Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
SDimok писал(а):не обратил внимание когда теряется связь?
Первый раз потерялась когда просто гонял стол. Ехало в одну сторону, потом нажал стрелку назад, а отклика нет. Все встало, хотя координата по Х меняется если двигать каретку руками. Скорость каретки также отображается. Потом запустил экспонирование, скорость каретки 600, лазер 1.0, буквально несколько строк, и все. Перезапустил прогу, контроллер не перезапускался, стартанул экспонирование, тут уже где то треть платы прошло, плата 51 мм по Y. 100 мм по Х. Сейчас еще раз попробовал, скорость 1000, лазер 0.184, 1-5 строк и в ауте. Если двигать каретку руками отображается скорость. Если нажать кнопку стоп экспонирования, то начинает отображаться уже и позиция по Х. Но больше ни на какие команды не отвечает, пока не перезапустишь.
Сообщение Ruzik »
mial
А в окне слева не появляется надпись "Связь прервана" (или что то типа этого, забыл просто)?
А, вот, нашел.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3300721
Попробуй повторить, зависнет?
Сам не могу, не дома.
Сообщение mial »
Нет, сообщение не выскакивает. Время тикает, просто каретка перестает ездить. Иногда переезжает 1 раз. Комбинацию кнопок не пробовал, буду маску делать посмотрю.
Вот так скрин выглядит.
Сообщение -= Александр =- »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319439#p3319439"]Что пока плохо - нет плавной регулировки по всему диапазону токов - ближе к нижнему положению потенциометра ток держится в р-не 5ма,[/uquote]
Какой применен операционник? Не все они адекватно работают с сигналами близкими к напряжению питания. Как раз обычно ему нужна разница чуть больше 1В. Попробуйте или запитать операционник от 24В или увеличить токовый шунт. У меня таких спецэффектов не было, ток можно скручивать до самого нуля. Но работу от одного питания я не проверял.
Сообщение tihohod »
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3319639#p3319639"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319439#p3319439"]Что пока плохо - нет плавной регулировки по всему диапазону токов - ближе к нижнему положению потенциометра ток держится в р-не 5ма,[/uquote]
Какой применен операционник?[/uquote]
Какой на схеме - LM358.
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319649#p3319649"]Какой на схеме - LM358.[/uquote]
Он так не умеет. Ищи другой, чтоб было написано "Rail-to-rail input". Но проще все-таки запитать его напряжением на пару вольт больше чем остальная схема.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Попробуй повторить, зависнет?
Попробовал. Ни с Cntrl, ни с Shift плюс стрелки оборвать связь не получилось. Пробовал разную частоту нажатий, работает нормально. :dont_know:
Сообщение Ruzik »
SDimok
Попробовал. Ошибки с F1 и движением с зажатым Ctrl или Shift пропали. Но запускаю экспонирования, 2 секунды и зависает (каретка останавливается). В окне программы ни чего не пишет. Если двигать каретку вручную, то меняется только скорость, координаты зависли.
Разобрался, это не зависало, а было вкл. пропуск пустых строк. Каретка стояла стол ехал (тихо, не слышно). Потом началось экспонирование, но все равно каретка останавливается с галочкой или без, программа не виснет.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319794#p3319794"]Разобрался, это не зависало, а было вкл. пропуск пустых строк.[/uquote]
Блин, я и забыл про эту фишку написать, возможно из за нее глюки.
Надо пока что выключить.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Без галки тоже виснет (каретка останавливается).
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319845#p3319845"]SDimok
Без галки тоже виснет (каретка останавливается).[/uquote]
Вот тут отключил, попробуйте
HLDI_Host_40.rar
(483.32 КБ) 307 скачиваний
Сообщение mial »
SDimok пара секунд и останавливается. Один раз написало устройство отключено, другой раз часы тикают, но ничего не происходит.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3319874#p3319874"]SDimok пара секунд и останавливается. Один раз написало устройство отключено, другой раз часы тикают, но ничего не происходит.[/uquote]
Windows10?
У меня сейчас экспонирование идет...
Дай гербер свой, пожалуйста.
Вот закончил экспонирование...
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Windows10?
Да, с всеми обновами.
SDimok писал(а):У меня сейчас экспонирование идет...
Вполне возможно, что нет какого то компонента в системе. На оригинальной программе AlphaCrow с тех пор как появилось USB не было ни одного зависания, пропуска или лишних строк. Раньше случалось, и довольно не редко.
SDimok писал(а):Дай гербер свой, пожалуйста.
Держи :)
mePED.zip
(22.98 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Тоже виснет.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3319893#p3319893"]Да, с всеми обновами.[/uquote]
С Win 10 попробовать не могу, нет под рукой.
Гербер твой идет нормально.
Для работы нужен net framework 4 в win7 он установлен по умолчанию.
Ruzik, у тебя какая система?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319900#p3319900"]Тоже виснет.[/uquote]
А раньше при экспонировании не висло?
В какой версии было нормально(если вообще было :))
Сообщение Ruzik »
Нет не висло и сейчас перестало, когда убавил скорость до 800мм/с, если выше 800, то виснет.
Win7_64
Раньше на любой скорости не висло.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319912#p3319912"]Раньше на любой скорости не висло.[/uquote]
Раньше это на какой версии?
USB?
Сообщение Ruzik »
Начиная с 32HL. До нее вроде не было экспонирования.
Сейчас проверил по новой, все 3 версии 32HL работают без проблем на любой скорости вплоть до 1,5м/с
1 версия сороковой работает, но подвисает на 800 и на 700 тоже. 2 версия сороковой, стабильная на 800 и ниже.
Соврал, через 10 минут экспонирования и вторая версия сороковой зависла, но все равно лучше, чем через 2 сек. зависало. :))
Сообщение mial »
SDimok не тот архив прикрепил.
Вот на этом пробовал.
Top.zip
(10.16 КБ) 217 скачиваний
