А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):Если конечно там не "валенки" скопились.
Вообще-то, важен не обьем, а сколько пыли между двумя контактами, между которыми 1-2 мм.
Валенков не было. но шапки были.
AL.EX писал(а):На планках памяти, да, бывает из за неё глючит.
Странно, я вытыкал и опять втыкал, и до сегодня не помогло.
Но, может быть мало оказалось.
И раньше у меня два разъёма пустые много лет стояли. Пыль там есть.
Сообщение AL.EX »
Про "жирность" пыли, человек абсолютно прав.
А "жирная" она именно из за повышенной влаги в ней (та самая гигроскопичность)
Такое же состояние, пыль имеет в районе резисторных сборок вдоль разъёма планки.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3317391#p3317391"]Странно, я вытыкал и опять втыкал, и до сегодня не помогло.
Но, может быть мало оказалось.[/uquote] У тебя 4 (четыре) планки.
Часто глюки именно из за этого.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3317390#p3317390"]Конечно можно. Пока этого не требуется, есть возможность пропустить добавление аккаунтов и прочих сетевых штук, юзал два новых планшета с android 6 и 7. Ну только надо полазить в настройках и включить разрешение на установку софта с альтернативных источников (с карты памяти).[/uquote]
Вся проблема в том, что эта планшетная падла требует инет при самом первом запуске.
Либо симу, либо вай-вай.
И без этого, дальше не идёт.
И пропустить этап не позволяется.
Последний раз редактировалось AL.EX Пн фев 26, 2018 12:42:11, всего редактировалось 1 раз.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Upgrader »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3317401#p3317401"]Вся проблема в том, что эта планшетная падла требует инет при самом первом запуске.
И пропустить этап не позволяется.[/uquote]Не повезло с планшетом. Ну тогда нужно один раз дать инет, а потом отключить. :) Или присмотреться к альтернативным прошивкам.
Сообщение AL.EX »
Блин, сима есть,... да обычная,... а там микро впихивается. :facepalm:
Уже с горя ломанул вай-вай сетки,... соседские. :)))
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3317409#p3317409"]а там микро впихивается. :facepalm:[/uquote]Топором её напополам! :)))
Сообщение AL.EX »
Главное потом напильником доработать,... иначе из принципа не заработает. :)))
Похоже "эпопея" с этим грёбаным планшетом у меня дооооолгой будет.
Танцы с бубном на каждом этапе.
И это ещё до возможной гугловской привязки пока не дошёл.
:facepalm:
ЗЫ, и ведь что самое смяшное - он мне нахрен не нужен, по сути. :roll:
Сообщение Андрей Бедов »
Если этим планшетом уже пользовались, и он был привязан к гугло-аккаунту, то даже после сброса к заводским настройкам (wipe data/factory reset) при последующей загрузке он попросит ввести почту и пароль от аккаунта, к которому он привязан.
И никакие "артельнативные" прошивки тут не помогут. Эта инфа хранится в защищённой области NVRAM, которую перепрошивка не затрагивает, хоть 20 раз прошивай.
Тем не менее, умельцы выяснили несколько способов обхода этой верификации. Для каждой модели и фирмы планшета/смарта эта процедура отличается.
За подробностями - в тему, посвящённую данной модели на форуме 4PDA.
Чтобы таких казусов не возникало, перед "сбросом к заводским" нужно обязательно отвязать устройство от аккаунта Google!
Потом им можно будет пользоваться и без интернета (почитать книги, посмотреть кино, музыку).
Сообщение kaetzchen »
:o таладна! :facepalm: и чего бы кастомнаой перепрошифке лезь в какие-то ебени каких-то там NVRAM, если она (прошифка) даже не знает что такое гугл, если туда что-то грузится (бутлодер открыт), то грузить мона че угодно :idea:
Вот смотри: я свой смарт прошивал несколько раз, абсолютно разными кастомными прошивками.
Прошивал с компа, через кабель, программой SP Flash Tool, с полным форматированием всей памяти (except bootloader).
Тем не менее, сразу после запуска любой кастом требовал у меня старый ящик и пароль. Android 4.2, 4.4, 5.1 - все они требовали.
можно ссылочку(и) плз, аж не верится :?
Сообщение AL.EX »
Да от гугла-то отвязать, как два пальца....
Эту падлу запустить сначала надо, чтобы он сволочь до этой привязки хоть дошёл. :facepalm:
А за очистку прошивки,... дык для таких вещей инженерные сервис-коды существуют.
Полный секир-башка и настройкам, и привязкам,... с форматированием и авто-переустановкой ос.
ЗЫ, жёсткая привязка к учётке гугла, начинается с версии 5.1 и выше.
AL.EX писал(а):Эту падлу запустить сначала надо, чтобы он сволочь до этой привязки хоть дошёл.
А что ему не даёт запуститься?
хоть с перепрошитого андроидника люди все равно в Гугл выходят че-то загуглить, не? Ну вот, а Гугл канешн помнит всякие МАКи ПУКи и аппаратные идентификаторы :idea: и требует клиентуру обратно :idea: :twisted: или в СИМке контакт есть, или уже может даже Руткит или ЕХЕ :roll:
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн фев 26, 2018 21:14:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AL.EX »
Интернет хочет зараза.
Пока заряжается (я его в ноль разряжал), а там посмотрим с каким бубном дальше прыгать буду.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3317672#p3317672"]Если этим планшетом уже пользовались, и он был привязан к гугло-аккаунту, то даже после сброса к заводским настройкам (wipe data/factory reset) при последующей загрузке он попросит ввести почту и пароль от аккаунта, к которому он привязан.[/uquote]
Данунафиг! Лет за 10 попадался только какой то нонеймовский телефон который пароль не сбрасывал абсолютно ничем, все стандартные планшеты и телефоны после простого сброса обнуляют всё и не надо придумывать :)))
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3317715#p3317715"]ЗЫ, жёсткая привязка к учётке гугла, начинается с версии 5.1 и выше.[/uquote]
Ничего подобного, скорее просто сама система уже так устроена что это не скидывает, как обычно всё для людей с новейшей версией.
Последний раз редактировалось Кот-Кот Пн фев 26, 2018 21:20:17, всего редактировалось 1 раз.
за такие дела Гуглу мона было бы и иск на пару мильярдов в пользу общественности выдвинуть :idea:
Сообщение Dik13 »
После перетыка она стала работать без ошибок. Martel-
Дык... плата ASUS - разъёмы попадаются говно - прям из коробки.
Чистить стирательной резинкой контакты оперативки.
"коричневой стороной"
Потом, держа плашку за углы - не касаясь жирными пальцами контактов, осмотреть на "остатки ластика на\между контактов " - если есть - легонько подуть (БЕЗ СОПЛЕЙ И СЛЮНЕЙ !)
После вставки планки в разъём, покачать из стороны в сторну - ЛЕГОНЬКО! Без усилия !
Ещё может отрубаться из-за "перегрева" - это когда куллер-стандартный огрызок, жарит тепло на плашки памяти, которые в свою очередь производитель "не поленился" :))) присунуть в притык к сокету.
Последний раз редактировалось Dik13 Пн фев 26, 2018 21:40:21, всего редактировалось 2 раза.
Не можно.
Прошивка и встроенное ПО принадлежат Google, а при покупке устройства мы получаем лишь право аренды с ограниченными условиями.
Они юридически уже всё продумали там.
Кот-Кот писал(а):все стандартные планшеты и телефоны после простого сброса обнуляют всё и не надо придумывать
Я могу поискать десятки, сотни ссылок с вопросами "как отвязать от аккаунта". Сброс до заводских - не помогает!
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн фев 26, 2018 21:27:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3317706#p3317706"]Вот смотри: я свой смарт прошивал несколько раз, абсолютно разными кастомными прошивками.
Тем не менее, сразу после запуска любой кастом требовал у меня старый ящик и пароль. Android 4.2, 4.4, 5.1 - все они требовали.[/uquote]
Не удивлён только по одной простой причине, тебе всегда "везёт" как избранному :)))
Я не придумываю. Это тебе нужно более глубоко поинтересоваться вопросом, чтобы исчезла излишняя самоуверенность.
Как отвязать от аккаунта Google после сброса настроек?
Тысячи запросов!
Вернуться в «Умные мысли»
