Таймеры/счётчики в AVR
watchmaker
Re: Таймеры/счётчики в AVR
Сообщение watchmaker »
Идея такая: сделать на АВР аналог советского чипа УМС8. А в самом идеальном случае - сделать, чтобы чип выдавал мелодию в два голоса, т. е. две частоты сразу. Можно в принципе и на 25 (вернее, 85), но тогда придётся отказаться от тактирования кварцем - не хватит ног под три управляющих входа.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
здорово, буду следить за проектом. если дверной звонок, то, имхо, и без кварца можно обойтись, делал на тине 2313 и микроСД карте дверной звонок (ВАВ проигрыватель) и без кварца ничего не "уплывает". а если заплавает - значит скоро менять батарейки...
watchmaker
Ещё вопрос. Может ли tiny85 работать при 1.5 В? В даташите заявлено 1.8 В при 1 МГц, а что в реале?
Ivanoff-iv
скорее всего заткнётся - тут индивидуально пробовать надо (ну и понятно, меньше частота - меньше напруга, но не до фанатизма), ещё, т.к. первыми при снижении напруги загибаются еепром и генератор (если БОД не включен), то может помочь внешний генератор.
watchmaker
БОД включать нет смысла - он очень сильно жрёт энергию (до 20 мкА в слипе). ЕЕПРОМ не нужен вообще. Генератор скорее всего придётся использовать встроенный - нужно два ШИМ выхода и три управляющих входа, все линии будут заняты.
watchmaker
Не могу пока придумать, как делать затухание звука. В оригинальной УМС это ведь как-то сделано. Тут приходит в голову разве что ШИМить таймером с очень высокой частотой...
ROMan2947
Сообщение ROMan2947 »
то ли лыжи не едут то ли..... захотелось посмотреть как таймер Т0 работает,почитал шит вроде ниче сложного...но видимо что-то упущено....
задумано дрыгать ножкой в прерывании по совпадению. OCR0-выбран рандомно.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	PORTD|=(1<<5);
	_delay_ms(1);
	PORTD&=~(1<<5);
	_delay_ms(1);
void init_T0(void)
	TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<CS01); // режим СТС, предделитель 8
	TIMSK|=(1<<OCIE0);           // включение прерывания при совпадении
	OCR0=25;
int main(void)
	DDRD|=1<<5;
	PORTD&=~(1<<5);
	init_T0();
	sei();
	while (1)
Ivanoff-iv
watchmaker писал(а):как делать затухание звука
коротить сигнал через батарею резисторов на массу (по аналогии с цап)
Добавлено:
или даже ещё проще - играться не только частотой, но и заполнением
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
ROMan2947 писал(а):то ли лыжи не едут...
наверно лыжи :))
ROMan2947 писал(а):задумано дрыгать ножкой в прерывании по совпадению.
а в коде ISR(TIMER0_OVF_vect) по переполнению...
второй делай_мс(1) не нужен (сам подумай почему)
ну это так, на первый взгляд...
ROMan2947
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3318643#p3318643"]а в коде ISR(TIMER0_OVF_vect) по переполнению...[/uquote] что значит по переполнению в этом коде?чет не догоняю?
Ivanoff-iv
TIMER0_OVF_vect = Timer0 OVeFlow vector = таймер0 переполнения вектор
а должно быть
таймер0 совпадения вектор = timer0 compare vector = TIMER0_COMP_vect
примерно (я не в студии работаю, потому правописание может отличаться)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср фев 28, 2018 09:21:03, всего редактировалось 1 раз.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
еще вот так бы я добавил
while(1)
		asm ("nop");
а то студия бывает выпендривается
и настройки в студии надо посмотреть по симуляции прерываний
а так да по совпадению выше правильно сказано ISR TIMER0_COMPA_vect
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Ivanoff-iv
поправил: COMPA=>COMP тут надо обратить внимание, что регистров совпадения может быть один, а может и больше, тогда они помечаются вконце буквами A, B
например в CVAVR обработчик совпадения по регистру B выглядит
interrupt [TIM0_COMPB] void timer0_compb_isr(void) {тело обработчика}
ROMan2947
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3318725#p3318725"]TIMER0_OVF_vect = Timer0 OVeFlow vector = таймер0 переполнения вектор[/uquote] :oops: :oops: :oops:
исправил, анализатор фиксирует результат. :beer:
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="ZyaK",url="/forum/viewtopic.php?p=3318739#p3318739"]еще вот так бы я добавил[/uquote]
буду иметь ввиду. Но пока студия молчала)
Ivanoff-iv
она и будет молчать, но, вот возьмёт и, в рамках оптимизации, пустого цикла не сделает, а майн программа не должна кончаться.
ROMan2947
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3318801#p3318801"]она и будет молчать, но, вот возьмёт и, в рамках оптимизации, пустого цикла не сделает, а майн программа не должна кончаться.[/uquote]
Точно! это уже от настроек оптимизации будет зависеть ведь? хотя интереса ради поставил оптимизацию -O3 цикл не урезало :dont_know:
Ivanoff-iv
возможно этим грешили старые версии, но тот, кто один раз нарвётся, и сам перестраховываться будет, и другим расскажет
ROMan2947
В прерывании по таймеру произвожу опрос клавиатуры из тактовых кнопок (4шт.) осциллографом замерил время нажатия кнопки в районе 250 мс.
Выставляю предделитель 1024 и при записи в OCR0=255, по расчетам получаю время 32640 мкс =32,64 мс. Это что максимально время,на которое можно выставить таймер?За время нажатия кнопки МК уйдет в прерывание почти 8 раз кварц 8МГц. при 32 мс в меню пункты проскакивают до крайнего. до использования таймера выставлял _delay_ms(100); работало стабильно.
ISR(TIMER0_COMP_vect)
	for(char i =stroka_1; i>=stroka_2;i--)
		KEY_PORT_OUT&=~(1<<i);
		RES=(KEY_PORT_OUT&0xC0)|((KEY_PIN&0xC0)>>2);
		KEY_PORT_OUT|=1<<i;
		switch (RES)
			case Enter  : A=Enter   ;break;
			case Cancel: A=Cancel ;break;
			case UP      : A=UP      ;break;
			case DN     : A=DN      ;break;
int main (void)
sei();
	while(1)
		if(select==NULL) displey_time();
		if((A==Enter)|(A==Cancel)|(A==UP)|(A==DN))
		 MENU(&A,&select,Electric,GWS,HWS);
watchmaker
То есть задавать звуковую частоту и менять ширину импульса? Это меняет не только громкость, но и тембр звука, особенно если давать сигнал на динамик, а не на пьезопищалку.
Ivanoff-iv
да, короткий импульс даст слышымую вторую (а может и больше) частоту, придется RC фильтр добавить — короткий импульс зарядит кондей слабже, чем длинный - будет изменение амплитуды, заодно вч наводки посрезает.
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=3319188#p3319188"]В прерывании по таймеру произвожу опрос клавиатуры[/uquote] Ты на верном пути, осталось добавить счётчк, чтобы не кидаться выполнять первый же сигнал. (будет отдельно регулируемая задержка и повтор).
счетчик достаточен один и один буфер — сравниваем карту нажатых клавиш с сохранённой в буфере если не равны - сбрасываем счетчик, если равны инкрементируем счетчик, если счет дошел до порога - выполняем действие и сбрасываем счетчик на величину разницы между задержкой и повтором (чтобы в следующий раз дошел быстрее).
ПС: чем чаще опрашивается клавиатура, тем плавнее и предсказуемей она работает (один раз за задержку - очень плохо, т.к. этот таймер тикает независимо и можно очень коротким тычком попасть в момент опроса, а можно и более длинным не попасть. 8 раз - уже хорошо, не будет заметного дрожжания врпмени срабатывания кнопок).
ROMan2947
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3319449#p3319449"]осталось добавить счётчк[/uquote]
счетчик подобно этому?:
#define KEY_DDR_OUT DDRD
#define KEY_PORT_OUT PORTD
#define KEY_DDR_IN DDRC
#define KEY_PORT_IN PORTC
#define KEY_PIN PINC
#define stroka_1  7
#define stroka_2  6
#define stolbec_1 6
#define stolbec_2 7
#define Enter  0x90   //10010000
#define Cancel 0x60   //01100000
#define DN     0x50   //01010000
#define UP     0xA0   //10100000
#define DREBESK 80
		KEY_PORT_OUT|=1<<i;
		switch (RES)
			case Enter : buffer=Enter  ;break;
			case Cancel: buffer=Cancel ;break;
			case UP    : buffer=UP     ;break;
			case DN    : buffer=DN     ;break;
	if(buffer)
		if(count==DREBESK)
			A=buffer;
			buffer=0;
		else
			count++;
	else
		count=0;
Добавлено after 18 minutes 3 seconds:
Решил испробовать Т1 в режиме захвата.Для этого достал ультразвуковой датчик расстояния НС_SR04. в одном из примеров нашел, что после импульса команды на измерения в цикле while(status); ждем окончания измерения, в моем коде программа зацикливается не могу понять почему,да и дебагером никак не могу отловить...а если убрать проверку завершения измерения программа работает,но вывод TRIG захламляется командами на начало измерения. И еще вопрос,правильно считать,что во время задержки _delay_ms() прерывания могут уходить в вектор?
#include <avr/io.h>
 #include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "LCD_HCSR.h"
#define TRIG_HIGT    PORTD|=1<<5;
#define TRIG_LOW     PORTD&=~(1<<5);
#define ECHO 6
#define CS_00 0
#define CS_01 1
#define CS_02 0
uint8_t status=1;
int TIME=0,d=0;
int print (char *data, uint8_t c)
	write_command(0x80|c);
	for(int x=0; data[x]!='\0';x++)
		write_data(data[x]);
	_delay_ms(5);
	return 0;
void init_T1(void)
	TIMSK=1<<TICIE1; // включаем прерывание при захвате
	TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(CS_02<<CS02)|(CS_01<<CS01)|(CS_00<<CS00); // включаем шумопдавитель, событие по переднему фронту,предделитель 8
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
	if(PIND&(1<<6))
		TCNT1=0;
	    TCCR1B=(1<<ICNC1)|(CS_02<<CS02)|(CS_01<<CS01)|(CS_00<<CS00);
		TIFR=1<<ICF1;
	else
		TIME=ICR1;
		TIFR=1<<ICF1;
		status=0;
int main(void)
	LCD_init();
   DDRD|=1<<5;
   DDRD &=~(1<<ECHO);
   PORTD&=~(1<<ECHO);
   init_T1();
   char A[10]={0};
   sei();
	       while (1)
           status=1;
		//if(!(PIND&(1<<6)))
		TRIG_HIGT
		_delay_us(10);
		TRIG_LOW
while(status);
		TIME=TIME/58;
		sprintf(A,"%d.%d",TIME/100,TIME%100);
		write_command(0x01);
		print(A,0x00);
		_delay_ms(500);
Вернуться в «AVR»
