Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Propertez »
Мне не всё равно 8 или 24, я спрашивал можно ли считать такую схему типовой и использовать с другими элементами, то есть, в моём понимании это обозначает, что номиналы и типы деталей могут изменятся в соответствии с необходимостью. Мне нужно 24В 6А, соответственно и крен и транзистор могут быть другими.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3325093#p3325093"]Мб.
После конденсатора там все 30в будет...[/uquote]
Уже интереснее, это касается того самого загадочного коэффициента 1,41? Получается, чтобы получить 24 на выходе кренку надо брать где-то на 18?
Мяу???
Сообщение kentgaryk »
Propertez писал(а):Уже интереснее, это касается того самого загадочного коэффициента 1,41? Получается, чтобы получить 24 на выходе кренку надо брать где-то на 18?
Чтобы получить 24В кренку надо брать на 24В. А про загадочный коэффициент ты уж прочитай где нибудь, не позорься, не сильно он загадочный то. :roll:
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ка поведет себя 317 в таком включени загадка
А чем её включение отличается от типовой?
Я сюда затем и пишу, чтоб позориться, поскольку начинающий и нифига не понимаю. Так что можете глумиться по полной, я свои крупицы информации всё равно урву. Про 1,41 читал тут. Загадочным его обозвал, поскольку он выдан без обоснования, а кренками заинтересовался потому что имея на выходе трансформатора 26 переменного, я получаю на выходе бп 36,66 (Сотона детектед!). Применив же кренку я хотел получить свои 24, да ещё и стабилизированные. Но так как мне нужен ток 6А, то нужно умощнять, и вот тут-то я и забуксовал...
Мяу???
Так ты же привел схему, тебе ответили - годится. Не скажу про 6А конечно, для этого надо будет мощных транзисторов в параллель штуки 3 ставить. Собирай и будет работать.
А с коэффициентами волшебными разбираться, так читай литературу, что такое амплитудное значение, действующее значение, среднее значение напряжения. Раз урвать то хочешь. Никто ведь ничего не скрывает. :))
Сообщение Starichok51 »
Propertez писал(а):имея на выходе трансформатора 26 переменного, я получаю на выходе бп 36,66
применим загадочный коэффициент 1,41:
26 * 1,41 = 36,66.
теперь понятна стала его загадочность?
Сообщение jast321 »
Доброго дня. Теоретический вопрос к вам. Помогите разобраться, почему на резисторе , который стоит в снаберной цепи обратноходового генератора при подключении нагрузки появляется напряжение ( в моем случае 110вольт, при нагрузке 5 вт). Без нагрузки напряжение отсуцтвует , проскакивают изредка импульсы.
Ведь при нагрузке на выходе энергия должна потребляться выходом , а не идти в снаббер. Это что получается, что индуктивность рассеяния так накачивает в конденсатор?
именно так и получается - индуктивность рассеяния так накачивает в конденсатор...
а без нагрузки там накачиваться нечем...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3325166#p3325166"]Собирай и будет работать.[/uquote]
Даже если и не будет, всё равно надо собирать - у меня понималка больше в руках, чем в голове...
Мяу???
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3325172#p3325172"]26 * 1,41 = 36,66.[/uquote]
Тут что то не то - а где падение на диодах? Снова загадка :)))
Да какая загадка, падение на диодах без нагрузки не большое, плюс неточность измерений кривого сетевого синуса, плюс погрешность самого прибора.
Chettuser
36,66 - неточность? Гыыы... Ну да ладно, забыли.
Да запросто падение на кремниевом диоде при нулевой нагрузке 0.5В бывает и меньше. Два диода 0.8-1В и что? Потерять этот вольт можно просто по недопониманию - напряжение качнулось в сети в момент измерения, синус кривой, руки кривые, прибор не качественный...могу еще что нибудь придумать :)))
Chettuser писал(а):Тут что то не то - а где падение на диодах? Снова загадка
можешь мне не верить. но сначала почитай любой учебник по электротехнике...
Chettuser
СпойлерВот думаю - продолжать троллить или нет )))
Сообщение diesel170 »
СпойлерНа аватарке другое видно... :)))
Да чего там с падением на диодах заморачиваться? Ну другое дело, когда напряжение вторички не более 5 вольт, а тут 24... Не сыграют роли эти 1,5-2 вольта...
Сообщение Телекот »
Здесь падение на диодах роли не играет, основная не точность это пульсации напряжения под нагрузкой, которые могут запросто скушать магический коэффициент 1,41, или 0707.
он решил нас немножко потроллить, а мы тут все такие серьезные...
