Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как понизить переменное напряжение без трансформатора?
Текущее время: Ср дек 31, 2025 19:26:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Как понизить переменное напряжение без трансформатора?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 00:07:02
Рейтинг сообщений: 39
Если расстояние от конденсатора до микросхемы не большое то не нужен.
Конденсаторы установленные вблизи выводов стабилизатора, облегчают жизнь микросхеме.
Да там всё впритык у меня, и входной и выходной кондер в 1см от микросхемы.
Электролитический конденсатор после диодного моста должен быть на рабочее напряжение 35 вольт..
Банки 2 поставил, по 1000мкФ на 35в, это на вход, на выходе на 10мкФ на 25в, но завтра заменю на 100.
Работает. ))
Завтра ещё радиатор прикручу, его отпилить надо...
Всё зависит от мощности которую вы берёте с трансформатора. Если вы бёрёте мощность намного меньше чем габаритная мощность трансформатора то он будет греться меньше. Если вы бёрете мощность больше половины или близко к максимальной то трансформатор будет греться больше.
Мощность на вторичных обмотках уменьшится так как упадёт напряжение.
Мощность случаем не увеличится, немного увеличатся потери и немного снизится напряжение на вторичках.
Т.е. получается не надо увеличивать количество витков.
Нагрузка всегда одинаковая, вот без кулера и с малым количеством витков, транс греется за пол часа.
Если бы он с увеличенным количеством витков грелся поменьше, и спираль из-за этого не сильно потеряла в мощности...
Я уже просто перепаял, на вторичке 18в стало.
А на мощной 15в видимо.
Трансформатор похоже от блока бесперебойного питания.
Да, так и есть. ))
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 00:34:31
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
На самом деле думаю в данном случае это не сильно существенно. Включай в зависимости от того какие тебе удобнее иметь напряжения на вторичках.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 20:38:56
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
ApTu(T
Если надо уменьшить выходное напряжение при больших токах, то сдвоенные обмотки по 9В можно разделить в точке их соединения и соединить обе обмотки параллельно.
Для питания кулера хватило бы гасящего резистора после выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 21:55:37
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
То же мне проблема. Я в школе эту проблему ещё решил простым способом.
На сетевой обмотке ставится простейший диммер с симистором. И на выходу получаем нужное напряжение.
Делал для паяльника на 42в к которому не мог найти подходящий трансформатор.
Примерно так:
Последний раз редактировалось zenner Ср фев 28, 2018 03:24:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 23:52:15
Карма: 127
Эта схема годится только если к выходу транса подключен паяльник. Если подключен мост с конденсатором она работать нормально не будет. И убери под спойлер свою ниебических размеров схему, читать не возможно! :kill:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 03:26:56
Карма: 47
Убрал одну картинку. Она отображалась маленькой и не понятно почему тут стала такой большой.
А принцип прекрасно работает во всех случаях. И ЗУ для аккумулятора по ней делали, и для паяльника и для
нихромовой проволоки (что в принципе одно и то же) и ещё были варианты. Я даже 1W трансформатор через димер пускал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 03:31:21
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Тебе же сказали что на обычный выпрямитель с конденсаторным фильтром будет работать из рук вон плохо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 15:16:26
Карма: 47
У меня что, законы физики другие чем у вас?
У меня всё работало а у вас не работает? С такой регулировкой я делал ЗУ для автомобильных аккумуляторов.
На ток более 5А и всё прекрасно работает до сих пор.
Вы сами никогда не делали подобное но уже "знаете" что оно плохое?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 15:36:13
Карма: 146
Аккумуляторная батарея и выпрямитель с конденсаторным фильтром вещи совсем разные. Раньше почти все зарядки работали на тиристорах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 16:06:31
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
НУ ВПРИНЦИПЕ НЕ СИЛНО ТАК И РАЗНЫЕ ПО СУТИ ЕМКОСТНО-АКТИВНАЯ НАГРУЗКА НО ПРИ ХХ ДА ТАКИ ВСЕ ХРЕНОВАТАМ
И СГОРИТ ОНО БЫСТРОА ВОТ ПОД НАГРУЗКОЙ МОЖЕТ ЖИТЬ ЕСЛИ ТОК СИМЕТРИЧНЫЙ ЧТО С СИМИСТОРОМ НЕ ТАК ПРОСТО
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 16:10:57
Карма: 146
Ну тогда запитай автомагнитолу от тиристорного регулятора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 16:22:42
Карма: 127
Да пускай делают как хотят. Раз разбираться лениво. Эти схемы и с активной то нагрузкой работают херово. Я экспериментировал даже не с симистором, а с тиристором в мосте, там как бы все поровнее. В некоторых положениях начинаются пропуски полупериодов, по разному работает при разной нагрузке. В ЗУ для автомобильных АКБ тож работают через жоп, хотя были модны в былые времена.
Я понял это давным давно и эту тему для себя закрыл - говносхемы одним словом.
Сейчас этот форум просматривают: Соник и гости: 72
