Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Ср апр 01, 2026 20:16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2955 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:31:10
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Да есть.
При установке времени.
После установки часов перескакивает на установку времени индикации даты(t2), а не на установку минут и т.д.
P.S.
Пытался оптимизировать код программы. Теоретически все должно было работать правильно.
Но...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 01:17:59
Карма: 13
Добавил версию для DS18S20.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:17:12
Danko
А, вот, нельзя ли в проект добавить будильник? Ващще было бы здорово!
P.S. Заинтересовался тоже, хочу собрать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:04:36
Карма: 13
Добавить все можно, но я этого делать не планирую.
Причина одна: часы с большим индикатором - это настенные или настольные часы и делать из них "комбайн" или "швейцарский нож" не имеет смысла.
Часы планировались такими, чтобы как можно меньше их тревожить, по сему в них заложена корректировка хода, переход на летнее/зимнее время, резервный источник питания т.е. воткнул в розетку установил время и забыл про кнопки.
С будильником это .... установи, .... , переустанови, ...., выключи звук..., пнуть ногой :) (да когда же он замолкнет :) :) :) )
P.S.
Исходники даны. Творите !!!
На вопросы всегда отвечу. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:42:17
Чтож, нет, так нет. Спасибо за ответ. ПисАть программы я не умею, для будильника,вобщем, мобильник есть,как пример.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:56:46
Карма: 13
У меня мобилка тоже будильник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 01:51:35
Рейтинг сообщений: 0
Залил прошивку с календарем от 25 11 2009 и вот че они показывают. Ставил все прошивки которые шли с календарем - все равно одно и то же. Поставил обыкновенную, часы ходят. В чем проблема?
PC030002.JPG [113.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:26:41
Danko писал(а):
Да есть.
P.S.
Но...
К сожалению - то же самое. Сам в программировании не силён... :(
А девайс - ПЕСНЯ.
Danko - респект и уважуха !!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:02:29
Карма: 13
Эти две недели занимался тем, что собирал часы для знакомых и родственников (по схеме на индикаторах 2,3 дюйма и на индикаторах 1,5 дюйма).
Собирал на макетке проводом МГТФ, правда вместо DS1307 купил VS1307, в одних часах стоит mega8L, прошивку заливал от 25 ноября.
Все работает.
В часах с календарем и без календаря отличаются количеством занятых ячеек в DS1307.
headshotbacs, если очистить память DS1307 т.е. отключить на время батарейку глюк останется ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:08:13
да, но при всем этом у меня датчики не стояли. Думаю проблема во фьюзы неправильно расставил. Попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 05:25:55
Да, пробовал вытягивать батарейку, при этом ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 05:51:53
Как тут частоту выбрать? Не пойцму. Кьто в CVAVR шарит подскажите.
Мож настройки какие надо? Вот скрин окна
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:28:19
Карма: 13
Это те фузы которые у тебя зашиты?
Фузы на экране для кварца.
В папочке plus есть файлик "Фузы_mega8_(Int_RC_4_MHz).jpg"
А частота про которую ты спрашиваешь, это частота внешнего генератора по отношению к МК, которую STK500 умеет выдавать.
МК мега8 можно тактировать от внутреннего генератора, внешнего и от кварца (это если на пальцах объяснять).
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:54:05
Спасибо данко, сам уже разобрался. Вопросов нет. Но все равно с новыми прошивками часы у меня не работают.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 16:03:21
Так вот где все "сливки часостроения". А я месяц рыскаю по инету, ищу подходящую мне схему метеостанции. То одно, то другое не подходит. А она лежит здесь! Danko - мега кот :beer: , яб сказал тигр! Единственный проект который может соперничать с вашим - http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/ , но ваш более эффектен что ли. Не люблю я комбайны, часы должны быть часами!!!
Мной строятся часы - метеостанция. Выставлены они будут в окно магазина, для привлечения внимания. Само табло будет размерами 300 на 900 мм, высота цифр 270 мм, и состоять из 900 сверхярких светодиодов GNL-5013UEC-50 http://radiodetali.com/td/led/gnl5013ub.htm Табло нарисовал в Автокаде , и вырезал на лазерной резке. Его уже изготовили, в понедельник поеду заберать его и светодиоды. Заготовка табло выполнена из жести толщиной 1мм,
Дальше. Выбор схемы. Во первых я решил использовать не динамическую индикацию, а статическую. Все малобюджетные табло, описания которых я видел, все страдали нехваткой яркости на прямом солнце. Причины этого очевидны, - дешевые светодиоды и динамическая индикация. Я выбрал максимально яркие светодиоды(которые позволяет мой бюджет), и отказаться от динамической индикации. Вот тут меня подстерегала "засада". Перерыв Интернет, я не нашел не одной схемы со статической индикацией. Конечно есть варианты к176ие5+ие3+ие4, или вообще на 155 серии, но собирать схему 20 летней давности - душа не лежит. Можно получить статику построив часы на каком-нибудь 40 ногом контролере, но в программировании я вообще ничего не понимаю. И я решил сделать статику из динамики с помощью 4х регистров к1533ИР37 (SN74ALS574BN). Конструктивно это кстати не очень сложно, 12 из 20 выводов ИР37 микросхем соединяются между собой, поэтому можно посадить их друг на друга, а те выводы что не соединяются - подпаять проводками. Ну и дальше - отдельные ключи на полевиках на каждый сегмент табло. Всего 29 ключей.
для 344092 . Если ваши часы будут уличными, советую тоже подумать о статике. Я проводил эксперимент, купил 12 светодиодов, В куске пластика просверлил 12 отверстий(2 полоски по 6 шт), всунул туда светодиоды. Первую полоску светодиодов просто подключил к источнику питания, а вторую, через транзисторные ключи к часам(к одному из сегментов, в динамика). Всю эту конструкцию выставил в окно, и пошел гулять по улице. Так вот, светодиоды в статике светили заметно ярче. Причем в темноте разница была не так заметна, а вот на солнце - динамика практически умирала, а вот статика оставалась различимой.
Кстати, большие промышленные индикаторы вам не подойдут. Их яркости не хватит для улицы. Но даже если вы и найдете индикаторы с приличной яркостью(хотяб 1000мкд), то вы их не купите по экономическим соображениям. Я думаю цена при таких размерах и яркости будет измерятся сотнями $ на цифру.
Danko. А может сварганишь какие часики на mege16 со статической индикацией??? У тебя это так легко и ловко получается. Ведь ног у mega16 хватает, (28- на индикаторы+ 1 мигающая точка). Особых наворотов не надо. Хотелось бы попеременно время+температура. Температура - без десятых. И ОБЯЗАТЕЛЬНО КОРРЕКЦИЮ ТОЧНОСТИ ХОДА. Часы то будут публичные. В принципе и все. Я был бы очень рад. И это была б единственная схема часов в интернете, выложенная в свободном доступе, со статической индикацией.
Теперь по поводу точек в часах и календаре. Наверное придумывать ничего нового ненужно, нужно сделать так как уже привычно для восприятия. Во всех промышленных часах ход времени обозначается мигающей точкой(или точками) частотой 2гц(не1,не3-4, а именно2). Дату лучше разделять постоянно горящей точкой. Температуру лучше показывать без десятых, просто значение и знак градуса. Это все таки часы с термометром, а не лабораторный высокоточный градусник. Знак Цельсия "С" тоже лучше оставить, так сразу понятно что показывает табло в данный момент.
Будильник. я думаю особо не нужен. максимум программная поддержка, и один вывод контролера выводящий сигнал срабатывания будильника. а дальше каждый сделает как ему нужно. Кому надо без будильника - просто оставит этот вывод не подключенным. А кому нужен будильник - сам придумает какое исполнительное устройство запускать по сигналу с этого вывода.
Извините за много букв, просто захотелось с кем то поделиться своими мыслями.
Комментарий к файлу: проект табло в автокаде
8888.rar [12.03 KiB]
Последний раз редактировалось neon-f Вт дек 15, 2009 22:06:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:19:14
Карма: 13
neon-f, большое спасибо за практические изыскания.
Из вышеперечисленного я не понял почему аппаратная статика на регистрах не устроила, и почему програмная статика на мега16 будет лучше, финансовая сторона или...
А схемку с програмной статикой на мега16 сфарганить действительно несложно. Ядро программы останется старым изменится только часть вывода информации на экран.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:46:24
Ну она не то чтоб не устроила. Просто люблю "красивые решения". Намного приятнее поставить 40 ногий контролер который будет управлять напрямую ключами, чем городить огород на куче корпусов мелкой логики. К тому же я собираю на макетках, а там чем проще схема - тем удобнй в изготовлении.
Ооо, это былоб здорово. Я даже и не рассчитывал что кто то возьмется за написание проги под мои желания. Завтра еду за комплектухой (вернее только за мегой 8, все остальное уже есть). Так может мне мегу16 надо покупать??? :wink:
Я планирую написать небольшую статью о постройке уличной метеостанции, и решение с мегой16 будет гораздо интереснее для повторения. Да и оригинально получится, таких часов помоему в интеренете еще нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 00:59:31
Карма: 13
Сразу Mega16.
Сейчас подправляю программу для мега16 для одного кота из Тулы,
Вы следом за ним.
Статика для меня новенькое,
а значить и вкусненькое.
Будем пробывать.
Сначала нарисую схему,
затем соберу модель в протеусе,
а за программой дело не станет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 08:36:50
Карма: 13
Ошибка в расчетах:
Мега16 имеет 32 линии портов
для часов со статикой нужно: 7*4=28 для сегментов + 1 для точки итого 29 линий
+ 1 линия для DS18B20
+ 1 линия для однопроводной клавиатуры
+ 2 линии для DS1307,
итого 33 линии - ПЕРЕБОР.
Решение убрать что то лишнее или добавить элемент.
1. вариант: убрать термометр.
2. вариант: убрать DS1307 и счет времени сделать самим МК + добавить батарейку на 4,5В (три больших круглых), как резервный источник питания (мегу лучше взять с буквой L). Но с точностью хода часов могут быть проблемы т.к. для DS18B20 на время обращения к нему нужно запрещать прерывания т.е. таймер считающий время будет на время останавливаться, а это не есть хорошо.
3. вариант: DS1307 оставить + добавить один регистр 555ИР22, 23, 27, 1533ИР33,37 и два разряда индикатора подключить к одному порту (один прямо на порт второй через регистр хранения)+ аноды всех сегментов запитать через транзисторный ключ и гасить их на время записи в регистр хранения (ИР22...) т.е. при смене показаний на индикаторах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:31:38
Да я прикидывал, вроде все должно влезть.
28 - сегменты
1 - точка
1 - градусник
2 - 1307
кнопки - на ацп.
Или так:
в первом разряде обьединить сегмент A и D(или D+E или A+E), они все равно никогда не горят по отдельности, и управлять их одним выводом.(только температуру не выводить на первый разряд)
или так:
если кнопки на ацп нельзя, то можно кнопки повесить вместо точки, а точку взять с 7 ноги 1307. Я читал что вроде можно запрограммировать 1307 на вывод на седьмую ногу 1гц.
а почему 1307 нужно 2 линии. я собирал вот это http://ryaskin65.narod.ru/Project03/Project03.html#6 там от 1307 к контролеру идет одна программируемая линия, и две на входы генератора.
Если все же, так как я предлогаю не получиться, то наверное лучший из предложенных тобой вариантов - убрать 1307 и забабахать генератор на самой меге. А резервное питание от аккумулятора. Так даже интересней. И еще, в таком варианте можно сделать чтоб контролер, при переходе на питание от аккумулятора, делал все свои линии - входами. Тогда потребление будет минимальным. эту идею я подсмотрел здесь http://www.yarst.org/ClockSan.htm
Кстати посмотри как в этих часах решена проблема точности хода. Введена константа точности хода, позволяющая добиться точности хода +- 0.072сек в сутки. Прошивки от этих часов в статье нет, автор высылает её только по личной просьбе, мне высылал, если надо могу дать.
Короче я думаю что на меге полюбому должно получиться такое простое устройство как часы, надо только подумать. а добавлять дополнительный корпус - не надо. В этом то весь и интерес, без доп корпусов.
А если добавлять, то тогда проще добавить в проверенную и обкатанную схему на меге8 , и не связываться с 16.
