Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
mr_kot
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение mr_kot »
[uquote="nikko10",url="/forum/viewtopic.php?p=3314192#p3314192"]Просто сверху греть паяльником?[/uquote]
Да. Но перед этим залудить и шлейф, и плату под шлейфом (нанести токий слой припоя)
tyomanik
Сообщение tyomanik »
Спасибо ZuuM!
Набор пришел, упаковано супер и все расписано.
Есть пару вопросиков:
1. Дисплей клеить к плате на двусторонней скотч или пенчастая лента.
2. В комплекте есть двух рядная гребенка, а нужна однорядная.
3. Ну и по поводу прошивки, где взять последнюю версию, как лучше прошивать через UART или программатором цепляться за SWD(сильно не ругайте дело с СТМками не имел, но программатор имеется)
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
ZuuM
Сообщение ZuuM »
немного дам разьяснения
по поводу прошивки - расположена и всегда была указана под подписью автора разработки. дублирую
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XFZc2xYTW8
tyomanik писал(а): Дисплей клеить к плате на двусторонней скотч или пенчастая лента.
тут как душа пожелает, но желательно чтоб была не толстая прослойка. я клею на силикон В7000
tyomanik писал(а):двух рядная гребенка, а нужна однорядная
устанавливать гребенку не нужно, нужны одни палочки, так как полностью собранный бутерброд в корпус не влезет.
продублирую очень старое свое фото Изображение
mr_kot писал(а):этим залудить и шлейф, и плату под шлейфом
все правильно указано
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
nikko10
Сообщение nikko10 »
Прошил приборчик и НЕ ПОЙМУ НИХРЕНА-ЦИФРЫ НА ИНДИКАТОРЕ НАОБОРОТ!
Последний раз редактировалось nikko10 Чт фев 22, 2018 16:15:43, всего редактировалось 2 раза.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
Все верно, последняя -это 12 прошивка
...Александр...
nikko10
Сообщение nikko10 »
вот фото чуда-
(34.67 КБ) 609 скачиваний
Добавлено after 2 hours 28 minutes 2 seconds:
так в чем проблема?Бракованный индикатор,не на ту сторону наклеян,вот если его взять и перевернуть,должно быть нормально,но снял этикетку,затем прозрачную пленку,вроде бы и правильно,бракованный дисплей?
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,nikko10 прочтите это.
instruction (5).pdf
(880.48 КБ) 286 скачиваний
nikko10
Сообщение nikko10 »
Большое спасибо за подсказку,дело в том,что никогда с таким не сталкивался,тревоге отбой,все работает отлично :beer:
XSan9er
Сообщение XSan9er »
ZuuM Наборы для сборки в наличии? В лс пожалуйста.
tyomanik
Не могу откалибровать. почему-то 25к и 49к не калибруется. Пишет Open leads!! и на этом все. Виснет.
https://drive.google.com/file/d/1BwUVpj ... sp=sharing
digiRom
Сообщение digiRom »
Флюс неотмытый, прошивка такое вряд-ли учудит. Хотя...
Берегите лес,он нам еще пригодится...
tyomanik
[uquote="digiRom",url="/forum/viewtopic.php?p=3320941#p3320941"]Флюс неотмытый[/uquote]
Паялось в печке с термопастой
ZuuM
Сообщение ZuuM »
а на открытом/закрытом входе, калибровка проходит?
...Александр...
art3000
Сообщение art3000 »
наборчик получил,все супер. Изображение
ARG
Сообщение ARG »
Народ, подскажите пожалуйста пределы измерений приборчика в комплектации ZuuM-а, я уже запутался в вариантах и прошивках. Особенно интересуют нижние пределы индуктивности и сопротивления.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
вот ссылка на справку о приборе https://drive.google.com/file/d/0B6ejWg ... RTNk0/view
от себя скажу, что нижний предел по сопротивлению сильно зависит от щупов - пинцет уже не катит, нужен более серьезный зажим (крокодилы?), так как от силы зажатия - зависит и сопротивление,что в реалии видел - 20 милиом
ARG писал(а):запутался в вариантах и прошивках
схема - авторская изменению не было
прошивка - авторская 620b12- самая последняя
...Александр...
ARG
Сообщение ARG »
Ок, спасибо! Написал в ЛС.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
осталось 1 полный комплект и 1 полный комплект, но без экрана .
...Александр...
ARG
Сообщение ARG »
Александр, подскажите по паре вопросов. В комплекте 7 резисторов на 100 ом. На плате места для 9-ти. И второе, танталовые электролиты на 6.8мкф это вместо керамики на 4.7мкф?
ZuuM
Сообщение ZuuM »
ARG писал(а):7 резисторов на 100 ом. На плате места для 9-ти
2 резистора не устанавливаются на месте программирования: или UART или программатор от ст-линк
ARG писал(а): 6.8мкф это вместо керамики на 4.7мкф
керамика не предусматривалась автором, используется тантал от 4.7мкф до 10мкф + в добавок сама плата рассчитана на установку танталовых конденсаторов
...Александр...
Вернуться в «Продам»
