Так вот где все "сливки часостроения". А я месяц рыскаю по инету, ищу подходящую мне схему метеостанции. То одно, то другое не подходит. А она лежит здесь!
Danko - мега кот
, яб сказал тигр! Единственный проект который может соперничать с вашим -
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/ , но ваш более эффектен что ли. Не люблю я комбайны, часы должны быть часами!!!
Мной строятся часы - метеостанция. Выставлены они будут в окно магазина, для привлечения внимания. Само табло будет размерами 300 на 900 мм, высота цифр 270 мм, и состоять из 900 сверхярких светодиодов GNL-5013UEC-50
http://radiodetali.com/td/led/gnl5013ub.htm Табло нарисовал в Автокаде , и вырезал на лазерной резке. Его уже изготовили, в понедельник поеду заберать его и светодиоды. Заготовка табло выполнена из жести толщиной 1мм,
Дальше. Выбор схемы. Во первых я решил использовать не динамическую индикацию, а статическую. Все малобюджетные табло, описания которых я видел, все страдали нехваткой яркости на прямом солнце. Причины этого очевидны, - дешевые светодиоды и динамическая индикация. Я выбрал максимально яркие светодиоды(которые позволяет мой бюджет), и отказаться от динамической индикации. Вот тут меня подстерегала "засада". Перерыв Интернет, я не нашел не одной схемы со статической индикацией. Конечно есть варианты к176ие5+ие3+ие4, или вообще на 155 серии, но собирать схему 20 летней давности - душа не лежит. Можно получить статику построив часы на каком-нибудь 40 ногом контролере, но в программировании я вообще ничего не понимаю. И я решил сделать статику из динамики с помощью 4х регистров к1533ИР37 (SN74ALS574BN). Конструктивно это кстати не очень сложно, 12 из 20 выводов ИР37 микросхем соединяются между собой, поэтому можно посадить их друг на друга, а те выводы что не соединяются - подпаять проводками. Ну и дальше - отдельные ключи на полевиках на каждый сегмент табло. Всего 29 ключей.
для
344092 . Если ваши часы будут уличными, советую тоже подумать о статике. Я проводил эксперимент, купил 12 светодиодов, В куске пластика просверлил 12 отверстий(2 полоски по 6 шт), всунул туда светодиоды. Первую полоску светодиодов просто подключил к источнику питания, а вторую, через транзисторные ключи к часам(к одному из сегментов, в динамика). Всю эту конструкцию выставил в окно, и пошел гулять по улице. Так вот, светодиоды в статике светили заметно ярче. Причем в темноте разница была не так заметна, а вот на солнце - динамика практически умирала, а вот статика оставалась различимой.
Кстати, большие промышленные индикаторы вам не подойдут. Их яркости не хватит для улицы. Но даже если вы и найдете индикаторы с приличной яркостью(хотяб 1000мкд), то вы их не купите по экономическим соображениям. Я думаю цена при таких размерах и яркости будет измерятся сотнями $ на цифру.
Danko. А может сварганишь какие часики на mege16 со статической индикацией??? У тебя это так легко и ловко получается. Ведь ног у mega16 хватает, (28- на индикаторы+ 1 мигающая точка). Особых наворотов не надо. Хотелось бы попеременно время+температура. Температура - без десятых. И ОБЯЗАТЕЛЬНО КОРРЕКЦИЮ ТОЧНОСТИ ХОДА. Часы то будут публичные. В принципе и все. Я был бы очень рад. И это была б единственная схема часов в интернете, выложенная в свободном доступе, со статической индикацией.
Теперь по поводу точек в часах и календаре. Наверное придумывать ничего нового ненужно, нужно сделать так как уже привычно для восприятия. Во всех промышленных часах ход времени обозначается мигающей точкой(или точками) частотой 2гц(не1,не3-4, а именно2). Дату лучше разделять постоянно горящей точкой. Температуру лучше показывать без десятых, просто значение и знак градуса. Это все таки часы с термометром, а не лабораторный высокоточный градусник. Знак Цельсия "С" тоже лучше оставить, так сразу понятно что показывает табло в данный момент.
Будильник. я думаю особо не нужен. максимум программная поддержка, и один вывод контролера выводящий сигнал срабатывания будильника. а дальше каждый сделает как ему нужно. Кому надо без будильника - просто оставит этот вывод не подключенным. А кому нужен будильник - сам придумает какое исполнительное устройство запускать по сигналу с этого вывода.
Извините за много букв, просто захотелось с кем то поделиться своими мыслями.
