Его можно в место кт818 ставить?
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
И получил вместо нормального стабилизатора - говно./-/ekit писал(а):Я добавил тот транзистор примерно так http://www.frocenter.com/blok-pitaniya-na-lm317/
тоже работет
при малом токе ДА ,но и при болшомодна.
Дык 0,8В при токе 4А. Дык теперь еще R2 выкинуть надо!baron_P писал(а):меньше одного вольта разницы с исходной схемой
Для меньшей просадки нужен стабилизатор, а не эмиттерный повторитель, то есть устройство с обратной связью, можно сделать не блохой стабилизатор на TL431 плюс транзистор.baron_P писал(а):но не помогло
Zub@stik писал(а):С 317 такой фокус удастся?
kentgaryk писал(а):Удается. Только работает и в том и в другом случае все равно одна.
Если по даташиту - с уравнивающими резисторами и "ведущим" ОУ, то должны работать все.musor писал(а):с 317 все плохо...у них разбром опоры боллшой -надо их отбирать близкие
korob писал(а):Если по даташиту - с уравнивающими резисторами и "ведущим" ОУ, то должны работать все.
Билять чему ты учишь народ!musor писал(а):у них разбром опоры боллшой -надо их отбирать близкие
Да там есть схема, но не ясно нахера так сложно, вместо того чтобы добавить просто мощный транзистор к ЛМке.korob писал(а):Если по даташиту
Проще.Телекот писал(а):А не проще поставить транзистор добавочный?
musor писал(а):317 в схеме от korob...
