КВ приемник регенератор.
Сообщение Hanss »
Приветствую.
Приобрел батарейные, вермахтоские RV2,4P700, но аппаратуры под них пока нет. Решил собрать одноламповый КВ регенератор. Но проблема - живу жб хрущевке, соответственно антенна комнатная, помех полно даже ночью. Есть ли у кого положительные результаты в подобных условиях и в каких диапазонах?
СВ реген строил лет 35 назад по простейщей схеме на 2К2М с регулиррвкой ОС в цепи анода. Лампа была 2Ж27Л пока не спалил накал, потом разные сетевые. Причем, чем мощнее - тем при меньшем анодном работали. Но тогда жил в частном доме и станций было больше и помех меньше, но и возможностей меньше - учился в 3 классе, на КВ до ума не довел.
Сообщение Stierlitz »
Rv2,4 p700 это примерно то же самое что и 2ж27л
Хотя лучше на неё поискать паспорт
Что бы накал не палить - надо вольтметр ставить стационарный
По моему опыты в домах помехи на св дв и укв на кВ особо нет
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Про антенны в квартире - мое сообщение за пятое января смтрите
Сообщение Hanss »
По лампам инфу и схемы приемников нашел на немецких сайтах, надписи не сохранились - пришлось искать по внешнему виду. Хорошо, что заметил прямой накал и не перепутал с RV12P2000, а то бы "проверил" в приемнике. Вольтметр накала у меня был, еще и ток анода контролировал, а спалил - когда провод анодной батареи выскочил и попал на цепь накала. С тех пор цепи накала изолирую полностью и вывожу отдельным разъемом через подобранный по току предохранитель.
Спасибо за "оконные" антенны - пропустил, а на других сайтах не встречал. Похожее на вариант а) -подключено к Р-123м, заинтересовал в) - испытаю с Дегеном и Р-311, на их штатные штыри мало что кроме помех ловят.
Попалась светодиодна лампа, не из дешевых - забивает УКВ до авиадиапазона, тут как повезет с обстановкой...
Сообщение Hanss »
В окне 1,5х2 м (во двор, 2 этаж, дома - в 50-70 метрах) сделал V-образную антенну, с отводом сверху, т.е - неполное М. Днем принял мощные станции на 19-13 метрах. Ниже - только помехи. Деген 1103 располагался под окном, уровень сигнала был выше чем в комнате на штатный штырь.
Какие мнения будут по этой резонансной оконной антенне?
http://radiostorage.net/1402-korotkovol ... 15mhz.html
Запустил Torn Eb. Сравнил ночью с Р-311, ЕZ-6 и Дегеном - результаты сходные, прием тоько мощных вещалок в конце СВ и на 49 м. Антенна - куликовка 1.5м в комнате. Обесточил квартиру, помехи немного снизились, но сравнимы по уровню с полезным сигналом. Конечно, к ренену привыкнуть нужно - оперировать тремя ручками, очень интересно взаимодействие регулировок усиления и регенерации. Вижу простые схемы на петодах имеют регулировку регенерации либо по напряжению на экранной сетке - усилению лампы, либо по уровню ВЧ в катушке ОС. Думаю, что стоит делать их обе - как в Торне.
Сообщение DEN92 »
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3327797#p3327797"]В окне 1,5х2 м (во двор, 2 этаж, дома - в 50-70 метрах) сделал V-образную антенну, с отводом сверху, т.е - неполное М. Днем принял мощные станции на 19-13 метрах. Ниже - только помехи. Деген 1103 располагался под окном, уровень сигнала был выше чем в комнате на штатный штырь.
Запустил Torn Eb. Сравнил ночью с Р-311, ЕZ-6 и Дегеном - результаты сходные, прием тоько мощных вещалок в конце СВ и на 49 м. Антенна - куликовка 1.5м в комнате. Обесточил квартиру, помехи немного снизились, но сравнимы по уровню с полезным сигналом.[/uquote]
:) Любуйтесь как регулируют рамку , магнитную антенну для работы с подоконника .
Советую в городских условиях использовать антенну дельта (треугольник ) общая длинна полотна 43 метра .
Запитка через трансформатор 1:4 . в любой угол.
А на такой дельте, я отработал со всеми континентами. :wink:
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение gsmart »
На другом ресурсе попалась интересная схемка, може кому пригодится:
Описание в ж. "Радио" 7 номер 2003 год, стр. 58:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58-59.html
Сообщение Джин. »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3407872#p3407872"]На другом ресурсе попалась интересная схемка, може кому пригодится:[/uquote]Вот на второй странице данной же темы. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=829082#p829082"]А мне все хочется такой регенеративный сделать на КВ, но все руки не доходят.
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
Или он же ж. Радио 7-2003 год.[/uquote]Автор С. Коваленко. У него много схем подобных регенераторов.
Можно просто в гугле набрать
Коваленко приемник
Один из его приемников В.Т. Поляков в своей книжке опубликовал.
KB синхродин С. Коваленко
Сообщение /-/ekit »
Здравствуйте, товарищи коты. Вот снова я решил собрать регенератор, но на сетевых лампах. Как раз отискалась достаточно привлекательная схемка на 6ж1п и 6ф1п, коих у меня много. Вот схемка: Изображение
Проблема в том что особо порога регенерации не слышно. Хотя катушка обратной связи - 20% от контурной, которая содержит 70 витков. Интересно, что даже в режиме приёмника прямого усиления ничего услышать не получается. Резистор R2 у меня 200к, потому что 150 небыло. Что стоит проверить с самого начала? (правильность монтажа я проверял)
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение ПАПА »
У вас конденсатор шунтирующий 2 сетку не к тому выводу резистора привязан. Надо к среднему, причем непосредственно к лепестку 6 ламповой панели. А тот к которому он сейчас привязан надо с общей шиной соединить.
Сообщение yura860 »
Интересная схемка. По ней помоему можно без особых доработок собрать приёмник на полевых транзисторах к примеру на кп 307 или 303 или их буржуйских аналогах. Только УНЧ на какой нибудь tba2003 сделать. :tea:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение /-/ekit »
Что-то не помогло. Только хуже стало. Регенерации вообще не слышно.
Сообщение Stepa »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3418154#p3418154"]Регенерации вообще не слышно.[/uquote]Правильная схема здесь.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... perpage=30
Выходной трансформатор можно поставить как у вас, без отвода.
А лучше регелировку регенерации вообще вот так сделать.
(20.12 КБ) 5290 скачиваний
Троллей не кормите.
Сообщение /-/ekit »
Значит буду переделывать.
Имеючи опыт в подобных схемах
Связь с антенной лучше делать похитрее (у меня тут схемы выложены)
Про схематическую ошибку сказали
Фактические номиналы потенциометров регулирующих регенерацию
Могут отличаться в 10 раз и т.п.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
На второй лампе резистор R7
Не шунтирован конденсатором
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Конденсаторы с6 с7
Должны обладать емкостью пропускающей
Звуковые частоты
Там есмкость непонятная но по моему маловата
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Резистор r9
Маленький
Попробуйте 500к
Поставить
Сообщение /-/ekit »
Спасибо всем, кто отозвался за помощь! Теперь всё прекрасно работает. Я частично изменил схему по рекомендациям (но не по всем, по скольку некоторые ухудшали работу приёмника) и нашёл незначительный косяк в регенеративном каскаде (перепутал номинал резистора).
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3419842#p3419842"]Теперь всё прекрасно работает. Я частично изменил схему по рекомендациям (но не по всем, по скольку некоторые ухудшали работу приёмника) и нашёл незначительный косяк в регенеративном каскаде (перепутал номинал резистора).[/uquote]Ну, теперь надо бы схему со всеми изменениями выложить.. :)
Сообщение /-/ekit »
Извиняюсь что так намазал ручкой на этой схеме. С6 я случайно исправил - на самом деле он остался 0.022мкф, поскольку с большей ёмкостью сильнее гул и ему подобные помехи.
П.С. всё что чёрной ручкой - исправления
Фото в студию?)
Сообщение /-/ekit »
Ну это ещё не полностью законченная версия. Будут ещё доработки тяги КПЕ, да и внешнего вида тоже.
Акустику надо в деревянную коробку
Бумажная основа для катушки будет деформироваться от перемены влажности
