Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Forward
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Forward »
Neutron писал(а):А вот драйвер светодиода CAT4101 будет медленным для данной установки?
Минимальное время во включенном состоянии 5 мкс не смущает?
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
[uquote="Neutron",url="/forum/viewtopic.php?p=3320153#p3320153"]А вот драйвер светодиода CAT4101 будет медленным для данной установки?[/uquote]
Надо пробовать. У моей схемы время нарастания/спада получилось около 200 нсек, у этого вдвое больше. Плюс задержка включения еще. Многовато, но может и прокатит. Как тут уже считали - время прохода одной точки 35 мксек, от этого и плясать надо.
Минимальное 5 мкс - значит мощность ниже какой-то будет не получить.
Еще очень важно чтоб временные параметры были стабильными и не гуляли от нагрева. В схеме с внешним транзистором это легко, а как тут будет - еще вопрос.
Forward
Сообщение Forward »
-= Александр =- писал(а):Надо пробовать.
Зачем? Какой смысл зажимать диапазон регулирования?
-= Александр =- писал(а):Как тут уже считали - время прохода одной точки 35 мксек, от этого и плясать надо.
Не подскажете, кто это был? Или, все-же, это частный случай, приведенный для примера? Так как более правильно указывать временной диапазон (от 8 мкс и выше).
И чем не устраивают МС из семейства NSI45XXX (NSI50XXX) о которых уже не раз писали?
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3319654#p3319654"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319649#p3319649"]Какой на схеме - LM358.[/uquote]
Но проще все-таки запитать его напряжением на пару вольт больше чем остальная схема.[/uquote]
Да, при питании 12/24в плавненько ток регулируется во всем диапазоне. И транзистор меньше греется.
SDimok
Сообщение SDimok »
Ruzik, попробуй эту :cry:
HLDI_Host_40.rar
(483.19 КБ) 344 скачивания
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Не виснет, на любой скорости. :beer:
А че слезы то? :shock: :))
Давай с пропуском строк версию. :)
Только скорость стола при пропуске строк, надо или вручную сделать возможность выставлять (под себя) или сделать побыстрее. А то получается каретка не бегает, а стол еле ползет (смысла нет).
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3320940#p3320940"]Не виснет, на любой скорости.[/uquote]
Уже хорошо :)
Скорость пропусков вынесу в настройки.
Можешь попробовать совмещение по реперам?
А то у меня на факсовой бумаге не рисует, приходиться с фоторезистом заморачиваться.
И это, на ручнике нормально ездит? С шифтами и контролами.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Не понял, что значит совмещение по реперам, конкретно что нужно сделать?
Если открыть камеру и там нажимать на движение стола каретки и в это время нажать стрелками (в противоположном направлении), то сначала стрелки перестают работать, затем пишет "устройство отключено"
Извини, но по другому я не мог. :))
Надо наверно сделать запрет, если нажимаешь перемещение в окне камеры, то стрелки блокируются и наоборот, если едешь стрелками, то в камере неактивно.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3320968#p3320968"]Извини, но по другому я не мог. :))[/uquote]
Ruzik
Сообщение Ruzik »
По реперам, не понятно что со смещением.
Нажимаю сброс, затем точка, затем еду к прожженной точке, нажимаю смещение, применить, смотри координаты..
Далее как будто приехал на репер (каретку и стол не двигал) нажал привязаться к реперу, смотри координаты..
По окну камеры и стрелкам, выяснилось, это не связано между собой. Если двигаться просто стрелками с шифтом или контролом или без них, иногда зависает и пишет устройство отключено. Также перемещение в камере, то же самое, виснет. Зависимость не понятна, но раз 5 зависло, пока я тут туда сюда гонял.
Нужны еще тестеры, а то может это только у меня одного.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3321012#p3321012"]По реперам, не понятно что со смещением.[/uquote]
Это округления нет, надо сделать.
По кнопкам перемещения (нарисованным на панели) - там нажатие правой и левой кнопками мыши пробуй,
шифты контролы не нужны.
С клавиатурой колупаюсь еще.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Нажимал в разные стороны в окне камеры, долго, один раз зависло. Больше пока не виснет (в окне программы), возможно у меня плохой контакт в USB был. Говорю, нужны еще тестеры. :dont_know:
Стрелки пока не трогаю, хотя чего ждать..
Еще заметил, если ехать стрелками, нажимаем по X стрелку, в окошке координаты меняются, как только доедет до 11 мм, то координаты больше не меняются, замораживаются. Отпускаем стрелку, координаты меняются на фактические.
Тоже самое по Y, только 104 мм.
tihohod
Сообщение tihohod »
Он так не умеет. Ищи другой, чтоб было написано "Rail-to-rail input".[/uquote]
Поставил LMC6482AI, все стало ОК - ток плавно регулируется от нуля при питании 12в. Теперь надо что-то придумать с нагревом bd140 - на 100ма греется так, что обжечься можно. Особенно если питание схемы 15в и/или когда нагрузка зашунтирована 139-м.
-= Александр =-
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3321217#p3321217"]Поставил LMC6482AI, все стало ОК - ток плавно регулируется от нуля при питании 12в. Теперь надо что-то придумать с нагревом bd140 - на 100ма греется так, что обжечься можно. Особенно если питание схемы 15в и/или когда нагрузка зашунтирована 139-м.[/uquote]
Надо уменьшать питание. Уменьшать так, чтоб и лазеру хватило и транзистор в насыщение не уходил. Т.е. максимально возножное напряжение лазера + пара вольт.
Я париться на этот счет не стал и повесил на транзистор радиатор. Запас мощности у него там ого-го, пусть работает)
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Изучаю программу дальше. Кому-нибудь удалось сделать кернение из Eagle? Все форматы перебрал - все мимо.
smacorp
Сообщение smacorp »
-= Александр =-, поиск рулит. По ссылке и несколько сообщений ниже.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
-= Александр =-
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3321264#p3321264"]-= Александр =-, поиск рулит. По ссылке и несколько сообщений ниже.[/uquote]
Находил и читал уже. Пробовал все что там советовали - не сработало. Именно из Eagle у кого-нибудь получалось вывести? Так чтоб не лопатить каждый раз файл вручную.
smacorp
Сообщение smacorp »
-= Александр =- писал(а):Именно из Eagle у кого-нибудь получалось вывести? Так чтоб не лопатить каждый раз файл вручную.
Если Eagle не умеет выводить в понятной для HLDI "точности" гербера (а Eagle, насколько я помню, как раз не позволяет её менять), то не лопатить файл вручную не получится.
-= Александр =-
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3321271#p3321271"]Если Eagle не умеет выводить в понятной для HLDI "точности" гербера[/uquote]
Так там гербер надо или екселлон? Я окончательно запутался.
Вроде нашел где оно там настраивается, но все сильно не по-человечески. Просьба скиньте кто-нибудь файлик сверловки, который программа нормально кушает?
smacorp
Сообщение smacorp »
-= Александр =- писал(а):скиньте кто-нибудь файлик сверловки, который программа нормально кушает?
Извольте. Готовить так:
1. Загрузить .gbr в HLDI.
2. Включить "негатив".
3. Добавить кернение (.drl в формате EXCELLON), отобразив его в списке файлов папки через "*".
Пример работающего кернения.rar
(5.96 КБ) 223 скачивания
-= Александр =-
Методом подгона и тыка получилось вывести!
В файл eagle.def добавляем вот такую секцию:
[EXCELLON_HLDI]
Type     = DrillStation
Long     = "Excellon drill station, coordinate format 3.3 mm"
Init     = "%%\nM48\nM71\n"
Reset    = "M30\n"
ResX     = 254000
ResY     = 254000
;Rack     = ""
DrillSize  = "%sC%0.3f\n"        ; (Tool code, tool size)
AutoDrill  = "T%02d"             ; (Tool number)
FirstDrill = 1
BeginData  = "%%\n"
Units    = MM
Select   = "%s\n"                ; (Drill code)
Drill    = "X%6.0fY%6.0f\n"      ; (x, y)
Info     = "Drill File Info:\n"\
           "\n"\
           " Data Mode         : Absolute\n"\
           " Units             : 1/1000 MM\n"\
           "\n"
и в CAM-процессоре появляется новый метод вывода EXCELLON_HLDI, который генерит файлы для нашей программы. :))
Герберы я вывожу методом GERBER_RS274X, но думаю это не сильно важно.
Последний раз редактировалось -= Александр =- Сб мар 03, 2018 01:42:53, всего редактировалось 1 раз.
