Данные драйверы я использовал в диммированной подсветке аквариума.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT4101-D.PDF
Минимальное время во включенном состоянии 5 мкс не смущает?Neutron писал(а):А вот драйвер светодиода CAT4101 будет медленным для данной установки?
Зачем? Какой смысл зажимать диапазон регулирования?-= Александр =- писал(а):Надо пробовать.
Не подскажете, кто это был? Или, все-же, это частный случай, приведенный для примера? Так как более правильно указывать временной диапазон (от 8 мкс и выше).-= Александр =- писал(а):Как тут уже считали - время прохода одной точки 35 мксек, от этого и плясать надо.
Если открыть камеру и там нажимать на движение стола каретки и в это время нажать стрелками (в противоположном направлении), то сначала стрелки перестают работать, затем пишет "устройство отключено"С шифтами и контролами.
Если Eagle не умеет выводить в понятной для HLDI "точности" гербера (а Eagle, насколько я помню, как раз не позволяет её менять), то не лопатить файл вручную не получится.-= Александр =- писал(а):Именно из Eagle у кого-нибудь получалось вывести? Так чтоб не лопатить каждый раз файл вручную.
Извольте. Готовить так:-= Александр =- писал(а):скиньте кто-нибудь файлик сверловки, который программа нормально кушает?
