Первый раз потерялась когда просто гонял стол. Ехало в одну сторону, потом нажал стрелку назад, а отклика нет. Все встало, хотя координата по Х меняется если двигать каретку руками. Скорость каретки также отображается. Потом запустил экспонирование, скорость каретки 600, лазер 1.0, буквально несколько строк, и все. Перезапустил прогу, контроллер не перезапускался, стартанул экспонирование, тут уже где то треть платы прошло, плата 51 мм по Y. 100 мм по Х. Сейчас еще раз попробовал, скорость 1000, лазер 0.184, 1-5 строк и в ауте. Если двигать каретку руками отображается скорость. Если нажать кнопку стоп экспонирования, то начинает отображаться уже и позиция по Х. Но больше ни на какие команды не отвечает, пока не перезапустишь.SDimok писал(а):не обратил внимание когда теряется связь?
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mial
А в окне слева не появляется надпись "Связь прервана" (или что то типа этого, забыл просто)?
А, вот, нашел.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3300721
Попробуй повторить, зависнет?
Сам не могу, не дома.
Нет, сообщение не выскакивает. Время тикает, просто каретка перестает ездить. Иногда переезжает 1 раз. Комбинацию кнопок не пробовал, буду маску делать посмотрю.
Вот так скрин выглядит.
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319439#p3319439"]Что пока плохо - нет плавной регулировки по всему диапазону токов - ближе к нижнему положению потенциометра ток держится в р-не 5ма,[/uquote]
Какой применен операционник? Не все они адекватно работают с сигналами близкими к напряжению питания. Как раз обычно ему нужна разница чуть больше 1В. Попробуйте или запитать операционник от 24В или увеличить токовый шунт. У меня таких спецэффектов не было, ток можно скручивать до самого нуля. Но работу от одного питания я не проверял.
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3319639#p3319639"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319439#p3319439"]Что пока плохо - нет плавной регулировки по всему диапазону токов - ближе к нижнему положению потенциометра ток держится в р-не 5ма,[/uquote]
Какой применен операционник?[/uquote]
Какой на схеме - LM358.
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319649#p3319649"]Какой на схеме - LM358.[/uquote]
Он так не умеет. Ищи другой, чтоб было написано "Rail-to-rail input". Но проще все-таки запитать его напряжением на пару вольт больше чем остальная схема.
Попробовал. Ни с Cntrl, ни с Shift плюс стрелки оборвать связь не получилось. Пробовал разную частоту нажатий, работает нормально.Ruzik писал(а):Попробуй повторить, зависнет?
SDimok
Попробовал. Ошибки с F1 и движением с зажатым Ctrl или Shift пропали. Но запускаю экспонирования, 2 секунды и зависает (каретка останавливается). В окне программы ни чего не пишет. Если двигать каретку вручную, то меняется только скорость, координаты зависли.
Разобрался, это не зависало, а было вкл. пропуск пустых строк. Каретка стояла стол ехал (тихо, не слышно). Потом началось экспонирование, но все равно каретка останавливается с галочкой или без, программа не виснет.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319794#p3319794"]Разобрался, это не зависало, а было вкл. пропуск пустых строк.[/uquote]
Блин, я и забыл про эту фишку написать, возможно из за нее глюки.
Надо пока что выключить.
SDimok
Без галки тоже виснет (каретка останавливается).
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319845#p3319845"]SDimok
Без галки тоже виснет (каретка останавливается).[/uquote]
Вот тут отключил, попробуйте
- HLDI_Host_40.rar
- (483.32 КБ) 309 скачиваний
SDimok пара секунд и останавливается. Один раз написало устройство отключено, другой раз часы тикают, но ничего не происходит.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3319874#p3319874"]SDimok пара секунд и останавливается. Один раз написало устройство отключено, другой раз часы тикают, но ничего не происходит.[/uquote]
Windows10?
У меня сейчас экспонирование идет...
Дай гербер свой, пожалуйста.
Вот закончил экспонирование...
Windows10?
Да, с всеми обновами.SDimok писал(а):Windows10?
Вполне возможно, что нет какого то компонента в системе. На оригинальной программе AlphaCrow с тех пор как появилось USB не было ни одного зависания, пропуска или лишних строк. Раньше случалось, и довольно не редко.SDimok писал(а):У меня сейчас экспонирование идет...
ДержиSDimok писал(а):Дай гербер свой, пожалуйста.
- mePED.zip
- (22.98 КБ) 219 скачиваний
Тоже виснет.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3319893#p3319893"]Да, с всеми обновами.[/uquote]
С Win 10 попробовать не могу, нет под рукой.
Гербер твой идет нормально.
Для работы нужен net framework 4 в win7 он установлен по умолчанию.
Ruzik, у тебя какая система?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319900#p3319900"]Тоже виснет.[/uquote]
А раньше при экспонировании не висло?
В какой версии было нормально(если вообще было
Нет не висло и сейчас перестало, когда убавил скорость до 800мм/с, если выше 800, то виснет.
Win7_64
Раньше на любой скорости не висло.
Win7_64
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319912#p3319912"]Раньше на любой скорости не висло.[/uquote]
Раньше это на какой версии?
USB?
USB?
Начиная с 32HL. До нее вроде не было экспонирования.
Сейчас проверил по новой, все 3 версии 32HL работают без проблем на любой скорости вплоть до 1,5м/с
1 версия сороковой работает, но подвисает на 800 и на 700 тоже. 2 версия сороковой, стабильная на 800 и ниже.
Соврал, через 10 минут экспонирования и вторая версия сороковой зависла, но все равно лучше, чем через 2 сек. зависало.
SDimok не тот архив прикрепил.
Вот на этом пробовал.
- Top.zip
- (10.16 КБ) 218 скачиваний
