Помогите отремонтировать Ноту МП220С
BlekDragon
Сообщение BlekDragon »
Правый канал гудит а левый молчит в чём проблема подскажите
Света
Сообщение Света »
А в моей машине справа что-то стучит, а сзади что-то скрипит. Не подскажите, в чем проблема? :))
А Вы начните с питания и для начала замените все электролитические конденсаторы.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Звонок в телемастерскую.
Мастер - что случилось с телевизором?
Клиент - Сижу, смотрю телевизор, в ухе спичкой ковыряю, вдруг бац, звук пропал.
glacier
Сообщение glacier »
сначала проверьте звук через наушники
потом проверьте драйвера
потом отпишитесь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Знакомый аппаратик)))))))) ковырял когда-то.
Света правильно написала,нужно плясать от питания,да и кондерчики пора заменить,а то этому мафону 100 лет в обед будет))))))
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт ноя 26, 2009 20:33:43, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
хех!! а я читаю НОУТ в смысле ноутбук
тут то и начал советовать))
BlekDragon
Поменял кандёры с питанием весь порядок скорей всего какойто из транзисторов накрылся на усилителе воспроизвидения. Что скажите?
myurrey
Сообщение myurrey »
А что тут говорить то? Усилитель проверяйте. Рекомендаций по форуму уже дофига и больше. Просто не охота одно и тоже по стопицот раз повторять.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
BlekDragon писал(а):Поменял кандёры с питанием весь порядок скорей всего какойто из транзисторов накрылся на усилителе воспроизвидения. Что скажите?
То что транзистор накрылся маловероятно. Скорее всего неконтакт, от времени. Надо плату пропаять, все контакты. Не исключено, что высохли электролиты, но это не самое главное. Должен быть звук при подключении наушников. Проверь, звук есть? И не надо менять все подряд, вряд ли поможет. Надо найти и заменить неисправную деталь.
blind
Сообщение blind »
УВ в этом аппарате 2 - каждому карману - свой. УВ "А" сидит в кроссплате, УВ "Б" на плате УЗ. Если нет сигнала на линейном выходе, разъемах наушников (их тоже 2 - равнозначных) и не работают линейки светодиодов индикатора - вероятней всего "кака" на "маме" вокруг МС D1 и D2 - там "встречаются" сигналы ЗЧ во всех режимах. Для начала - схема девайса, там есть прохождение сигнала на общей схеме, все как на ладони.
http://ifolder.ru/f415293
BlekDragon! Только сегодня такой же закрыл после ремонта. Аппарат хотя и немного странный, но легкоподъемный - проблем быть не должно.
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А не могет быть обрав катушки головки?
blind
Сообщение blind »
2 головки + 2 УВ - в обоих сразу?
Не совсем понятно - "гул и молчание на выходе" - значит, что-то аппарат все же пытается "сказать"?
Конкретики для диагоноза не хватает.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
нескромный вопрос: у чела хотя бы тестер есть? такие аппараты за час восстанавливаются с текшими транзисторами а тут- сигнала нет! предположительно: перекос питания(маловероятно) коротец по сигналу в молчалке, обрыв по сигналу в гудчалке
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Lucas-kot
Сообщение Lucas-kot »
:idea: короче все кондеры на японские,было такое... апарат простой причина скорее всего в них.
