А какой у вас компьютер?
Сообщение Муркиз »
Насчет "любыми утилитами" - неправда.
Могу по секрету сообщить, что есть такой Тотал Коммандер и плагины к нему. А еще есть Unreal Manager, FAR menager.
Но безусловно, всегда надо помнить, что 100% совместимости поддержки по записи NTFS в Lunyxах нет.
"Фокусы" с собственной NTFS в вынде происходят все от тех же атрибутов назначения прав файлов/каталогов/записей реестра.
Просто надо помнить, что даже на ПЕРСОНАЛЬНОМ компьютере у мелкомягких назначение политики прав по умолчанию используется как для многопользовательского сетевого абонента, который арендует ресурсы у микрософта.
Сообщение kaetzchen »
NTFS содержит данные которые проотоколами Билла трактуюся по-своему :idea:, конфликтуя с системными настрояками и ли политикамми, Линукс-шняга прямая м $уй ложила на эта, еще скажите что андроидники не пишут в ntfs, пишут норм..
Сообщение Андрей Бедов »
На днях подарили процессор Pentium 4 Northwood 2667/533/512.
По результатам сравнительного тестирования производительности он во многих тестах всё-таки быстрее моего нынешнего Athlon 64 3000+.
Хоть не без колебаний, но я сменил систему на Pentium.
Жрёт он конечно побольше чем Athlon, но меньше чем Prescott, при почти равной с последним производительности.
К тому-же, материнка для Pentium гораздо быстрее и корректнее работает с периферией, чем материнка для Athlon; плюс у неё 4 слота ОЗУ и набортное видео (дополнительная экономия на питании).
Было: EPoX EP-8HDAIPro @ VIA K8T800, Athlon 64 3000+ (ClawHammer 512), 2 Gb RAM
Стало: ASUS P4P800-VM @ Intel i865G, Pentium 4 2667 (Northwood 512), 3 Gb RAM
Единственное неудобство - встроенный видеоадаптер не поддерживается в Windows 7 (нет драйвера), поэтому пришлось принудительно кормить драйвер от Windows XP в режиме совместимости. Aero не работает (нет поддержки DirectX 9.0), но для повседневного пользования он и не нужен.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Стало: ASUS P4P800-VM @ Intel i865G, Pentium 4 2667 (Northwood 512), 3 Gb RAM
Память установлена по Фэн-шуй? 2х1ГБ. в синих и 2х512МБ. в черных? :)
Так точно.
Только двухканального режима всё-равно нет, поскольку один из 512-мегабайтных модулей имеет организацию 2R/4B (остальные 1R/4B).
Хотя если честно, то я не расстроен. В интернетах везде пишут, что при повседневном использовании двухканальный режим почти не даёт прироста производительности. Он проявляется только в некоторых играх, и в спец-приложениях 3D-моделирования и работы с графикой (+15...40%).
Сообщение musor »
не знаю даже пожалеть вас :cry: :dont_know: или порадоватся за? не те за вас :oops: а за 4пень хоть кромуто это гавно сгодилося... :facepalm: :)))
пенек он и есть пенек скоро поймете...
с его предлиным конвером и отсутствие умногопредпроцесинга даже 3Ггц медлене 1,6 у АМД
musor писал(а):пенек он и есть пенек скоро поймете
Для моих задач мне его с избытком. А структуру ДНК молекул белков я не вычисляю.
musor писал(а):с его предлинным конвейером
Конвейер Northwood имеет 12 стадий, и короче конвейера Prescott (20 стадий). Поэтому, как это ни парадоксально, Northwood в целом быстрее чем Prescott, который уже был "писком умирающего" в гонке за мегагерцами.
musor писал(а):отсутствие умного предпроцессинга
У Northwood он уже есть. Не было у Willamette.
musor писал(а):даже 3 Ггц медленнее 1,6 у АМД
Это не так.
Моё комплексное тестирование говорит об обратном, иначе бы я и не менял.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Он проявляется только в некоторых играх, и в спец-приложениях...
Не только, архивация, антивирусное сканирование и т.д. В общем всё то, что работает с объёмом данных не влезающих в кэш. Говорю как пользователь P4P800 + P4 3.2E c 11-ти летним стажем. 1ГБ. в дуале субективно шустрее/отзывчивее чем 2ГБ. в сингле. Даже по папкам лазить, не говоря уже про приложения.
Slabovik писал(а):Он ещё Core2 не пробовал
Это я в курсе.
Кстати, в "Core2" Intel вернулась к проверенной архитектуре Pentium III, осознав наконец бесперспективняк технологии NetBurst.
korob писал(а):1ГБ. в дуале субективно шустрее/отзывчивее чем 2ГБ. в сингле.
Хм...
Ну тогда я попробую вариант 2х1Гб + 2х256 Гб. Эта связка у меня запустилась в двухканальном режиме.
А в данном случае, полагаю, отсутствие 512 Гб погоды не сделают. 3 Гб или 2,5 Гб - этой системе несущественно.
Добавлено after 1 hour 40 minutes:
Вот что у меня получилось по тесту из AIDA 64:
Было в одноканальном - 2800 Мб/сек (теоретически должно - 3200 Мб/сек).
Стало в двухканальном - 3500 Мб/сек (теоретически должно 6400 Мб/сек).
Вобщем, как и говорят - прирост 20%, не более.
Сообщение musor »
НА САМОМ ДЕЛЕ ДАДЕ 10% ПРИРОСТА ИНОГДА ВАЖНЫ...
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Стало в двухканальном - 3500 Мб/сек (теоретически должно 6400 Мб/сек).
Андрей Бедов писал(а):На днях подарили процессор Pentium 4 Northwood 2667/533/512
:facepalm:
Не обратил внимание что шина 133МГц. :oops: А так на 200МГц. шине с включенным РАТ (FSB/DRAM = 1:1) ~6080 Мб/сек. продувает, без РАТ ~5700 Мб/сек.:wink:
korob писал(а):Не обратил внимание что шина 133МГц.
У кого?
У процессора эффективная 533, у памяти эффективная 333 (166DDR).
Про теоретическую 6400 Мб/сек я конечно немного напутал с DDR400, но и при 333 шине в двухканальном - теоретическая 5333 Мб/сек:
korob писал(а):с включенным РАТ
Он включен:
У меня сейчас по тестам 3500 чтение, 3300 запись, при потолке 5333. Без двухканального - 2800.
Тайминги, как видим, абсолютно нормальные.
Вобщем, гавно© этот ваш двухканальный режим. :tea:
Сообщение -serg- »
Northwood на i865G, по эксплуатационным параметрам, лучшая платформа для Pentium 4.
Эффективно исполняет Windows 2000 Embedded или Windows XP Embedded, работает месяцами.
Полный набор традиционной периферии, употребляется для ЧПУ, 3D печати и ещё бог знает чего...
У широкой общественности интерес утрачен.
(Обладаю новыми(!) комплектами, расходятся вяло - хоть и почти даром).
Я тоже много читал, и некоторое пробовал (включая Prescott), и пришёл к выводу, что для 478 оптимальный - Northwood.
Сообщение Муркиз »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3320671#p3320671"]NTFS содержит данные которые проотоколами Билла трактуюся по-своему :idea:, конфликтуя с системными настрояками и ли политикамми, Линукс-шняга прямая м $уй ложила на эта, еще скажите что андроидники не пишут в ntfs, пишут норм..[/uquote]
По секрету скажу, что NTFS есть собственность Билла, и в открытом коде полностью до сих пор недоступен.
Сообщение korob »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3321559#p3321559"]
Вобщем, гавно© этот ваш двухканальный режим. :tea:[/uquote]Чтож, я тоже поделюсь картинками: :)
Single Mode
Dual Mode
Как видно из картинок: в "синтетике" почти двухкратный прирост (собственно как и в теории), а на практике да, 20%. Но ещё раз повторю - что машина намного отзывчивее, даже с меньшим объёмом памяти.
СпойлерБля, что за тормоза сегодня (они конечно давно уже, но сегодня какой-то особенный день) :evil: :evil: :evil: , я этот пост писал дольше чем тесты проводил.
(64.26 КБ) 497 скачиваний
(61.91 КБ) 469 скачиваний
(100.56 КБ) 473 скачивания
(98.75 КБ) 501 скачивание
Странно...
Почему тогда у меня даже в синтетике такой маленький прирост? Всё что можно - включено и задействовано.
Единственное, на что тут можно списать - асинхронный режим работы FSB и RAM. Больше никаких препятствий не вижу.
Ну и ещё говорят, что задействование встроенной графики сильно тормозит работу с памятью (это я читал в обзорах чипсета).
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Единственное, на что тут можно списать - асинхронный режим работы FSB и RAM.
Он самый. И ещё, РАТ работает только в синхронном режиме, чтобы там не писали утилиты. РАТ это отсутствие промежуточной буферизации данных с шины FSB на шину данных DRAM. Во всех режимах работы за исключением синхронного (FSB/DRAM = 1:1) такая буферизация просто необходима.
Вобщем, сейчас ещё потестировал различные сочетания, и пришёл к выводу: никакого толку от двухканального режима на 533 шине нету. Нужна 800 шина.
Потому-что даже попробовал сейчас снизить память с 333 до 266 - и в тестах скорость упала всего(!) на 20...30 Мб/сек.
Лучше тогда доткну до 3 Гб в одноканальном. Хоть браузер не будет задыхаться.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 47 seconds:
korob, вот вдогонку, в подтверждение моих выводов:
Результаты тестирования системной платы Gigabyte GA-8IG1000 в двух- и одноканальном режимах работы оперативной памяти
Как видим, смысла нет.
Вернуться в «Умные мысли»
