Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Re: Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
так это же сверхрегенератор на микросхеме!
- salyamkamrad
- Друг Кота
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3191420#p3191420"]500 схем для радиолюбителей[/uquote]
"500 схем..." это просто сборник, схемы надерганные из радиолюбительской периодики. Я эту схему видел листая подшивки ж. Радио.
Не исключено, что потребуется подбор экземпляра К548УН1 способного хоть как-то работать на частотах 60-70 МГц. На 100 МГц вряд ли заработает...
Переменным резистором R3 устанавливают режим работы, близкий к порогу самовозбуждения. При этом происходит частичная компенсация потерь в контуре L^2, благодаря чему возрастают чувствительность и избирательность приемника.
Похоже, это регенератор, без суперизации. Я такое собирал на транзисторах. А на микросхемах надо собирать что-то посложнее: супергетеродин или ППП с ФАПЧ.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/548/un1.html
Частота единичного усиления 20 МГц. Они сами это собирали? Тут хотя бы на КТ315 надо
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3191407#p3191407"]если хотите прям частотный детектор, то вот здесь например есть
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 54-56.html[/uquote]От моего дома до телевышки как раз меньше 4 км. Вот захотелось спаять такую схемку - просто ради интереса, но найду ли время... но у меня все СВЧ-транзисторы кремниевые.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
- salyamkamrad
- Друг Кота
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3191731#p3191731"]Частота единичного усиления 20 МГц. Они сами это собирали? Тут хотя бы на КТ315 надо
[/uquote]
Это же не буржуйская микросхема, на которую в заголовке даташита написаны умопомрачительные цифры, а в самом даташите мелким шрифтом реальные параметры, до которых сама МС дотягивает впритык. Для советских же ПП приборов реальные цифры могут быть в разы выше указанных в справочнике для отдельных экземпляров.
чтото все же захотелось тему - простейший УКВ вспомнить
эта схема публиковлась в журнале рдио, только убрана совмещенная с наушниками антенна и выход низкоомный
ну и номиналы немного изменены
ну и как уже говорили R1 надо всеже ставить переменник и номиналом 500...700кОм
- (157.05 КБ) 696 скачиваний
- (101.6 КБ) 745 скачиваний
вот что получилось.
изначально все затевалось как отработка ЛУТ технологии, а закончилось все вполне приличным тюнером
ну насколько вообще можно на трех транзисторах приличный тюнер сделать
избирательность не устойчивая немного но хорошая
настройка производится КПЕ+R1, поскольку R1 при изменении сопротивления меняет и емкость кокогото перехода на транзисторе
С2 подстроечный (нет необходимости его все время вертеть), но тоже металловоздушный
С4.1 и С10.1 припаяны параллельно С4 и С10 с обратной стороны платы
вторая катушка тоже с обратной стороны
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
ну и фото в сборке
минус прямо на корпус)) с общим проводом корпус соединен через построечник и через вывод аудио
фото самой платы возможно потом - разбирать не охота, а фото подходящего нет
ну и фото в сборке
- (42.88 КБ) 772 скачивания
- (51.49 КБ) 677 скачиваний
- (145.08 КБ) 557 скачиваний
- (177.89 КБ) 718 скачиваний
- (124.79 КБ) 532 скачивания
- (26.58 КБ) 743 скачивания
схема мне тоже понравилась, ну в части усилителя нч. Как насчет громкости. Но покритиковать тоже хотчется. Два довольно дорогих переменника в такой конструкции неоправданное расточительство.
Добавлено after 3 hours 46 minutes 10 seconds:
Тут писали что контур надо делать с вч ферритом либо с латунным сердечником либо с спец железо. Я взял феррит с телевизора блоу цветности и у меня перестройка работает. Так и должно быть это вч феррит. На контуре написано 4_5мгц
Про громкость трудно чтото сказать- у меня удаление от радиоцентра небольшое
Можно внешний усилитель подключать
Там один подстроечник, другой переменник. Ну как придумаю надежную конструкцию ферровариометра
Может и подругому укв делать буду
Ни разу от ферровариометра пока толку добиться не удавалось
За исключение приемника на КВ
сделать привод к латунному или немагнитному сердечнику катушки L2 и настраивать им. Я пробежался по теме. Aen на 9 странице советовал настраивать сердечником - более плавная настройка получается.
Тут есть два фактора
Какой диапазон перекрывается? У меня легко можно
65...108
Хотя на практике не так радужно
И второе
У всех условия приёма очень разные
Очень много сильных сигналов и помех
У меня большинство средневолновых схем прямо
С порога начинают проигрывать ФМ (не фабричных)
А кому то надо исхитриться дальний приём ФМ осуществить
Добавлено after 35 seconds:
И. И станций по пальцам посчитать
65...108
И второе
ну понятно, у меня ближайшая станция 50-60 км. Но довольно сильная. Остальные только в столице хорошо беруться. Известно, что только там люди и живут. У нас в городке людей мало, тысяч 140 - слушать фм практически некому )
- Jemchug
- Мудрый кот
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3322414#p3322414"]сделать привод к латунному или немагнитному сердечнику катушки L2 и настраивать им. Я пробежался по теме. Aen на 9 странице советовал настраивать сердечником - более плавная настройка получается.[/uquote]А если при этом устранить люфт каким либо способом, например подпружинить его. То в этом случае даже на КВ можно достигнуть точности установки частоты в десятки герц, что необходимо при приеме SSB.
А конкретные конструктивные примеры может
Кто ни будь показать?
Видел из удящего карандаша
Ещё разны подобного типа устройства вроде помады
Наверно можно
Наверно можно
Stierlitz писал(а):Видел из удящего карандаша
Такой?:
http://samodelkilab.ucoz.ru/news/variom ... 5-03-07-45
типа такого только с ферритом
на 3мгц конечно, вариант хороший, а вот на УКВ надо что-то другое придумывать
Вопрос только в достаточной миниатюрности
И правильный сердечник
На укв наверно цветные металлы
- Jemchug
- Мудрый кот
Вот ферровариометры в блоках УКВ.
Если учесть что советски диапазон буквально десяток мегагерц
То отличное решение
Ну и чисто на коленке не сделаешь
Хотя КПЕ в привычном виде тоже на коленке не сделаешь
То отличное решение
надо найти какой-то подходящий механизм и пристроить его для этой цели.
Добавлено after 30 minutes 44 seconds:
взять метчик, плашку и вытачить из подходящих кусков пластмассы.
