si можно, но это ситуацию не исправит. Динамик, поди, 4-8 Ом?
Тогда нужно применить составные ЭП - по два в плечо или пару КТ829 - КТ837.[/uquote]
Вот так?
Или лучше такой собрать, и заменить составные более современными.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс фев 25, 2018 23:24:05, всего редактировалось 3 раза.
ssc
Сообщение ssc »
IRMADE писал(а):или пару КТ829 - КТ837
..дарлингтон в одном плече и обычный в другом..?..это здорово придумано.. :)
Сообщение steeler »
Если не пытаться достичь чегото особливого из УТешеи, а особенно из букАвкой А (питание +\- 6,3 В ) то можно сделать зуделку для эл. гитары. или если МС из букАвай Б и т,д-(питание +\- 12,6 В) то унч для компа с вых до 8-10 Вт. УТешки склонны к возбуду на ВЧ. Устраняется подбором деталей ук на схеме красным. Побродить по ж.РадиВО ! за 70-е годы. можно много всякого насобирать...... Да и промышленность там чето выпускала на них...
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Кое что из паспорта на УТшки...
(78.49 КБ) 1174 скачивания
(253.6 КБ) 1307 скачиваний
(103.66 КБ) 1197 скачиваний
(5.83 КБ) 1304 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
steeler писал(а):Кое что из паспорта на УТшки...
..однозначно на драгмет... :)
