[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3314391#p3314391"]Конденсаторы установленные вблизи выводов стабилизатора, облегчают жизнь микросхеме.[/uquote]
Да там всё впритык у меня, и входной и выходной кондер в 1см от микросхемы.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3314391#p3314391"]Электролитический конденсатор после диодного моста должен быть на рабочее напряжение 35 вольт..[/uquote]
Банки 2 поставил, по 1000мкФ на 35в, это на вход, на выходе на 10мкФ на 25в, но завтра заменю на 100.
Работает. ))
Завтра ещё радиатор прикручу, его отпилить надо...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3314377#p3314377"]Всё зависит от мощности которую вы берёте с трансформатора. Если вы бёрёте мощность намного меньше чем габаритная мощность трансформатора то он будет греться меньше. Если вы бёрете мощность больше половины или близко к максимальной то трансформатор будет греться больше.
Мощность на вторичных обмотках уменьшится так как упадёт напряжение.[/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3314380#p3314380"]Мощность случаем не увеличится, немного увеличатся потери и немного снизится напряжение на вторичках.[/uquote]
Т.е. получается не надо увеличивать количество витков.
Нагрузка всегда одинаковая, вот без кулера и с малым количеством витков, транс греется за пол часа.
Если бы он с увеличенным количеством витков грелся поменьше, и спираль из-за этого не сильно потеряла в мощности...
Я уже просто перепаял, на вторичке 18в стало.
А на мощной 15в видимо.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3314391#p3314391"]Трансформатор похоже от блока бесперебойного питания.[/uquote]
Да, так и есть. ))
