греются ключи в ибп
Сообщение Владимир_2 »
Привет всем.
Ну, вроде как внешний осмотр и поиск разностей в конструкциях блоков в одну две детальки или разновидности
микросхем шим - это вроде как просто
Давайте поговорим о более сложных неисправностях импульсных блоков питания.
Самая главная из них, на мой взгляд, это верно функционирующее кольцо формирования импульсов шим в купе
с обратной связью по напряжению.
В него (кольцо) входят - формирователь шим, усилитель сигнала, оконечный выходной каскад, выпрямитель,
обратная связь по напряжению с шим.
В случае нормальной работы импульсного питания- управляющие импульсы, которые попадают на базы или затворы
транзисторов выходного блока должны иметь очень большую степень крутизны, чтоб бремя пребывания оконечных
транзисторов в среднем положении между полностью открыто и полностью закрыто стремилось к минимуму.
в осциллографе на глаз почти не заметно наклона, вертикаль и все.
Поэтому тепло на выходном каскаде не выделяется..... или выделяется но очень мало......нормально работающий
блок питания имеет полностью холодные транзисторы. ( в открытом состоянии сопротивление 0, а в закрытом бесконечность,
тепло в первом случае не выделяется так как нет сопротивления, а во втором случае тепло не выделяется потому что
тока нет.)
нарушение формы импульса, приводящее к наклону фронта ведет к выделению тепла и соответственно к тепловому
перегреву выходных транзисторов, их взрыву...... последствия тяжелы.....
Проще и для первоклассников - если у вас выбило выходные транзисторы- хотя бы один - даже не пытайтесь просто заменить
неисправные детали - очень скоро все повториться. Это следствие а причина совсем в другом.........
Любой человек может ткнуть осциллографом в выходную обмотку выходного трансформатора (но не тот конец, что идет на землю)
и посмотреть осциллограмму напряжения.
Нормально работающий блок покажет картинку, где по центру экрана идет горизонтальная линия напряжения, ровно и не дребезжит,
а вверх и вниз от нее поочередно видны короткие одинаковые импульсы с очень малыми фронтами- почти вертикально.
На любой развертке картина не меняется....... все постоянно.
а вот на неверно работающем, пока работающем блоке мы увидим пачки импульсов. Это на большой развертке - 0, 5 сек
в пачке импульсы идут по нарастающей - от мелких до синусоиды, потом тишина 0,1 сек и далее по новой.
центральная линия напряжения на осциллографе имеет синусоиду вплоть до 100 вольт амплитуды.....
Такой блок вроде как вот-вот передаст привет.
Вторая вещь, которая покажет что дела плохи, это не возможность выжать половину мощности с блока,
поднять напряжение выше 14 вольт, прогрев транзисторов. Подчеркиваю- нагрев транзисторов
выходного блока до температуры даже 40 градусов недопустим....ремонтируйте.
Итак - проблему я обрисовал.
кто может поделиться своими взглядами.
Владимир_2
Сообщение otest »
Что курим ?
