Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение myurrey »
Если сердечник аналогичный ТС-180 а провод на первичку 0,8мм то то что Вы намотали мало.
Мотайте по 380 витков на каждую обмотку.
Извиняюсь криво прочитал. Вижу что по 500витков на катушку. Это нормально.
Остается межвитковое, больше причин не вижу.
Сообщение kret_a_v »
спасибо всем за советы......
хотел просто уточнить (не помню просто) для пущей уверености
вроде мотать вторичку надо по ходу первички?
или наоборот?
или всеравно как ?
как правильно ?
Сообщение МитяРа »
Будешь мотать наоборот - начало вторичек поменяется и всё...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kret_a_v писал(а):думал ошибся (витки обмоток насколько помню должны быть намотанны в одном направлении) перемотал вторичку в другую сторону - те же яйца
Жесть :)))
В этом случае не обмотку перематывают, а просто выводы местами меняют ;)
или наоборот?
или всеравно как ?
Абсолютно всё равно как мотать вторичку.
По теме: Витковое исключено (было бы витковое в первичке, дым бы повалил не более чем через секунду - другую). Кстати, через какое время начинает греться?
Мой предварительный диагноз - перепутаны начало и конец одной из обмотки. Другой причины пока не вижу.
Первичку мотать на каждой обмотке в одну сторону и если последовательно, то начало одной обмотки соединять с началом другой (если обмотки намотаны в разные стороны, то соответственно соединять надо начало одной с концом другой).
P.S: Не понятно немного. У Вас обозначено, что сечение 18,5 см2. Или это ширина?
Последний раз редактировалось SeregaT Ср ноя 25, 2009 17:51:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
P.S. Малость затупил (попутал сечение, оно у Вас никак не соответствует ТС 180, это от транса 60 вт). Расчётное количество витков первички для 220 вольт - 1360. Вот и вся причина. Доматывайте.
Сообщение myurrey »
SeregaT, нифига через секунду транс не сгорит если будет один виток замкнут. Проверено. Именно время должно пройти пока нагреется да задымится. А вот если меж слоями коротнет тут да может и сразу но не должно, потому-что у нормальных людей предохранители срабатывают.
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):SeregaT, нифига через секунду транс не сгорит если будет один виток замкнут. Проверено.
У меня то-же проверено ;)
Представь себе, какой ток пойдёт через этот короткозамкнутый виток.
Какие предохранители? Квартирные автоматы? :)
SeregaT писал(а):Мой предварительный диагноз - перепутаны начало и конец одной из обмотки. Другой причины пока не вижу.
точно! - скорее всего Вы правы !
18,5 - ширина в мм
35 - высота
спс Вам! :beer:
SeregaT писал(а):P.S. Малость затупил (попутал сечение, оно у Вас никак не соответствует ТС 180, это от транса 60 вт). Расчётное количество витков первички для 220 вольт - 1360. Вот и вся причина. Доматывайте.
не согласен в корне! - по размерам они почти одинаковые!
160 - еще может быть , с большим натягом
Сообщение SeregaT »
kret_a_v писал(а):не согласен в корне! - по размерам они почти одинаковые!
Какие размеры у ТС180? Всё поддаётся расчётам.
Вот к примеру транс, у которого сечение магнитопровода в 5 раз больше Вашего транса, по мощности получается в 20 раз больше. Там нелинейная зависимость мощности от сечения.
Последний раз редактировалось SeregaT Чт ноя 26, 2009 16:23:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mebius57 »
Надо было старый трансформатор 110вольт запитать через конденсатор и решил бы проблему!
Если снами БОГ, то кто против нас
Сообщение SeregaT »
Mebius57 писал(а):Надо было старый трансформатор 110вольт запитать через конденсатор и решил бы проблему!
Решать подобную проблему таким способом? :shock:
Это вообще извращение...
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Какие предохранители? Квартирные автоматы? :)
Предохранители плавкие.
Или вы ими не пользуетесь? :roll:
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Предохранители плавкие.
Предохранители стоят по первичке. При межвитковом замыкании большой ток идёт не столько по первичке, сколько по замкнутым виткам. Если этих витков мало, то из за низкого напряжения на этих витках и относительно высокого сопротивления, ток по первичке вполне может соответствовать нормальному рабочему току хорошо нагруженного трансформатора, в то время, как через замкнутый участок провода будет идти огромный ток, совершенно не допустимый для тонкого провода первички.
Сообщение Волосатый »
Как уже тут сказали, автор перепутал начало и конец одной из обмоток. Если автор наматывалих одинаково на обоих катушках (начало и конец справа налево) и в одинаковых направлениях, то начала соединить вместе, а концы в сеть (ну или наоборот). Вторички абсолютно без разницы как наматывать, лишь бы соединить потом правильно)
Сам наступил на эти грабли когда нашел ТС-180, за 5 секунд работы магнитопровод разогрелся до 50 градусов а из-под бумаги повалил вонючий дымок. Гудело так что наверно соседи снизу слышали :)))
Сообщение myurrey »
SeregaT, я вообще-то писал:
А вообще сейчас провел опыт, взял ТС-90 сделал один замкнутый виток проводом 1,2мм и включил, прошло больше минуты пока разогрелся провод до такой степени что начала плавится изоляция.
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):А вообще сейчас провел опыт, взял ТС-90 сделал один замкнутый виток проводом 1,2мм и включил, прошло больше минуты пока разогрелся провод до такой степени что начала плавится изоляция.
По разному бывает. От мощности очень сильно зависит. Сделай 3 - 4 витка.
Сообщение myurrey »
Три четыре витка это уже аминь будет. А от мощности разумеется сильно зависит, да и сечение провода не на последнем месте.
И вообще хер с ним. Как говорится раз на раз не приходится.
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Три четыре витка это уже аминь будет.
Вот я про что и говорю. Если транс достаточно мощный, хватит и одного витка. Но при этом по первичке не будет очень уж большого тока.
Сообщение Zmenik »
Подскажите пожалуйста по первичной обмотке трансформатора ТС-180
Как я понял:
В первичной должно быть по 380 витков (в каждой катушке)
Диаметр провода 0.8мм
Обе катушки мотаются в одном направлении, и потом последовательно соединяются.
Поле этого несколько слоёв изоляции и мотается вторичная.
