Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
D1978
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение D1978 »
Вот и обещанная плата.
Информация для тех, кто захочет повторить:
1 индикаторы градуса и С взяты с общим катодом, для ОА необходимо изменить полярность питания
2 на плате имеется возможность подать повышенное напряжение на катоды часовых индикаторов (требуется для некоторых ) для этого нужно впаять (при питании от 5В НЕ СТАВИТЬ) R118 и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить R95 и R105
3 плата двусторонняя, вторая сторона земля
4 разъем программирования стандартный 10 pin, со стороны индикаторов
остальное как у автора.
Плата проверена в железе, косяков нет.
Плата 2,3.lay6
(555.35 КБ) 846 скачиваний
fox63
Сообщение fox63 »
Красивая получилась плата. Только вот ЛУТом такую вряд ли сделаешь. Я свою, 188 на 188 мм кое-как сделал, несколько шаблонов испортил. А качество получилось не очень, на маленьких гораздо лучше. Надо фоторезист осваивать наконец-то.
D1978
Сообщение D1978 »
Да, я делал фоторезистом и то намучился, два раза шаблон печатал на разных принтерах с применением Density Toner и все равно есть просветы. Хотел покрыть маской, но даже фотошаблон не смог совместить, плывет геометрия. А струйника не нашел. Фотошаблон распечатывал на А4 частями, накладывал один на один и по железной линейке прорезал оба шаблона, потом края скреплял скотчем. Если нужно потом расскажу подробнее.
P.S. Да, чуть не забыл. При установке Меги, необходимо иголкой поднять вверх 22 ногу и не запаивать ее, т.к., вывод не используется, я через пад 22 ноги провел дорожку от Reset.
И в предыдущем сообщении я машинально указал, что в часовых индикаторах катоды, ошибся, там аноды. В часах все индикаторы с ОА, кроме знака градуса и С.
Добавлено after 15 minutes 36 seconds:
А использовать метод ЛУТ для изготовления подобных плат, вполне реально. Нормальный принтер + ламинатор вместо утюга. Мой знакомый таким способом делает А4. чуть ли не на потоке и переходить на фоторезист не хочет.
fox63
Сообщение fox63 »
Увы, но корректировка хода не работает. У меня часы бегут на 4 секунды вперёд, ставлю хоть -20, на ход не влияет. Прошивка авторская, из статьи, только смену Дом-Улица переделал на 4 секунды.
D1978
Сообщение D1978 »
Добрый вечер, всем читающим этот форум.
Насчет коррекции, пока ничего не могу сказать, т.к., в процессе настройки приходилось постоянно включать и отключать девайс. Но судя по непрерывному времени работы в 2 недели, то идут довольно точно. Использовал PCF 8563T + 22pF.
Добавляю еще пару фоток процесса.
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... yonl8f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... yklgig.jpg
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... yc30ad.jpg
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... y7u9rp.jpg
fox63
Сообщение fox63 »
А чем плату покрывали? У меня до сих пор висят недоделанные.
Есть умершая материнка, может с неё кварц снять? Ни у кого нет опыта, насчёт качества кварцев на материнках?
D1978
Сообщение D1978 »
fox63, плату закрашивал маркером-краской, где закрасить не получалось (ножки кнопок, батарейка, перемычки и т.д.), наклеил черную изоленту. А насчет кварца, то сам использовал со старой материнки.
fox63
Сообщение fox63 »
Понятно. Буду делать так же. Просят ещё одни часы. Наверное будет легче сразу, до установки деталей, закрасить в чёрный цвет лицевую сторону печатной платы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А зачем красить, если под тонировочной пленкой например ничего кроме светящихся элементов не видно?
fox63
Сообщение fox63 »
А какую плёнку лучше брать, сколько процентов?
D1978
Сообщение D1978 »
А зачем красить, ?
У меня плата двусторонняя, медь и батарейка отблескивают. И тонировочную пленку брал самую светлую, которая была в магазине, % затемнения не знаю. После закрашивания платы, ничего не просвечивается.
P.S. Окраска до установки деталей, вряд ли хорошая идея, т.к., после пайки придется мыть плату, а краска (маркер-краска) смывается даже спиртом.
Martin76
А не проще накладку с вырезами для индикаторов сделать из черной или крашеной бумаги или пленки например? Можно попробовать покрасить плату краской из баллончика, спиртом она точно не растворяется, хотя как она выдержит нагрев текстолита при пайке - хз.
D1978
Сообщение D1978 »
Окраска аэрозольной краской , это идеальный вариант. Лучше брать краску матовую и заклеить индикаторы и светодиоды малярным скотчем перед окраской.
salang
Сообщение salang »
все украдено до нас
fox63
Сообщение fox63 »
Ну так конструкция, обсуждаемая в теме, как раз сделана по подобию заводских часов, только Ассистант. Во всех этих часах главной фишки нет, термометра на улице. Как оказалось, это очень востребованная функция. Все домашние смотрят, кроме тестя моего. У дедушки за окном висит старый спиртовой термометр, который врёт на 5 градусов. Когда его не видно, дедушка смотрит на мои часы, и прибавляет пять градусов :-)
vahmurka
Сообщение vahmurka »
Вот новые часы от автора. то есть меня
STM32_Master_Matrix.rar
(806.76 КБ) 605 скачиваний
(154.46 КБ) 1256 скачиваний
fox63
Сообщение fox63 »
Интересно. Что-то я описания не нашёл. Если я правильно понял, засветки светодиодов в этих часах нет, температурный датчик можно подключить при желании без проводов, и есть коррекция времени по GPS.
vahmurka, как автор предыдущих часов, не подскажете, почему всё же коррекция хода не работает?
vahmurka
это было так давно. в теории в 23:59:06 при коррекции 8 и выше секунда должна перепрыгнуть сразу на 23:59:08. коррекция -31 до 32 секунд в неделю, поэтому до 8 проводится не каждый день а выше 21 проводится 3 раза в день. если не работает, возможно пока в RTC пишется новое время оно само успевает перключиться на секунду вперёд
fox63
Сообщение fox63 »
Так это коррекция в неделю, а не в день? Тогда надо посмотреть внимательно, может и работает. Я то ждал, что за сутки перепрыгнет время на 20 секунд. Спасибо за информацию, буду ждать 23:59:06.
Добавлено after 5 hours 41 minute 18 seconds:
А коррекция-то работает. Ставил коррекцию -20 секунд, в 23:59:06, шестисекундный светодиод моргает два раза, раз в шестую секунду, через секунду ещё раз, потом все загораются раз в секунду. Поставил +20, в 23:59:06 за секунду моргают два светодиода, шестой и седьмой. Вся проблема моя, и многих, кто в ветке жаловались на отсутствие коррекции в том, что устанавливая коррекцию, допустим +20, ждали, что часы нагонят 20 секунд за сутки, а это оказывается за неделю.
us0nz
Сообщение us0nz »
Сделал уже около 10-и часов - все кварцы ставлю только с материнок. Идут прекрасно.
