Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение roma1984 »
Извиняюсь! 2 разних кольца.
Расчет проводился для двух порозно, а количество витков вишло почти одинаково.
Сине зеленое оно вроде для больших частот идет, меньше потери, на нем попробую уместить.
Транзистори IRLR3105 полний заряд затвора 20 нК ,20/0,1 = 200 nF или 66 nF при 0,3 Вольта. Так понимаю Можно оставить в районе 200-300 nF?
Сообщение Starichok51 »
можешь ставить, что угодно, хоть 1 мкФ (но керамику).
тут опасно, если поставишь мало, и не будет хватать напряжения для полного открытия верхнего ключа.
тут еще важно помнить, что из-за диода напряжение на бустрепном конденсаторе меньше, чем питание микросхемы. и соответственно, на верхний затвор и так попадает меньше, чем на нижний...
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):пример:
допустим, возьмем потерю напряжения 0,1 Вольта.
допустим, ПОЛНЫЙ заряд затвора равен 30 нК.
тогда требуемая емкость равна 30 / 0,1 = 300 нФ. то есть, 0,3 мкФ.
Здесь не большая ошибка, сюда надо добавить ещё заряд (обратное восстановление ) бустрепнового диода. Но она не сильно существенна.
как ты писал в соседней теме, ошибка в несколько процентов тебе не важна.
а разброс емкости конденсаторов многократно превышает ошибку от неиспользования заряда емкости диода...
Сообщение Телекот »
поэтому я и написал что ошибка небольшая, просто принципиальная.
да беспринципная она...
возьми емкость в 2раза больше против моего примера расчета и ты перекроешь эти свои "принципы"...
Спасибо за ответы! С этим разобрались.
Теперь по затворному резистору: в даташите на транзистор при 28 вольтах резистор 28 ом, ток тогда по закону Ома 1 Ампер, при 15 вольтах получаем 15 ом, IR2184 до 1,7 ампер, ставим 1,5 и получаем 10 ом.
Затворный резистор 10-15 Ом? Не слишком большой?
По кольцах так и не ответили, какое предпочтительней!
по кольцам я тебе ответил:
Starichok51 писал(а):если расчет проходит для обоих размеров, то без разницы, какое применишь.
я не видел даташитов, где бы нормировались характеристики при 28 Вольтах на затворе. тем более, что у большинства транзисторов на затворе допускается не более 20 Вольт.
roma1984 писал(а):IR2184 до 1,7 ампер, ставим 1,5 и получаем 10 ом.
да, правильно. да, 10 Ом - нормально.
Да, попутал спросонья напряжения питания с затвором , 24 Ом при 5 вольт на затворе.
Спасибо большое всем, приступаю к сборке.
Сообщение AWik »
Всем мяу! Ну а я уже собрал... Итак, маленький отчет. Собрал все по "синхронной" схеме. Ключи правда были IRFZ44. Дроссель взял с АТХ компа (внешний D около 24 мм), ничего не перематывал, убрал все обмотки, кроме 12-ти вольтовой. Задавал вопрос по конденсатору фильтрующему по питанию IR2111, но ответа к сожалению не получил. Думаю, туда 5-10 мкф хватило-бы? И какой - керамика (пока нет в наличии), или можно електролит (их у нас есть в наличии)? Первое включение было вообще без этого коденсатора от АТХ через лампочку в цепи питания, аккумулятор поставил маленький (4А) для пробы. Схема завелась. Поставил на солнечную панель, проверил, все норм. Потом решил поубирать "сопли" (временно подпаивал маленькую нагрузку - автолампу, тоненькие провода на аккумулятор, и т.д.). Подключил все снова к АТХ (уже без балласта по питанию). Что произошло - не понял - еле слышный шелчок, и оба ключа короткие. Что с IR2111 - не знаю, скорее всего тоже гав. Сейчас буду менять ключи на 34-е вместе с IR и пробовать снова. Старичку спасибо большое за схему. При первом включении и небольшой нагрузке (ток около 2 А) - ключи и дроссель были холодные.
AWik писал(а):Задавал вопрос по конденсатору фильтрующему по питанию IR2111, но ответа к сожалению не получил
Так в даташите описаний кусок схемы с примером, там 10 мкФ + зашунтированный керамикой 0,1мкФ.
Может IR2111 поддельная попалась, хотя вроде не похоже, работало ведь.
Сообщение AWik »
[uquote="roma1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3322984#p3322984"]Так в даташите описаний кусок схемы с примером, там 10 мкФ + зашунтированный керамикой 0,1мкФ.
Может IR2111 поддельная попалась, хотя вроде не похоже, работало ведь.[/uquote]
О, спасибо что подсказали. Я только на типовую (1-я страница) смотрел. А дальше - все равно английский не знаю...
Сейчас снег немного сойдет, поеду за 34-ми и кондерчик керамику прикуплю (если в битых АТХ не найду). А погорели - это я скорее всего сослепу где-то что-то зацепил. В остальном - вроде причин не было. Хотя может и была - IRFZ44 стояли. Еще по бустрепному вопрос - поставил как в схеме - 1 мкф, но перед установкой проверил - там по факту порядка 0,7-0,8 было. Может стоит еще один параллельно подпаять ? С импульсными схемами дел не имел, оценить, могло ли это повлиять сильно на работу - не могу, из приборов - только мультиметр китайский ...
Сообщение AWik »
Еще раз спасибо всем за информацию, размещенную здесь.
Особое спасибо Старичку за разработку!!!
Все работает уже несколько дней. Раньше со 100-ваттной панели (+ обычный контроллер PWM) снимал максимум 66 ватт в очень хорошие дни (обычно - не более 60). Сейчас в обычный солнечный - 80+ ватт. Т.е. плюс 10-20 ватт... Что радует особо - есть съем тока при плохой освещенности - с обычным контроллером такого не наблюдал. Если учесть, что у меня панель следит за солнцем - то в течении дня прибавка будет хорошая.
Есть вопрос Старичку, если можете - прошу ответить: Иногда (наблюдал пару раз) при низкой освещенности самопроизвольно "проваливается" напряжение на СП до 16,8 - 16,6 В (при установленном 17,5) - буквально на полсекунды-секунду пара таких колебаний/"провалов" - и снова восстанавливается. Думал, что неконтакт щупов мультиметра, но нет, при нормальном контакте повторилось... На что обратить внимание, с чем это может быть связано ? Осциллографа нет, есть только мультик... При токе 4-5,3 А верхний мосфет на радиаторе 30х20х6mm греется хорошо, палец терпит 3-5 секунд. Конденсаторы - еле ощутимо, дроссель теплый (может градусов 40-50).
причину такого провала назвать не могу. ведь у меня так и нет солнечной панели...
а разработка моя была чисто "теоретическая", а по теории никаких провалов не должно быть.
и я рад, что ты получил с моим контроллером такую хорошую прибавку мощности.
верхний ключ открыт гораздо дольше нижнего, поэтому и греется сильнее.
Сообщение matroc kim »
Слболезную всем в жуткой трагедии в Кемерово. В армии 1978г был в Кемерово.
это не провал-ы, это победа. Одним разом прочитал всю ветку, насохронял кучу схем, сейчас сижу смотрю и не понимаю,где что.Какое то раздвоение сознания.Может кто то ткнет в конечный вариант, и видимо есть смысл в термоконпенсации. Второй раз 50 строниц не осилю.
Сообщение Телекот »
итоговая схема в первом посте.
Спасибо.
протупил. В ветке обсуждалась термокомпенсация панели,вроде и прирост нормальный, как их скрестить с изделием из первого поста?
остался без электричества, (собираюсь панель 140Вт,и б\у 100А\ч 12в) питать мелкий электроинструмент и холодильничек на пельтье, и свет, на 5050 место керосинки. Нужно как то выживать.
Сообщение AWik »
Доброго дня всем! Возник вопрос по работе узла ограничения напряжения на аккумуляторе (DA2.1). При настройке ограничения напряжения выставил потенциометры 12 и 11 так, чтобы при 13,8 В и 14,4 В (на аккумуляторе) напряжение на 5 ноге превысило опорное напряжение на 6 ноге, и на выходе 7 появлялся плюс. Но при работе в динамике узел работает "жестко и медленно", а именно :
- если система СП-Аккум-Нагрузка хорошо нагружена (или акк разряжен), все вроде работает (пока было мало солнца, вопрос не возникал);
- если акк заряжен "под завязку" и нагрузка системы небольшая (у меня в процессе испытаний заметил при нагрузке 1 - 1,5 А), а солнышко жарит - происходит следующее : напряжение на СП поднимается выше 17,5 В, нагрузка "питается" практически от СП, на аккумуляторе на какое-то мгновение напряжение "подпрыгивает" значительно больше 14,4 В , потом срабатывает ограничение (ШИМ), нагрузка начинает "подпитываться" от аккумулятора;
- буквально через секунду-две напряжение на аккумуляторе чуток просаживается;
- снова "включается" СП, секунду ток заряда аккумулятора порядка 1-2 ампер, напряжение на СП 17,5 В, потом ток заряда падает, и снова на мгновение растет напряжение на аккумуляторе более 14,4.
На 7 выходе (DA2.1) реакция есть, но она, получается, какая-то "заторможенная и грубая".
Кто-то сталкивался с таким поведением ?
Думаю, что тут "гадит" цепочка обратной связи R17-C7 - момент срабатывания "смазывается". Может стоит сделать наоборот - обратную связь сделать положительной с гистерезисом? Тогда при напряжении на аккумуляторе более заданного будет четкое "затыкание" ШИМа, и при снижении напряжения на аккумуляторе до какой-то величины ШИМ будет снова включаться? Или стоит "побаловаться" с имеющейся обратной связью - то куда ее "крутить" ?
Кто что думает по этому поводу - делитесь плизззз...
Сообщение Александр_73 »
всем привет..сегодня тестировал контроллер от солнечной панели ...иногда начинает возбуждаться... а на столе от лаб.блока питания работает...и что делать?может кто сталкивался с этим?
Сообщение wyst »
День добрый, Коты!
Сильно греется дроссель на кольцах Т130 желто-белый и Т150 сине-зеленый, с любым количеством витков, (от12вит до 50вит) подбирал экспериментально после того как не получилось с расчетом по программе.
Ток нагрузки 1,5…2,5а
В результате намотал на ферритовом ETD49 с зазором 1,5мм - 15вит – не греется…
Что за беда с кольцами?
