БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
так значит нужно потенциометр заменить, вам так не кажется.
Сообщение digitalmaster »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3289652#p3289652"]так значит нужно потенциометр заменить, вам так не кажется.[/uquote]
потенциометр в норме
Сообщение Телекот »
Если бы он был в норме то напряжение на его выходе менялось бы плавно.
Сообщение givitm »
digitalmaster писал(а):потенциометр в норме
Значит подключен не верно. Или проблемы с опорным. U1 случайно не греется?
БП собран по какой схеме, по первоначальной (т.е. по той что продублировал Телекот на 88 стр), или китайский клон на красном текстолите?
Сообщение Stinger »
Заказал в Китае кит с набором данного блока питания, собрал, завел... работает.
При сборке использовал в мосте диоды SR5100, вместо 1N5408,что были в комплекте.
Вместо комплектного 3300uf/50V установил 4700 uf/50V, с натягом, но подошел.
Шунт 0R47 5W, при нагрузке более 1,5А жутко грелся, прошлось вместо него собрать шунт из трех параллельно включенных резисторов 0R3 5W, для подгонки этого шунта к ограничению в 3А вместо резистора 56К, поставил 280кОм (на фото временно впаян с обратной стороны). Работает четко, немного греются диоды.
Подбором этого резистора можно выставить и больший выходной ток, все зависит от комплектующих.
Рекомендую радиатор для выходного транзистора побольше и потолще.
Я экспериментировал с 4 параллельно включенными КТ819ГМ - результат превзошел все ожидания.
(109.07 КБ) 1806 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Телекот »
Stinger писал(а):Шунт 0R47 5W, при нагрузке более 1,5А жутко грелся, прошлось вместо него собрать шунт из трех параллельно включенных резисторов 0R3 5W
Вообще то у резисторов профессия такая, превращать электрическую мощность в тепло. :))
Сообщение Stinger »
Так надежнее, и при правильной настройке, в моем варианте до 5А снимать можно. При таких токах родной шунт сгорел бы нахрен...
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3289780#p3289780"]
БП собран по какой схеме, по первоначальной (т.е. по той что продублировал Телекот на 88 стр), или китайский клон на красном текстолите?[/uquote]
БП китайский, U1 грелся я поменял все ОУ, он перестал греться.
Сообщение Egorvsnikiforov »
Помогите пожалуйста разобраться с бп, не работает защита от КЗ, нет ограничения по току((( регулятор напряжения работает хорошо 0-33в плавно
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
При КЗ светодиод горит и ток 8А
Сообщение Телекот »
Так надо искать причину. Поставь минимальный ток на регуляторе, нагрузи блок на нагрузку 1-2А и измеряй режимы U3. Без измерений не кто нечего не скажет.
У меня q2 кт 815, q4 кт 2т827а
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3318406#p3318406"]Так надо искать причину. Поставь минимальный ток на регуляторе, нагрузи блок на нагрузку 1-2А и измеряй режимы U3. Без измерений не кто нечего не скажет.[/uquote]
А подскажите что конкретно мерять новичок, не судите строго))
Сообщение Телекот »
Нужно измерить напряжение на входах и выходе. :)) Относительно минусового выхода блока питания.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3318417#p3318417"]Нужно измерить напряжение на входах и выходе. :)) Относительно минусового выхода блока питания.[/uquote]
Секунду могу произвести все замеры онлайн)) как раз в гараже
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
U3 2-0; 3-6,3; 6 -30,2в, напряжение 12в ток 1.2 а, выходной горячий как черт
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Лампочка 12в 21вт
Сообщение Stinger »
Какое входное напряжение с трансформатора?
Параллельно две лампочки 21 и 5 Вт, 12в . U3 2-0; 3-5.8; 6-29;
Добавлено after 2 minutes 31 second:
26 переменки, на с1 35.8 постоянки
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
31.8 под нагрузкой 21вт лампочка на с1
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3318431#p3318431"]Какое входное напряжение с трансформатора?[/uquote]
Сообщение Телекот »
Смотри правильность подключения регулятора и резистора R17, R18 и правильность их номиналов.
Схема есть на 88 странице.
Сообщение Stinger »
Которое приходит на плату
Сообщение Телекот »
На 3 ноге напряжение должно быть меньше чем на 2 ноге, в вашем случае отрицательное.
Уважаемые господа спасибо большое за помощь, нет слов просто)))
R17
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
U3 ток минимум 2-0;3-0;6-34; ток максимум 2-0;3-2,7;6-34в
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3318444#p3318444"]На 3 ноге напряжение должно быть меньше чем на 2 ноге, в вашем случае отрицательное.[/uquote]
Ещё маленький вопрос, сильно греется резистор r2???
Сообщение Телекот »
Резистор R2 должен быть мощностью не меньше 1 Вт, многие ставят маломощные.
Закрыто
