И отдельно про ваше выражение "прекращайте"
это похоже на ваше исключительное желание заткнуть всем рот, у кого не такое же мнение как у вас. В Германии 30-40-х это называлось фашизмом, у еврееев это называется холокостом, у армян - турецкой резнёй.
У вас похоже такое же желание заткнуть всех несогласных с вами. У меня чутьё на таких выскочек с перманентным желанием всех заткнуть.[/uquote]
Рот никто никому не затыкает!но ваша схема и писанина полная фигня!Зачем там столько диодов?!ТС по русски написал,что схема должна иметь автономность т.е иметь контакт с борт.сетью только при работающем двигателе-соответственно там оптимально поставить реле,а питание от доп акб брать напримую или через блок защиты от переразряда!ваш резистор в 100 Ом для зарядки акб в 7 и более А/ч вообще не в тему!через него акб будет "годами"заряжаться ...т.е посадив его за один день ,ТС придется не глушить мотор минимум 10часов,а через вашу схему несколько суток,чтобы потом еще один день его использовать.
Причем здесь буферный режим я вообще не понимаю,т.к акб в данной ситуации будет постоянно разряжаться и заряжаться,а не находится в режиме "поддержания штанов"-как это происходит в упсах и подобных устройствах...
приведите примеры!
