ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Fuser »
заполнение с dead-time уже учитывается в программе при расчете трансформатора программой, как и просадки на входных конденсаторах. так что при нагрузке близкой к номинальной, выходное напряжение должно очень близко совпадать с рассчетным. по крайней мере когда я когда-то изгалялся с блоком на ир2153, с рассчетным выходным +-25в на 400вт, то на ХХ(с минимальной нагрузкой) у меня было 60в, а с номинальной нагрузкой в 420-430вт, получалось как раз 51-52в от полюса до полюса, так что лично я программе доверяю.
так что, раз тут даже на хх напряжение близко к расчетному, а под нагрузкой проседает ниже, то имхо дело даже не в просадке, а в косяке при намотке транса. конкретно - витков первички больше чем по рассчету.
ну и еще к.зап. 50% тоже непонятен... где делся dead-time?
Сообщение DimsNIk »
Вот расчет, и замеры на двух колечках r36/23/15.
Ситуация та же. Мотал витки по расчетам.
Собирал на ir2153, и успешно работает по сей день; но столь больших посадок на мощности в 100вт я не наблюдал.
(72.75 КБ) 814 скачиваний
(197.89 КБ) 1003 скачивания
(192.64 КБ) 1035 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
не будет у тебя минимальное питание 270 Вольт, а под такой большой нагрузкой будет меньше. потому и просаживается выход...
то есть, у тебя не выход просаживается, а просаживается на сетевых банках.
на твои пицот м гаком Ватт нужно не меньше 1000 мкФ в каждой банке делителя...
Сообщение DimsNIk »
Не делителя. это параллель 400v по 220uF, просто так разместил. Суммарная ~1300uF
Сообщение vertigo »
Вижу на фотках термистор, а на заднем плане ещё и софтстарт на реле… Не понимаю, зачем тогда термистор нужен? Кстати, Вы уверены что кольцо именно Р4, а не помехозащитное какое нибудь? Может в качестве эксперимента попробовать это кольцо, да и тот транс, подкинуть на БП с ir2153, если Вы утверждаете что там всё в порядке?
Сообщение DimsNIk »
да в принципе и не нужен, но в обход софтстарта и термистора посадка все равно есть.
В кольцах уверен
Спойлерhttps://voron.ua/catalog/014943
Были такие мысли, но извлечь БП проблемотично, т.к. установлен в активной колонке. Придется стенку отдирать :)
Сообщение viktor.m.p »
DimsNik, я не очень доверяю Ворону, были случаи по не соответствию проницаемостью ферритов. Даже из одной партии, поэтому проверяю всегда когда покупаю у них. Человеческий фактор нельзя исключать.
Сообщение DimsNIk »
viktor.m.p, перед установкой все детали проверяю, включая материал на котором собираюсь мотать. Так вот кольцо мерил (индуктивность) двумя приборами UT70A, и ESR метром на Mega328. С помощью TestRing узнал реальную проницаемость, и составила она +-2100.
К намотке трансформатора отношусь с большой ответственностью. мотаю точь в точь как и Сергеj, в этой статье http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=97040 :)
Сообщение valeri 1212 »
Добрый вечер подскажите как правильно намотать трансформатор для дежурки на какой частоте работает схема
Сообщение neid »
Всем привет! Имеется ПН для автоусилителя sg3525+irf3205 +-45В, не подскажите схемку как реализовать защиту по току в таком блоке?
Сообщение vertigo »
DimsNIk, на мой взгляд, самый простой вариант проверки, это поставить транс от компового блока питания, с учетом поправок на выходное напряжение. В процентном соотношении , если дело не в нём, она сохранится. Тем более что в них транс рассчитан почти на такую же частоту
valeri 1212, в этой же теме, на 160 странице смотрите
Сообщение Powerman 5000 »
(18.4 КБ) 948 скачиваний
Уважаемые коты. Появилась одна проблемка, притом серьезная. Проблема заключается в паразитных выбросах самого ИИП в сеть. При работе блока питания, половина радиостанций в приемнике перестают работать. Выходит вся проводка в квартире превращается в мощную антену, радиопомех. При опытах применял заводской режекторный фильтр 1mH с пару конденсаторами, как выходит толку от них мало. Порылся в интернете и приглянулись пару схем сетевых фильтров
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
(90.37 КБ) 776 скачиваний
от компьютерного блока фильтр
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
нужен совет и мнение опытных котов.
Добрый вечер уважаемые коты!!! Собрал дежурку трансформатор EE-19 на выходе все четко 12.4 в холостом ходу транзистор заметно нагревается под нагрузкой 500 милиампер так же 12.4 греется поменьше но греется думаю без радиатора долго не протянет В чем ошибка все делал как в статье намотка микрогенри помереть нечем зазор 0.2 мм В холостом ходу он должен греться транзистор ????
Сообщение Сергеj »
[uquote="valeri 1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3325465#p3325465"]заметно нагревается......
.....греется поменьше но греется[/uquote]
А в градусах?
Нагревается ну где то 45 50
Добавлено after 51 second:
Долго не гонял минут 10
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Сергей а как должен греться транзистор с нагрузкой и без
Добавлено after 2 seconds:
Сообщение Сергеj »
45-50 -это не нагрев, а рабочая температура. 70-80*С тоже пойдет
45-50 -холодный, чуть тепленький...
Добрый день уважаемые коты!! А вместо транзистора MJE 13003 можно поставить MJE13005 он 75 ват
Добавлено after 9 hours 1 minute 11 seconds:
Добрый вечер!!Сергеj дежурку гоняю уже час температура доходит до 62 градусов падает до 58 и так выще 63 не поднималась...Собрал выходную часть преобразователя если подавать с латера напряжение сети плавно все работает ..А при резком включении срабатывает защита и загорается светодиод уодит в защиту резистор стоит 10ом транзисторы поставил FQP10N60 диоды не нашел шотки поставил f20L30 300 вольт 20 ампер может из за этого срабатывает зашита??
Сообщение Сергеj »
Увеличь емкость конденсатора(на плате управления помечен звездочкой)
Добрый день Сергеj !! А можно ли в дежурке применить вместо MJE 13003 применить MJE13005 ???
