Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение scphamster »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3322716#p3322716"]Скажи пожалуйста, scphamster, зачем ты приводишь герберы, когда они тут нафиг не нужны, но не приводишь схему, которая является первичным документом?[/uquote]
Там разве нету файла проекта целого в архиве?
ApTu(T писал(а):Большой пусковой ток - следствие отсутствия его ограничения...
Это из разряда: "кто не дышал воздухом тот умер..."
У меня вопрос был поставлен, нормально ли это, или все же ток должен быть поменьше?
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3322718#p3322718"]Схему в читабельном виде.
Если схема после отключения пытается заводится снова, надо просто питание ИРки организовать от переменки или уменьшить резистор питания, но это увеличит нагрев.[/uquote]
Я имел ввиду что когда ирка стартует опять и опять то сигнал на выходе ТТ имеет довольно низкую амплитуду. А при первом старте там 4 и боле В.
Сообщение kentgaryk »
ApTu(T писал(а):Пришёл учиться - обозвали дураком. :shock: :)))
Не было такого. Я дал ссылку с простым доходчивым объяснением про ток и напряжение. :))
Сообщение WatchCat »
[uquote="kentgaryk"]
Получил +5В, получил +30В относительно общей земли, а потом взял середину от 30 и приземлил на общую землю! [/uquote]
Вы неправильно поняли. На дроссель L1 в приведенной вами схеме мотается еще одна отдельная ни с чем не связанная обмотка. На ней получается переменное напряжение. Его можно выпрямить,сделать из него среднюю точку и вот эту среднюю точку соединить с землей +5в. Нет,это естественно придумал не я,нашел в радиолюбительских книжках,только там преобразователь был собран
не на микросхеме,а на дискретных транзисторах,но смысл тот же - понижающий преобразователь.
Видел и еще один вариант - намотанная на дросселе вторая обмота использовалась для получения +12в чтобы управлять MOSFETом
которому пять вольт на затвор естественно мало чтобы полностью открываться.
Сообщение Slabovik »
scphamster писал(а):Там разве нету файла проекта целого в архиве?
И кому он нужен, кроме разработчика? Для того, чтобы его увидеть, нужно ещё целый кад ставить. Или вы считаете, что у кого нету када - тот не должен отвечать на ваш вопрос? В таком случае будете ждать ответа очень долго... А пока ждёте, идите и читайте тему с самого начала - там все ваши проблемы уже были. А то, что тема замусорена, ну дык с мусоривших за это и спрашивайте...
Сообщение Propertez »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3322651#p3322651"]Да.[/uquote]
Спасибо, я уже и не думал что ответят. Мудрейшие выясняют фундаментальные вопросы бытия, им не до мелочей... :)))
Мяу???
А главное не забудь сделать БП на максимальный ток 3-5А, а то микра то мощная, насколько помню у нее там более 50Вт со всех каналов, а напряжение питания 20В всего вроде. Включишь музло и пойдет дыыым, а там уж и гуру не помогут.
Добавлено after 2 hours 23 minutes 45 seconds:
WatchCat писал(а):Вы неправильно поняли. На дроссель L1 в приведенной вами схеме мотается еще одна отдельная ни с чем не связанная обмотка.
Но в дросселе течет постоянный пульсирующий ток. На доп обмотке отзеркалится только переменная составляющая которая существенно зависит от тока потребляемого по основной цепи.
Маломощный пуш-пул на копеечной ир 2153 легко решит эту задачу
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3322997#p3322997"]А главное не забудь сделать БП на максимальный ток 3-5А, а то микра то мощная, насколько помню у нее там более 50Вт со всех каналов, а напряжение питания 20В всего вроде. Включишь музло и пойдет дыыым, а там уж и гуру не помогут.[/uquote]
2 по 34 ватта, при 22 вольтах питания. Трансформатор пока я нашёл только ТС-150-2. Шесть обмоток от трёх до тринадцати по шесть ампер каждая. Явный избыток, но что было...
Мяу???
Согласен. Тем не менее в известной аппноте AN920-D.PDF тоже есть такая схема с дополнительной обмоткой на дросселе.
Так как вся схема питается от основной цепи +5в то десяток-другой миллиампер в дополнительной цепи +-12 думаю что наберется,и для питание ОУ этого хватит.
Тоже согласен. Только я живу в деревне,где радиодетали добываются из обломков бытовой техники.
И 2153 я там не найду.
Если уж делать пуш-пул то мне проще использовать TL494, добываемую из блоков питания и китайских "автомобильных" инверторов 12-220. Но к ней обвязки побольше надо.
А еще в аппнотах нашлась схема флайбэка на MC43063A ,также позволяющая иметь несколько напряжений на выходе.
Вобщем, генеральный курс партии определн,можно садиться за паяльник :)
Propertez писал(а):Трансформатор пока я нашёл только ТС-150-2
Это перебор!!! :)))
Для этой микры достаточно взять тор для питания галогенок ватт эдак на 50-60, домотать немного к вторичке прямо сверху (можно и не доматывать) и все будет нормально.
WatchCat писал(а):Если уж делать пуш-пул то мне проще использовать TL494, добываемую из блоков питания и китайских "автомобильных" инверторов 12-220. Но к ней обвязки побольше надо
Так и все остальное взять оттуда. А поскольку мощность меньше так и схема упростится. :))
Сообщение Kep2077 »
Всем мяу. Помогите побороть блочек зарядного.
Зарядное построено на SD4841P, схема в горячей части совпадает с вот этой почти полностью:
http://www.silan.com.cn/UploadPic/20090909143349157.jpg
Не могу разобраться почему-то не могу нащупать питание на этой микре между GND (1-2) и VCC (3). Если выпаять микросхему, то напряжение появляется, если вернуть, то напряжение можно нащупать только между D (6-8) и VCC (3) или D (6-8) и GND (1-2) напряжение порядка 310В.
Шимка всё? Или я что-то упускаю?
Kep2077 писал(а):Шимка всё?
Похоже на то.
Kep2077 писал(а): Если выпаять микросхему, то напряжение появляется
Сколько же тогда появляется на С4 без шимки? И он не делает БАХ? Может он не живой уже?
Проверять электролиты ВСЕ. Проверять диоды все. Возможно конечно и шимка.
Сообщение Kep2077 »
Не делает, там R1+R1A стоят по 1МОм, на C4 напруга нарастает до 70В и все. Литы и диоды проверял выпаиванием, все целые. Была механически надорвана дорожка от С4 до шимки, но восстановив её напруга на шимке вообще пропала.
Сообщение musor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3323587#p3323587"]
Это перебор!!! :)))[/uquote]
НОРМАЛНО -навырость НА ОБЫ КАНВЛЫ ХВАТИТ С ЗАПАСОМ МОЖНО ВКЛЮЧИИТЬ НА 237 ИЛИ 254 И ЧУТОК СНИЗИВ НАПРЯГ УМЕНШИТЬ ПОЛЯ
Kep2077 писал(а):Была механически надорвана дорожка от С4 до шимки
Или погорела? Если действительно все проверил, меняй шимку.
musor писал(а):навырость
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3323587#p3323587"]Это перебор!!! :))) Для этой микры достаточно взять тор для питания галогенок )[/uquote]
Тор для галогенок покупать надо, а этот бесплатно в гараже валялся.
Мяу???
Propertez писал(а):Тор для галогенок покупать надо, а......
можно и спиздить :)))
Если габариты и масса не волнуют то пойдет любой мощнее 50-60Вт.
У меня на работе кроме спирта воровать нечего, и тот мне нафиг не нужен - не пью. Так что "Используй то, что под рукою...". Тем более, что проект, по своей сути, учебный. Если получится что-нибудь рабочее в итоге - отдам другу на органчике играть соседям.
И ещё вопрос такой дурацкий... А можно три кренки на два ампера запараллелить, чтобы шесть иметь на выходе?
Мяу???
Сообщение vlasovzloy »
лучше мощным доп транзистором pnp усилить. у кренок разбег большой и резисторы выравнивающие всеравно нужны будут
Тогда наверное лучше вообще без кренок обойтись, а сообразить какой-нибудь другой вариант стабилизатора.
Мяу???
