Мелкие вопросы по теории
Сообщение Savelek »
Использовал эту схему - не смог достичь напряжения на двигателе больше 1.2Вольт :cry: В качестве VT1 использовал КТ819В, VT2 - КТ315Е, VT3 - КТ818В. Питал все от 4хАА батарейки, правда они немного подсели. Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема? :(
Кстати, еще один вопрос, в справочнике у КТ315Е указан коэфициент усиления 50...350. Это означает, что он может быть от 50-ти до 350-ти? Как же тогда вычислять?
(11.86 КБ) 302 скачивания
Сообщение Света »
Savelek писал(а): Как же тогда вычислять?
Обычно берут минимальное значение...
Сообщение Savelek »
Но если коэфичиент окажется 350, то смерть транзистору из-за огромного коллекторного тока?(а максимальный у кт315 - всего 0.1А, его превысить очень легко).
Сообщение aen »
А зачем такую схему городить?
Просто один транзистор поставить же можно.
(5.23 КБ) 312 скачиваний
Сообщение Федор »
Вопрос по схеме. Что это означает? (отметил на картинке в кружочки)
(5.5 КБ) 342 скачивания
YAA
Сообщение YAA »
Федор писал(а):Вопрос по схеме. Что это означает? (отметил на картинке в кружочки)
Общий провод. Всё, что так обозначено - соединить проводником.
Сообщение Света »
Это корпус, общий провод. Все эти значки объединяются и подключаются в этой схеме к минусу питания.
Сообщение Arlleex »
не могу понять, почему откуда подявляется 1 16 и 256 в весе разряда?
(35.13 КБ) 321 скачивание
Сообщение IfoR »
Stalker46:
1 - 16^0
16 - 16^1
256 - 16^2
4096 - 16^3
и т. д. )
т.е. 16 в степени "позиция от точки". При чём степени для позиций справа точки берутся отрицательными и начинаются с -1.
Т. е. число 8A3,7F в десятичной будет:
8*16^2 + 10*16^1 + 3*16^0 + 7*16^-1 + 15*16^-2 = 2211,49609375
Последний раз редактировалось IfoR Чт ноя 26, 2009 20:08:09, всего редактировалось 1 раз.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Meteor »
Stalker46 писал(а):не могу понять, почему откуда подявляется 1 16 и 256 в весе разряда?
В десятичной (привычной) число выражается в виде А*10^0+В*10^1+С*10^2... и т.д. В шестнадцатеричной основание 16, а не 10. Поэтому в ней веса 16^0, 16^1, 16^2... и т.п.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Maks »
А теперь веса сложи и получишь 731 десятичных.
1+2+8+16+64+128+512=731
Сообщение IfoR »
Что это? :)
Сообщение Arlleex »
а вот например, число с основанием 2
100011100 - как его разбить на группы, чтобы перевести их в число с основанием 16?
Сообщение aen »
Разбивай по четыре знака начиная справа
(2.42 КБ) 302 скачивания
GP1
Сообщение GP1 »
отсчитываешь 4 разряда справа - первая цифра
еще 4 разряда - вторая цифра и т.д.
потом переводишь bin -> hex и усё :wink:
1 0001 1100
1 1 С
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Savelek »
aen писал(а):А зачем такую схему городить?
Да, конечно же можно, но так в первую очередь интереснее для меня(т.к. я начинающий), а во-вторых, тогда и верхний и нижний транзистор будет работать по одинаковой схеме включения. обсуждение этого велось еще где-то 4 страницы назад.
Кстати, проблему я решил - я не заметил, как в отсек для 4-х АА батареек одну батарейку вставил неправильно, торопился скорее всего. Схема рабочая.
Добавлено:
Заметил, что в sPlan помимо ground есть еще и earth. В чем разница между этими двумя землями?
Сообщение adamoff »
Что такое однотактный, двухтактный усилители и фиксированное и автоматическое смещения выходного каскада?
Сообщение AngRUS »
Простите, влезу со своим вопросом, подскажите как преобразовать часть входного напряжения с 3.53В до 3.68ВВ в выходное от 2х до 4Вольт, а то на ум шибко сложные схемы приходят.
Сообщение Savelek »
AngRUS писал(а):Простите, влезу со своим вопросом, подскажите как преобразовать часть входного напряжения с 3.53В до 3.68ВВ в выходное от 2х до 4Вольт, а то на ум шибко сложные схемы приходят.
Можно либо заглушить лишнее напряжение выпрямительными диодами(на одном падает примерно от 0.5-0.7Вольт), либо использовать делитель напряжения(посмотрите в википедии).
Сообщение AngRUS »
Забыл сказать что сигнал постоянный, вольтаж с датчика температуры, делитель отпадает и так разница маленькая, а если ее еще и делить, пока рассматриваю схему на ОУ. Запутался в расчетах, использую TL082 просто под рукой оказался.
Вернуться в «Теория»
