Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
нет там никакого ШИМ на этом ОУ.
ОУ дает слишком маленький ток в затвор, ключ не может очень быстро открываться и закрываться. поэтому при частых переключениях ключ сгорает.
у тебя просадка на 1,5В, а гистерезис ты сделал 0,6В, и еще хочешь нормальной работы?
делай гистерезис, хотя бы, 2 Вольта.
Здраствуйте господа! Появились у меня 2 солнечные панели 18v 0.55 A хочу их соединить и использовать как зарядку для аккумуляторов (Li титанат 6 штук) при выездах вдаль от цивилизации.
Начал искать контроллер, под мои задачи он выходит дороже самих панелей, решил остановится на разработке уважаемого Starichok51, по-быстрому переделал под свои задачи 4 вкладка в файле SPL
(контроля разряда не надо, контроля тока также).
Ну и собственно пара вопросов:
1. Есть ли смысл на такие мелкие панели ставить такой контроллер, не сожрется прирост от контроллера потреблением самого контроллера?
Била мысль поставить эффективный BQ24650, но блин дорого + паять без фена трудно.
2. Как правильно организовать подключения 2 панелей параллельно, через диоды или тупо соединить провода?
Есть еще вариант поставить полевик вместо диода чтоб уменьшить падения напряжения (5 вкладка в файле SPL)
Как лучше?
Спасибо!
Как лучше?
Спасибо!
- Controller SB.zip
- Схема
- (34.09 КБ) 277 скачиваний
- smd.lay6
- Плата
- (153.01 КБ) 585 скачиваний
[uquote="roma1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3283131#p3283131"]Била мысль поставить эффективный BQ24650, но блин дорого[/uquote]
Менее 19 долларов, а самому такое собрать минимум 3 попытки нужно:
https://ru.aliexpress.com/item/BQ24650- ... 99119.html
[uquote="roma1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3283131#p3283131"]тупо соединить провода?[/uquote]Да, запараллелить и всё.
Если контроллер 36В допускает - СБ последовательно, с 2-мя защитными диодами параллельно каждой панели.
2 панели в 21 уо обошлись, так что не подходит, проще еще 1 докупить больше прироста будет.lalafau писал(а):Менее 19 долларов, а самому такое собрать минимум 3 попытки нужно:
Задача максимально выжать все с двух панелей.
lalafau писал(а):Да, запараллелить и всё.
За это я не подумал, но тут уже надо соображать контроллер на 36 вольт, и с ним тоже не все хорошо , транзисторы надо на 75 -100 вольт (потери больше, больше сопротивления канала) , питания TL494 и драйвера полевиков надо понижать.
[uquote="AWik",url="/forum/viewtopic.php?p=3113869#p3113869"]К сожалению, я тоже только собираюсь реализовать Ваше устройство, и попробовать "на железе" пока нет возможности.[/uquote]
Вечер добрый всем котам... Наконец-то дошли руки попробовать сей девайс в железе. И появились вопросы (схема синхронного в начале темы):
1- параллельно стабилитрону VD1 на печатной плате стоит конденсатор, которого в схеме нет. Вроде всю тему курил, но ничего по этому поводу не заметил. Что это за кондер, и его номинал ? Подскажите плиз...
2 - Если использовать в качестве донора дроссель с БП компьютера (150-200 ваттный) (тип определить пока нет возможности) - что с ним нужно сделать, в плане доработки - отмотка/намотка ?
Если кто уже делал такое - поделитесь пожалуйста.
Подумал еще хорошо, все-таки 18 вольт и эта схема. Других проверенных вариантов просто нету.
Детали почти все нашел, кроме дросселя. Вот в нем и вопрос:
Есть 2 кольца 18х9х6 материал -26 (желто- белый) , и 15х8х6 материал -52 (сине зелёный) , ток который буду снимать максимум 3 ампера, по программах при частоте 90 Кгц и токе 3 ампера, плотности тока 5 выходит где то 27-30 витков (3 провода* 0,5мм). Какой предпочтительно? Или не будет особой разницы? И не напортачил ли в расчетах)).
Другой вопрос по бустрепному конденсатору в IR2184 (схема 4 поста выше), у меня на схеме срисованной с поста по замене 2111на 2184- 0,33 мкф, у других 0,1 , по апноутах насчитал где то 5 мкф и еще рекомендуют умножать на 5. Как правильно посчитать ? Ну и затворные резисторы тоже.
Разъясните новичку!
Спасибо!
Разъясните новичку!
Спасибо!
поскольку нет знаков препинания, то вопрос:
2 кольца 18х9х6 или по одному кольцу каждого размера?
если расчет проходит для обоих размеров, то без разницы, какое применишь.
по бустрепному конденсатору - чем меньше он потеряет напряжения при заряде затвора, тем лучше.
но и слишком увеличивать его емкость тоже неразумно.
пример:
допустим, возьмем потерю напряжения 0,1 Вольта.
допустим, ПОЛНЫЙ заряд затвора равен 30 нК.
тогда требуемая емкость равна 30 / 0,1 = 300 нФ. то есть, 0,3 мкФ.
но и 0,3 Вольта вполне можно допустить. тогда достаточно поставить 100 нФ.
откуда видно, что 5 мкФ - слишком много. и уж тем более умножать на 5 не имеет никакого смысла...
пример:
Извиняюсь! 2 разних кольца.
Расчет проводился для двух порозно, а количество витков вишло почти одинаково.
Сине зеленое оно вроде для больших частот идет, меньше потери, на нем попробую уместить.
Транзистори IRLR3105 полний заряд затвора 20 нК ,20/0,1 = 200 nF или 66 nF при 0,3 Вольта. Так понимаю Можно оставить в районе 200-300 nF?
можешь ставить, что угодно, хоть 1 мкФ (но керамику).
тут опасно, если поставишь мало, и не будет хватать напряжения для полного открытия верхнего ключа.
тут еще важно помнить, что из-за диода напряжение на бустрепном конденсаторе меньше, чем питание микросхемы. и соответственно, на верхний затвор и так попадает меньше, чем на нижний...
Здесь не большая ошибка, сюда надо добавить ещё заряд (обратное восстановление ) бустрепнового диода. Но она не сильно существенна.Starichok51 писал(а):пример:
как ты писал в соседней теме, ошибка в несколько процентов тебе не важна.
а разброс емкости конденсаторов многократно превышает ошибку от неиспользования заряда емкости диода...
поэтому я и написал что ошибка небольшая, просто принципиальная.
да беспринципная она...
возьми емкость в 2раза больше против моего примера расчета и ты перекроешь эти свои "принципы"...
Спасибо за ответы! С этим разобрались.
Теперь по затворному резистору: в даташите на транзистор при 28 вольтах резистор 28 ом, ток тогда по закону Ома 1 Ампер, при 15 вольтах получаем 15 ом, IR2184 до 1,7 ампер, ставим 1,5 и получаем 10 ом.
Затворный резистор 10-15 Ом? Не слишком большой?
По кольцах так и не ответили, какое предпочтительней!
по кольцам я тебе ответил:
я не видел даташитов, где бы нормировались характеристики при 28 Вольтах на затворе. тем более, что у большинства транзисторов на затворе допускается не более 20 Вольт.Starichok51 писал(а):если расчет проходит для обоих размеров, то без разницы, какое применишь.
да, правильно. да, 10 Ом - нормально.roma1984 писал(а):IR2184 до 1,7 ампер, ставим 1,5 и получаем 10 ом.
Да, попутал спросонья напряжения питания с затвором , 24 Ом при 5 вольт на затворе.
Спасибо большое всем, приступаю к сборке.
Всем мяу! Ну а я уже собрал... Итак, маленький отчет. Собрал все по "синхронной" схеме. Ключи правда были IRFZ44. Дроссель взял с АТХ компа (внешний D около 24 мм), ничего не перематывал, убрал все обмотки, кроме 12-ти вольтовой. Задавал вопрос по конденсатору фильтрующему по питанию IR2111, но ответа к сожалению не получил. Думаю, туда 5-10 мкф хватило-бы? И какой - керамика (пока нет в наличии), или можно електролит (их у нас есть в наличии)? Первое включение было вообще без этого коденсатора от АТХ через лампочку в цепи питания, аккумулятор поставил маленький (4А) для пробы. Схема завелась. Поставил на солнечную панель, проверил, все норм. Потом решил поубирать "сопли" (временно подпаивал маленькую нагрузку - автолампу, тоненькие провода на аккумулятор, и т.д.). Подключил все снова к АТХ (уже без балласта по питанию). Что произошло - не понял - еле слышный шелчок, и оба ключа короткие. Что с IR2111 - не знаю, скорее всего тоже гав. Сейчас буду менять ключи на 34-е вместе с IR и пробовать снова. Старичку спасибо большое за схему. При первом включении и небольшой нагрузке (ток около 2 А) - ключи и дроссель были холодные.
Так в даташите описаний кусок схемы с примером, там 10 мкФ + зашунтированный керамикой 0,1мкФ.AWik писал(а):Задавал вопрос по конденсатору фильтрующему по питанию IR2111, но ответа к сожалению не получил
Может IR2111 поддельная попалась, хотя вроде не похоже, работало ведь.
[uquote="roma1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3322984#p3322984"]Так в даташите описаний кусок схемы с примером, там 10 мкФ + зашунтированный керамикой 0,1мкФ.
Может IR2111 поддельная попалась, хотя вроде не похоже, работало ведь.[/uquote]
О, спасибо что подсказали. Я только на типовую (1-я страница) смотрел. А дальше - все равно английский не знаю...
Сейчас снег немного сойдет, поеду за 34-ми и кондерчик керамику прикуплю (если в битых АТХ не найду). А погорели - это я скорее всего сослепу где-то что-то зацепил. В остальном - вроде причин не было. Хотя может и была - IRFZ44 стояли. Еще по бустрепному вопрос - поставил как в схеме - 1 мкф, но перед установкой проверил - там по факту порядка 0,7-0,8 было. Может стоит еще один параллельно подпаять ? С импульсными схемами дел не имел, оценить, могло ли это повлиять сильно на работу - не могу, из приборов - только мультиметр китайский ...
