Мелкие практические вопросы
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3316049#p3316049"]Если не наваливать громкость до "упора", ничего не случится, оно ещё этот телек переживёт.[/uquote]Можно кстати делитель на вход усилителя поставить... чтобы в 2 раза тише было и всё ок.
привет. поясните по внутрисхемному программированию 2wire i2c eeprom. там что обычно, диод по питанию еепромки стоит? чтобы вся схема не запиталась
Вопрос про динамик задал,но есть ещё кое-какое недопонимание.
Опишу.
Стоит в видеодвойке Самсунг TVP-3370W.Первоначально при включении звука не было вообще.Если ремонтировать по-русски (легкий удар в бок) то звук появлялся.Но не надолго.Разобрал его,посмотрел под лупой пайку,пропаял всё подозрительное на холодную пайку,заменил несколько кондёров (остальные на удивление живые для этого старичка) ,т.к. усохли и у некоторых поотгнивали ноги изнутри.
Звук восстановился.Но есть одно но.
При уменьшении громкости динамик начинает издавать только ВЧ и СЧ,при прибавлении добавляются и НЧ.
Раньше,как написал выше,достаточно было постучать его в бочок .Когда помогало,когда нет и звук пропадал вообще.
Мне подсказали,что так может вести себя умирающий динамик.
Поясните если можно про "умирающий динамик"
Опишу.
"умирают" они в двух случаях
1- обрыв катушки
2-смещение катушки относительно сердчника ( нарушение центровки?)
1- обрыв катушки
Первый вариант отпадает,раз он работает.А вот второй мне кажется подходит.
катушка может физически оборваться, а электрически нет, вот и бьётся там...
для проверки подключи другой динамик
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
обрывается не катуха а гибкие канатики обычно рядом с местом пайки на дифе исполдзоват или оплетку зсунув внутрь стекловеревку иоли куски антеного канатика(он супергибкий бескислородный безазотный без....
так чинил не раз мощняги но и 1-3гд тоже встречал правда чинить их былтогда лень..просто менял тупо...
Да как постараться...Ivanoff-iv писал(а):катушка может физически оборваться, а электрически нет
Уж подгорелых катушек приходилось видеть. При разборке видна почерневшая эмаль и витки смещаются из-за выгоревшего клея.
Вот и подхрипывает от этого такой динамик, причем наиболее заметно на малой громкости.
Ну а нарушение центровки и в следствие этого касание катушки магнита так и проявляется частенько - на самой малой громкости она не может сдвинуться и ощущается недостаток низов, а при прибавлении громкости катушка сдергивается с места и низа появляются.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
канатики мне понравилось чинить телефонным проводом, тем, что у дисковых аппаратов к трубке идёт (у него важно и пластиковую изоляцию закрепить, но это не сложно, она хорошо приплавляется) - обратно не возвращались
От старых электробритв отечественных (типа "Бредск", "Зра" или "Агидель") тоже подходят на эту роль витые сетевые шнуры.
Только вот внешнюю пластиковую изоляцию я снимал - слишком она инерционна, мне кажется.
Изоляцию пластик конечно снять(оня тяжелая и жеская) если хочется можете обмотать шелком
неплохо годится мгтф без удаления изо в мошняках тока его надо делать длинее-с запасам
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3316664#p3316664"]"умирают" они в двух случаях
1- обрыв катушки
2-смещение катушки относительно сердчника ( нарушение центровки?)[/uquote]
есть еще и 3й пункт, мишура, соединяющая катушку с внешними проводниками прогнивает. пару недель взад с таким столкнулся. рейнфорд. если звук тихий он пропадает, если громкость добавить- появляется. прогрел все пайки. звонил динамик тестером на пищалке,
он добросовестно пищит. даже микросхему поменял. потом все-таки подремонтировал осцилл, обнаружил, что все-же динамики виноваты. звонятся в оборваном виде как 25-50 ом, хватает чтобы мультик пищал
пришлось от совейского динамика мишуру заменить. к диффузору приклеил термоклеем. при сильном нагреве он прекрасно впитался в бумагу диффузора. сами динамики (катушки)нормальные, 8 ом.
заменил- все пашет. а вот заменить динамики на другие- хер получится, они узкие и длинные, гдето 4х16. другие хрен сунешь
1- обрыв катушки
Я его полностью поддерживаю.
Уверен, с этим сталкивались многие. А я до сих пор не знаю хорошего решения.
Бокорезы, и на них надеты резиновые ручки-чулки-обкладки. И плюс туда вставлены пружинки, которые размыкают сжатие. И всё это вокруг железных ручек крутится-смещается.
(раньше такое было и с пассатижами, с жесткими розовыми изоляторами.)
Пробовал садить их на эпоксидку, на клей, не держит. Всё равно сдёргивается.
Чем можно закрепить?
Вот такие у меня:
Вот такие у меня:
Какие электроды брать? Для сварки железа с резиной?Upgrader писал(а):сваркой?
Кажется я вот какой вариант не пробовал. Резиновый клей!!
Ведь вся сложность в подвижности мягких, резиноподобных обкладок-ручек. Может их резиновый клей как-то зафикисрует.
подмотай СИНЕЙ изоленты
Martel-
У меня толком ничем не получись закрепить такие ручки, (пробовал даже промазывать канифолью на спирту), пока не надел другие, от дешёвых сломанных бокарезов из фикспрайса, набрал их с десяток всяких кусачек, утконосов, пасатижей, когда они были ещё по 36 рублей, сами они колые а вот ручки у них довольно хорошие, вот такиеПробовал садить их на эпоксидку, на клей, не держит. Всё равно сдёргивается.
Я недавно паяльником расплавил на железной ручке термоклей и натянул ручку.Zyklon-B писал(а):пробовал даже промазывать канифолью на спирту
Пока вроде держит, но минус в том, что надо всю ручку так обклеивать, а я небольшой участок.
Наверняка сместится.
Синей нету. Есть красная, черная, белая.oleg63m писал(а):СИНЕЙ изоленты
Но идея хороша тем, что я примотаю изолентой пластинки-пружинки, и это уже плюс.
херня все ваши потуги настояшие монтерске куски и губы не слетают июо обварены не термопласт автомате ка одно целое с железом... не жмитесь купите нормалный инструмен электрика до 1000в(испытаный) для профи он спасет вашу НИКЧЕМНУЮЖИЗНЮ и доставит удоволствие от работы а не раздрашение и травны от того что ручка сползла ит пружина закусила руки...да изо там никакая ..
изолента синяя совковая рулила ибо была на каучукровой основе нынешня ПВХ жесткая клей сохнет сама дубет
изоляция нетермостойкая выйдет возмите лучше черную трапошную тканевую
термоусадку подходящего размера...и забыть нах!
