Разгон ATmega64a
afz
Сообщение afz »
Коллеги, а как себя ведут АТмеги при разгоне? Конкретно - ATmega64a, питание 5В, от источника? Мне надо совсем чуть-чуть: 14745.6 кГц немножко не хватает, на 16 МГц UART не очень хорошо работает на 115200 - 230400, хочу поставить 18432 кГц. Так вот, не начнет ли АТмега сбоить от такого, в общем-то, небольшого оверклока?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение pyzhman »
Проведите опыт и поделитесь с коллегами.
Docendo discimus
Сообщение НУ понимаеш... »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=60
в этой теме есть опыт и возможно ответы по разгону атмега64
Сообщение Ivanoff-iv »
мне чегото у атмела вполне себе официальная цифра в 20МГц помнится (может, конечно, не по 64й меге), практически уверен что на 18,хМГц она будет работать нормально .(дш завтра гляну).
Сообщение BOB51 »
У atmega64 диапазон 0-16 МГц...
:)) только что глянул, полез написать...
скорее всего работать она будет, но вы это не докажете (если прибор напродажу)
Добавлено after 37 seconds:
а 20 я видел у 2313 тини...
Сообщение musor »
по опыту некоторого народа 65% 32 и 64 наботают вполне сносно с кварками на 20 22 24 25мг
конечно никто не дасть на это гарантии надо иметь запас 2-3 кратный чипоф если не пойдет поменять чип...
разгон не лучший ваприан для малосерийки но для единичных изделий вполне оправдан не забудте обеспечит охлаждение чипу подложив на клею- термопасте под брюхо прокладки из люма нужной толщины
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Пс если ихделие комерческое- выходной контрол в термокамере обязателен (во всем диапазоне заявленых температур с Актом приемки
иногда роазогнаный Чип работает при комнаной температуре а при -10 или +50 уже нет! тьут надо быть увереным в работе во всем диапазоне режимоф
Сообщение SIM31 »
До 30 МГц разгоняются.
Вернуться в «AVR»
