А Вы начните с питания и для начала замените все электролитические конденсаторы.
Помогите отремонтировать Ноту МП220С
Знакомый аппаратик)))))))) ковырял когда-то.
Света правильно написала,нужно плясать от питания,да и кондерчики пора заменить,а то этому мафону 100 лет в обед будет))))))
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт ноя 26, 2009 20:33:43, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
То что транзистор накрылся маловероятно. Скорее всего неконтакт, от времени. Надо плату пропаять, все контакты. Не исключено, что высохли электролиты, но это не самое главное. Должен быть звук при подключении наушников. Проверь, звук есть? И не надо менять все подряд, вряд ли поможет. Надо найти и заменить неисправную деталь.BlekDragon писал(а):Поменял кандёры с питанием весь порядок скорей всего какойто из транзисторов накрылся на усилителе воспроизвидения. Что скажите?
УВ в этом аппарате 2 - каждому карману - свой. УВ "А" сидит в кроссплате, УВ "Б" на плате УЗ. Если нет сигнала на линейном выходе, разъемах наушников (их тоже 2 - равнозначных) и не работают линейки светодиодов индикатора - вероятней всего "кака" на "маме" вокруг МС D1 и D2 - там "встречаются" сигналы ЗЧ во всех режимах. Для начала - схема девайса, там есть прохождение сигнала на общей схеме, все как на ладони.
http://ifolder.ru/f415293
BlekDragon! Только сегодня такой же закрыл после ремонта. Аппарат хотя и немного странный, но легкоподъемный - проблем быть не должно.
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
А не могет быть обрав катушки головки?
нескромный вопрос: у чела хотя бы тестер есть? такие аппараты за час восстанавливаются с текшими транзисторами а тут- сигнала нет! предположительно: перекос питания(маловероятно) коротец по сигналу в молчалке, обрыв по сигналу в гудчалке
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
