Нестандартное применение радиодеталей
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3271894#p3271894"]вариант АТР -саамый верный но если надо без него пробовать емкосный делитель 12мк-10мк-[/uquote]Только (имхо) не 10~12 микрофарад, а 1~2 микрофарады..
Подключаете последовательно с мотором, и меряете напряжение на моторе, чем больше ёмкость, тем выше напряжение.. Даже если вы ошибётесь, и напряжение будет заметно выше, чем нужно, мотор всё равно "моментально" не сгорит, сначала он будет долго греться, "жаловаться" и гудеть, и только потом, если вы его жалоб не заметите- пустит "дымок".. :))) :)))
А вообще мотор от ЭПУ слишком слаб для этой задачи..
Сообщение Бурабат »
Спасибо, вы мне очень помогли. Плюсонул вас, но что-то система долго думала...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение musor »
при \\\-\\\карм это не работает.. но тупая система виснет вместо выдачи об этом месаги...напишите проэто в жалобах
проо применени гасящего кондера впослед с мотором (вместо емкосного делителя)надо очень осторожно можно попасть в резонанс и тогда мотор мгновено сгорит
а номина емкосного делителя выбирпается ка раз в 5раз выше рабочего тока - хотя это тоже зло в идеале такая система считается в комплексе с фазосдвиговым кондером мотора но это явно не ваш случай проше резистор ПЭВ15 подберите -целее будете и ВЫ и мотор тогда даже клин не опасен..
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3272029#p3272029"]надо очень осторожно можно попасть в резонанс и тогда мотор мгновено сгорит[/uquote]Мгновенно не сгорит.
Я кучу маломощных трансформаторов ради интереса специально в резонанс вводил. Чего-то ни один не сгорел :)))
И чтобы этого не произошло надо просто постепенно добавлять емкость, контролируя ток. А когда подобран - пробовать еще варьировать что это не на грани. Я для этого использую кучу старых пленочных к73-17 по 0,5 - 1 мкф каждый. Потом еще предохранитель можно поставить на всякий случай...
Сообщение apanas »
когда мне нужен бывал плоский диодный мост на 2-3А я разбирал что-то типа Д242 и выпаивал оттуда кристаллы, потом их на печатку.
плоский транс - берешь железо ш-образное помощнее, набираешь высоту около 1 см в зависимости от нужной мощности, мотаешь - красота
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
Сообщение vlasovzloy »
(93.96 КБ) 1107 скачиваний
а вот чо корейцы напридумали. плата от холодильника. диод от питальника стоит как бы на кроватке из двух никуда не соединенных резисторов.
мб теплоотвод, мб прст как направляющие
Сообщение gsmart »
Во как, не встречалось такого.
Сообщение korob »
Может что-то вроде разрядника? :roll: :roll: :roll:
дану какой разрядник, там 12 вольт на реле, потом 7805 на проц
Сообщение musor »
ОШИБКА В РАЗВОДКЕ ВИДИМО ИЛИ МАСКА НЕ СОТВЕТСТВОВАЛА ПЛАТЕ... ,А МОЖЕТ ПЛАТА МНОГОСОЙКА
Я ВСТРЕЧАЛ КИТАЙСКИ ЗАРЯДКИ С 817 ОПТРОНОМ КООРЫЙ БЫЛ ВПАЯН НО С ЖЕМАЙ НЕ СОЕДИНЕНВМЕСТО НЕГО РАБОТАД ЗЕНЕР НА6V
Сообщение Деркатер »
Чипы процессоров в керамике или диодные столбы типа КЦ109А можно использовать для доводки ножей.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Asaba »
Сгоревшие диоды с винтовым креплением можно использовать как крепежные винты.
Сообщение gsmart »
Ковырял сегодня советский транзисторный приёмник "помойного" хранения, на плате у стабистора 7ГЕ2А-К (на полтора вольта) отгнила ножка под корень. Такого селенового стабистора у меня в запасах нет, вместо него тупо запаял красный светодиод АЛ-307, напряжение стабилизации получилось 1,56 В, попробывал регулируемым блоком питания менять напряжение, стабилизация присутствует, вобщем полёт нормальный. ;)
Сообщение Водолаз »
На rt21 радиолюбитель сообщает, что он "стаканы" от ламп ГУ-50 (вариант с откидывающейся на пружине крышечкой) использовал в качестве катапульт для детей в сражениях игрушечных солдатиков. Можно пуляться пластелиновыми шариками, можно засверлить на крышке ямку для гороха.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
В свое время приспособил списанный матричный принтер для движущейся мишени при стрельбе из воздушки. Режим теста запускался, каретка от одного конца до другого металась безостановочно, на нее ростовую фигурку на шарнире прикрутил.
Сообщение sogd »
Не знаю, было здесь или нет. В блоке управления АКПП старого автомобиля память 27С64 применяется как ПЛИС. память есть, а процессора нет.
Сообщение manowar »
ну на пзу чего только не делали: регулярно в свое время ваяли из них дешифраторы для семисегментных индикаторов(одним пзу - с простых галетных переключателей, с счётчиками - с кнопочных), ЦАП(задача напряжения, генераторов сигнала произвольных форм), автоматы аля бегущие огни с чудовищным(на тот момент) кол-вом программ и каналов, пзу + пара счетчиков заменяла вхлам выгоревшую плату стиральной машины ..
всё это от недостатка знаний в программировании...ибо решается копеечным процессором со всем необходимым на борту.
раз уж в этом разделе:
кому нужны "халявные" высоковольтные усилители(до 350в), с полосой в сотни мгц и выходными токами до полуампера?
обратите внимание на платы кинескопов тв(там более высоковольтные) и мониторов(более высокочастотные). выше диагональ-более крутые параметры.
lm24xx, tda95xx серий..перечислять всё встречаемое смысла нет, в некоторых случаях отдельной мс имеется драйвер и мс-выходной каскад.
иногда одноканальные, иногда трёх. некоторые построены по принципу: оу с токовой ос, некоторые - чисто как инвертирующий усилитель(что в принципе позволяет в инвертирующем включением задать цепями ос необходимое усиление).
удачно использовал оные как элементы стабилизаторов с вых напряжением "50в и сильно выше" с удобным управлением "внизу", драйвера ламповых конструкций с "тяжёлыми" и "правыми" лампами, отклоняющих пластин осциллографа, выходной каскад вч генератора. если не устраивает параметр дрейфа смещения(на уровне средних оу 90х годов ) ничто не мешает прикрутить на входе оу с необходимыми параметрами и охватить общей ос(те получить полноценный аналог высоковольтного оу практически с любой мс).
Сообщение HochReiter »
"В своё время" доступный процессор был один - 580ИК80 и стоил он не копейки. На К155РЕ3 у меня был переключатель режимов магнитофона. У неё выходы с открытым коллектором, к ним можно подключать кнопки.
Сообщение Водолаз »
Действительно, ПЗУшки во времена, когда микропроцессоров практически не было, изрядно облегчили жизнь. Жаль только, что сами они жрали прилично, для аппаратуры на батарейках не всегда подходили.
Сообщение Андрей Бедов »
А я вот понять не могу, как можно ПЗУ превратить в МК.
Ну, в "МК" ПЗУ- ху превратить нельзя, но использовать- МОЖНО..
Как- то "от нечего делать" сделал "говорилку"-
Тактовый генератор, 4 двоичных счётчика, ПЗУ и АЦП матрица типа R-2R (ковокс) :)) - в ПЗУ записываешь WAV файл, размером не больше 64 кило, и он воспроизводится..
Вернуться в «Теория»
