Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Значит буду переставлять кварц. Тот, который стоит сейчас, бежит на 5 секунд в сутки, это 35 секунд в неделю. А коррекция только до 28-ми секунд.
Наконец и я занялся часами. Одну плату кое как сделал, надо еще одну. В Питере взял фоторезист Альфу в Чип и Дипе, блин какой то он не такой как был. Ни хрена не липнет. Я уже феном на 120 гр прокатывал. Вот и запорол одну из плат. Надо еще делать опять. И самое странное с этим резистом, после травления, сунул в теплую воду под проток, и резистовые дорожки начали с платы слазить. Никогда такой хрени у меня не было! И плата обработана и обезжирена, все по уму сделано. Наверное резист перемороженый я купил. Слышал он мороза боится. Хреново, раз так, целых 5 м купил.
Плату сделал 2-х стороннюю, будет еще накатываться маска. Вот не знаю какой цвет лучше делать - зеленый, синий или красный??? Все есть в наличии. Склоняюсь к синему, темному фону у индикаторов.
Я полный лох в этом деле.
Красота! Я бы синим делал, но как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
maliiv, достойный результат, на каком принтере делали фотошаблон?
[uquote="D1978",url="/forum/viewtopic.php?p=3326104#p3326104"]maliiv, достойный результат, на каком принтере делали фотошаблон?[/uquote]
Принтер не ахти. МФУ Самсунг SCX4100. Обрабатывал Денситу тонер. Результат тоже не очень, я большего от него ожидал. В итоге, несколько запоротых попыток, и тщательный подбор времени засветки УФ матрицей. Получилось болие ли менее на 21 сек. И все равно, шаблон мне не нравится. Засветка на грани смыва нужных участков. Все это говорит о том, что плотность фотошаблона маловата. Я уже здесь на форуме в топике про УФ таймер публиковал результаты своих изысканий под увеличением в 600 раз. Положу и здесь, может кому и интересно будет. Первое фото 30 сек - просвет тонера. Второе и третье, более ли менее 20 и 21 сек, и последнее 16 сек, полный смыв всего. Так что я хочу провентилировать данную тему в местной типографии, и по возможности, заказывать им шаблоны.
Часов хочу 2 шт. Одни домой, вторые в гараж. Будут с разными вариантами цветовых кругов. Теперь сделаю 2-ю плату, потом на обе маски, и только потом, буду все набивать, без токоограничивающих резюков, которые буду подбирать по месту. Так что я пока никуда не спешу. Все по порядку.
Понятно, значит я не одинок в своих мытарствах с принтером.
На секундах светодиоды прозрачные или матовые в цвет?
Свой ordyl alpha 340 заказывал в декабре, по морозам, липнет так, что приходиться накатывать под водой, если коснулся липкой стороной друг к другу, то отрывается только с дыркой. А вот маска FSR8000, не пережила доставку по холоду, расслоилась и появились комки.
[uquote="D1978",url="/forum/viewtopic.php?p=3326445#p3326445"]На секундах светодиоды прозрачные или матовые в цвет?[/uquote]
Светодиоды есть почти любые. Все яркие, и все в цвет. На одних часах, буду однозначно ставить круг желтый, разделительные плоские красные. Со вторыми, еще не определился - наверное круг синий с такими же разделительными. У меня индикаторы - большие красные, температура желтые, и градус С зеленые. На транспоранты развел на плате, на каждый по 3 SMD RGB светодиода на лицевой стороне, и на обратной наборы пинов. Т.е. цвет транспоранта могу выбирать. И не определился еще, какие светодиоды ставить 3 или 5 мм. Хочу попробовать всяко разно, что больше понравится.
Транспаранты -это надписи ДОМ и УЛИЦА? Если нет, то поправьте.
Последний раз редактировалось D1978 Пт мар 09, 2018 14:22:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="D1978",url="/forum/viewtopic.php?p=3326476#p3326476"]Транспоранты -это надписи ДОМ и УЛИЦА? Если нет, то поправьте.[/uquote]
Да, абсолютно верно. Только я наверное буду по английски писать. Не потому, что я не патриот, наоборот, просто надписи IN SIDE и OUT SIDE лучше смотрятся на мой взгляд. Надпись ДОМ короткая, а УЛИЦА длинная, и не очень это смотрится, я уже экспериментировал, делал их в макете. По английски понравилось больше.
[uquote="D1978",url="/forum/viewtopic.php?p=3326750#p3326750"]Ок, ждем фото готовых устройств.[/uquote]
Вторая плата значительно хуже получилась. Блин, достал этот резист. Как не обидно, но надо новый покупать. Сплошная нервотрепка и перевод материала в помойку. Резист начал слазить уже в хлорном железе. В итоге малость не дотравил, плата получилась "грязной". 2 подтрава дорожек и подтрав полигона. Переделывать не буду, уже такого текстолита нет. Почистил плату гравером, подтравы запаяю оловом и зачищу заподлицо перед маской. А с резистом надо чего то думать...Плату сунул под воду, и все резистовые дорожки поотваливались...Бред.
Ну вот 2 платы почти готовы. Завтра проявлю медь, кину в жидкое олово, и просверлю отверстия. Итого 3 дня.
Ну как бы спаял то что у меня было. Платы помыл малость, но не до конца. На синие часы, малость деталей не хватает, в основном резисторов и перемычек, надо все до заказывать. Красные часы запустил. Работать то они работают, поиграться надо малость с резисторами, но расстроился с индикаторами температуры. Они просто ни о чем. Пробовал крутить резисторами, толку почти ноль. Индикаторы на обоих часах под замену. Поэтому вопрос к народу. Какие посоветуете индикаторы? Хочется либо желтые, либо зеленые яркого свечения. Я в их аббревиатуре, полный ноль. Надо будет еще заказать фоторезисторы. Тот что я поставил на красных, оказался полудохлый (внутри его, где то плохой контакт, то работает, то нет), я его убрал. На красные плоские светодиоды, буду клеить наклейки - не нравится мне точка кристалла, попробую чуть рассеять. Короче пока так. Буду менять индикаторы. Жду советов.
Выбирайте, дофига всего разных цветов и размеров, все продавцы проверенные лично. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 9d51FxEY7c
https://chelead.ru.aliexpress.com/store ... h_sort&g=y
https://kesun.ru.aliexpress.com/store/g ... h_sort&g=y
Вот для моей 0,8 дюймовой версии сдвоенных 0,8"изумрудно зеленых 10 ног прикупил, а то только красные такие до сих пор попадались.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3331090#p3331090"]Выбирайте, дофига всего разных цветов и размеров, все продавцы проверенные лично.[/uquote]
Спасибо! Может детский вопрос...С индикаторами для температуры понятно, они 1 дюйм, но я чего то нигде не нашел какие в дюймах "градус" и буква С ??? Градус наверное 0,56 дюйма, а вот С, я не могу похожий по ногам найти, если он 0,8 дюйма. Совсем блин запутался...
Да, градус 0,56, С - 0,8.
Я в 0,8 и 1 дюймовой версии ставлю все 0,52 или 0,56 и нормально смотрится, думаю тут тоже можно поставить 1 дюйм для С.
Выложу еще две платки-переходника для версий 1 и 0,8" для использования без переделки основной платы либо одиночных индикаторов 0,52 /0,56, либо трехразрядного 0,56 и отображения знака градуса и о С на 10ти ногом индикаторе 0,56" ОА с использованием динамической индикации. Схема платы простейшая, рисовать лень. Плата надевается на ноги индикаторов , индикаторы припаиваются двухразрядный полностью, трехразрядный четырьмя ногами, две для индикации, две для просто крепления и трехразрядный запаивается в основную плату. Плату лучше делать из тонкого текстолита 0,3-0,5мм. Ток через светодиоды градуса задается резистором на основной плате, тк подбирать его на переходнике после впайки в плату затруднительно.
- Переходники LED 0,56..lay
- (66.45 КБ) 434 скачивания
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3331157#p3331157"]Плата надевается на ноги индикаторов , индикаторы припаиваются двухразрядный полностью, трехразрядный четырьмя ногами, две для индикации, две для просто крепления и трехразрядный запаивается в основную плату.[/uquote]
Че то я ничего не понял в плате с 3-х и 2х разрядными дюймовыми индикаторами. Сижу, сравниваю с печаткой...На печатке у индикаторов по 5 ног с каждой стороны, на переходнике получается по 6. Каким образом все это работает? Идея хорошая, но надо прежде чего то делать, понимать как это работает. Пока такого понимания нет. По печатке очень тяжело разобраться. И индикатора для буквы С с нужной цоколевкой не могу найти...Я бы сделал переходники, но пока не понятно.
Блин...как подумаю как индикаторы поднимать...сверлил 0,7, ноги только только вошли, медицинская игла не поможет, фен паялки тоже не ахти...греть только по одному ряду получится - не охота платы убить. Наверное буду гравером срезать верхушки индикаторов, аккуратно ломать, и по одному выводу выпаивать.
Оплетка для выпайки в таких случаях спасает и плату, и детали.maliiv писал(а):как подумаю как индикаторы поднимать..
Трехразрядный индикатор 0,56"- цифры градусов, двухразрядный - знак градуса и буква С. В часах используются одиночные индикаторы для этой цели. На этой плате происходит коммутация нужных сегментов для отображения нужного знака на индикаторах для динамической индикации. Выводы двухразрядного укорочены и в основную плату не впаиваются.maliiv писал(а): не понял в плате с 3-х и 2х разрядными
Есть у меня например белые трехразрядные и двух разрядные, а покупать 10 одноразрядных белых за примерно 500 р не хочется. Я сделал такую платку, сделал часы с 1" красными часовыми и 0,56 " белыми температуры - смотрится интересно.
Уважаемый Martin76, вы не поняли моего вопроса. Обе печатки не совмещаются по ногам с моими ПП. Меня вот более заинтересовала нижняя по вашему lay ПП под индикаторы температуры 1 дюйм. По плате видно, индикаторы впаиваются в верхний ряд отверстий
Но внутренний ряд отверстий, который должен впаиваться в плату имеет 12 отверстий, тогда как на ПП их 10 на индикатор, и отверстия под С совершенно другие, у меня на плате они вертикальные...
То же самое и со вторым переходником
Те же 12 отверстий...Ничего не понимаю...Совсем запутался.
P.S. Все остановилось до прихода с Али деталей. Индикаторы поднял. Как и советовали оплеткой. Платы не повредил. Спасибо за идею переходника, буду делать свой. Главное идея, а остальное дело техники. Пока деталей нет, лучше переключусь на гараж. Надо свет на 1-ом этаже сделать по нормальному - на светодиодных лампах.
Я просто так выложил, ни для кого то конкретно, для моих плат 1" и 0,8" . 0,56 индикаторы подходят для 1 и 0,8", для 1,5 они малы.
Надо будет еще обновленную версию 1 дюйм выложить и плату с ДУ на Тини 13 для 1,2 или 1,5 часовых и 0,8" градусных индикаторов. Правда там импульсные БП на VIPer 12 на платах, так не знаю, будет кто повторять их.
Всем привет! Кто подскажет, где копать по датчикам температуры. На коротких проводах нормально все работает, больше метра провода, не видится датчик вообще...Бред какой то.
